Intrebare schimbat pompa apa
  • Intrebare schimbat pompa apa
    Am vazut ca pierd apa pe la pompa de apa si trebuie sa o schimb.
    Intrebarea mea e, cat de greu se schimba?
    Am vazut ca tre sa dau jos cureaua si elicea de pe pompa. Mai trebuie demontat ceva sau am acces direct.
    Apropo intinzatoarea curelei cum se slabeste?
    Orice informatii ma ajuta
    Merci!
    Bãnuiesc cã e vorba de un W124, cu motor de 200D din 95.
      Asa e... scuze de postare in alta categorie
        Problema mea a aparut dupa ce am lovit o caprioara, care mi-a intrat prin grila si s-a oprit in motor. A lovit in pompa de apa si mi-a rupt elicea. Am schimbat elicea iar dupa ce am reparat masina am vazut ca imi curge apa pe la pompa si scoate si un sunet metalic ca si cand nu ar fi intinsa cureaua. Cred ca semeringul pompei e dus
        intrebare: se poate schimba doar semeringul?
          Nu are rost sa te risti cu carpeli. Schimba pompa mai ales daca a fost lovita ca poate-ti crapa pe drum si ramai cu masina pe undeva. Atunci cand o sa-ti crape o sa pierzi tot lichidul de racire si pe deasupra mai ramai si fara servo la directie si fara incarcare (sare cureaua). O sa dai mai multi bani pe platforma decat pe pompa care e vreo 300 si ceva de lei noua. Eu am patit-o, ocazie cu care am aflat ca pompa de apa e consumabil si se schimba pe la 60000 km in tarile civilizate. Preferabil sa mergi la un maistor sa nu fie si alte pagube prin zona. Spor la treaba!
            Salut.Raspunsul este nu se merita.Pe linga semering pompa de apa contine si rulmenti(sunetul metalic)care trebuie schimbatii si daca le aduni si adaugi si manopera pentru depresare iesi mai scump decit cu pompa noua.Pentru inlocuirea pompei de apa este indicat sa dai jos si radiatorul pentru un aces mai facil,iar fulia de pe pompa sa o demontezi dupa ce dai pompa jos si doar daca ai chei si imbusurii de foarte buna calitate.Montarea pompei sa o faci doar cu garnitura ei fara silicon,iar pentru fixarea garnituri pe pompa pina o pui la loc poti folosi un pic de vasilina.
              Multumesc de informatii. Din pacate trebui sa fac un drum de 400km . Sper sa nu raman pe drum cu ea desi pierde apa bine si sunetul persista(are cine sa ma tracteze).
              Luni o sa o schimb intr-un service
