Probleme cu ambreiajul
  • Probleme cu ambreiajul
    salut,
    cu cateva zile in urma, a inceput sa prinda ambreiajul jos, apoi intr-o dimineata, a prins si mai jos, aproape in podul pedalei, abia schimbam vitezele, am mers asa vreo 15 km, ca eram nevoit, si acuma nu mai prinde deloc, deci nu pot merge cu masina, ce-i de facut? cum as putea sa rezolv problema?
    astept ajutorul vostru, mersi.
    Din cate stiu eu ambreaju este hidraulic,deci verifica daca mai ai lichid, apoi verifica daca nu ai scurgeri de lichid, pe la pompa, conducta, sau cilindrul receptor din cutie.
    W124.E200D
    Intek-M120 plus+Sirio Performer 5000.
      Verifica in primul rand daca ai lichid de frana in bidonas si apoi cele 2 pompe. Una la pedala de ambreiaj si cealalta la cutia de viteze. Eventual incearca o aerisire, care se face la pompa de pe cutie, se face ca la frana. Daca nu merge inseamna ca trebuie data cutia jos si schimbat discul de ambreiaj, rulmentul, placa sau ce o mai fi
        Grosimea discului o mai poti verifica cu o lera de 0.8 precum cea din poza ca sa nu dai cutia de viteze degeaba jos.Daca are cine sa iti confectioneze o asemenea lera ar fi bine caci e practica, mentionez ca scara e de 1:1.Sper sa iti foloseasca.
        "Wir brauchen keine gute Geschichte zu erfinden, wir schreiben sie seit 1886"
          Dupa cum spun si colegii fa verificarile indicate, dar daca te-a lasat asa dintr-o data in cateva zile nu-i din disc e din lipsa de presiune, nu ai lichid si in cazul asta trebuie sa schimbi garnitura in cauza, recomandabil toate, sau se intampla ceva cu placa de presiune. Pe scurt verifica nivelul de lichid, vezi sa nu piarda pe undeva, fa o aerisire si apoi vezi cum sta treaba in continuare.
            am vb cu un vecin, si mi-a zis sa-l las sa dea o pedala ca-mi spune el care e problema, si asa cum zice andreas m-a pus sa ma duc sa-mi cumpar garnituri ca mi le schimba dupa masa asta, sper sa fie doar atat.
            va multumesc mult pt sfaturi, sper sa o rezolv in seara asta
              S-a mai discutat si aici.
