probleme distributie w124 2,5d OM 605
  • probleme distributie w124 2,5d OM 605
    sunt nou pe forum,am un 124 2,5 d din 94,mi-au pus mecanicii pompa de vacum noua pe pinionul de la pompa inj.cu excentric varza,tacanea urat,la linz in austria sa rupt furca pomperi si mi-a dat distributia peste cap,nu s-a stricat altceva,am desfacut motorul,supape ok,tot bun cu exceptia pompei vacum,am cumparat pinionul si pompa noua,nu mai pot pune distrib.la punct,am schema de la mercedes(service)o pun la semne,calez pompa,tot ok,cand dau la automat imi baga compresie pe admisie si invarte motorul foarte usor,nici un semn de pornire,daca ma poate ajuta cineva raman dator pe viata,e o masia ok,cilindrii fara gram de uzura la 500000km,nu as vrea sa o pierd,chiar daca mai am una din 90 dar 3000td impecabila,sa schimb motoarele nu as vrea,le vreau pe amandoua)va rog ajutati-ma cu un sfat,sau un bun mecanic,exceptie servive mercedes ca trebe sa vand casa sa achit reparatia))VA MULTUMESC
    Din ce spui am impresia ca nu sunt puse la punct axele cu came cum trebuie. Lasa-mi adresa de mail si iti trimit indicatiile din manualul original Mercedes. Sigur e ceva ce-ti scapa acolo.
    W 124 `93 E250 D ex 300 D
    - Bond - James Bond.
    - `Dullah - Abdullah.
      Salut, un prieten a avuto o problema asemanatoare cu cea postata de tine. La el cauza a fost o frana de motor brusca, de genu din a 5 a in a 2 a, problema a fost la axul cu came, i sa invartit pinionu pe ax, s-ar putea sa fie si la tine aceasi problema, verifica daca nu s-a invartit pinionul. Da este el de vina se poate rezolva ca si in cazul prietenului meu, am dus axul la o firma din Tg Mures, Foris de se numeste sau ceva de genu, au aliniat pinionu la loc lau gaurit si lau sudat. Masina merge fara probleme de 1 an, bafta.
        ADRESA mea de e-mail este radu_moosz@yahoo.com!astept,iti multumesc tie si celorlalti care au incercat sa ma ajute.multumesc
          nu dau de capat distributiei!am facut cum aati spus voi,am mai luat scheme de punere la puct,aceeasi problema,cred ca o voi vinde,daca stiti pe cineva interesat....va multumesc....dezamagit ca ma despart de 124-le meu
            Salut ai verificat pinioanele, vad ca esti din sb eu sunt din medias, daca vrei te pot ajuta ii dam noi de capat pana la urma.
              Daca vrei sa o vinzi spune un pret dar nu cred ca e asa mare problema incat sa o vinzi mai incearca!
                multumesc anticipat NINO.azi am reusit sa o poresc!era pinionul de pe axa de la admisie sucit pe axa vreo 90 grade,am schema de pe autodata,sa va aexplic,in desen cand motorul e tras la punct camele de la evacuare sunt pozitionate la ora 1 iar la admisie la ora 2-3 aproximativ,la mine camele de la admisie erau la ora 6,adica ataca culbutorii,am scos pinionul(f usor)l-am pozitionat ca in desen(aprox) si am pornit,dar dupa ce a murit de cateva ori din cauza alimentarii a sarit iar distributia,acum nu mai este mare problema ca macar am auzit-o,eventual daca ma puteti ajuta cu o poza a axei cu came de admisie sa vad exact pozitia pinionului pe ax,oricum va multumesc tuturor ca a-ti incercat sa ma ajutati si chiar a-ti reusit,nu o mai vand,e prea "frumoasa")
                  Cu placere, pinionul este bagat prin presare, ase este facut din constructie,sa se invarta el sa nu se rupa altceva, dupa cum am scris si mai sus trebuie pus pinionul la semn si gaurit pinionul si axul bagat un stif si ai rezolvat problema, ai putea sa faci un topic cu prezentarea masini tale sa vedem si noi cat e de "frumoasa".
                    ok,voi face,dar mai dureaza,sta saraca de mai bine de un an(dar cum imi dau seama de pozitia exacta,eu neavand nici un semn pe ax.doar 2 puncte pe pinion,unul este cel ptpunerea la punct a distributiei si celelalt mai mic prb pt problema mea,dar pe ax nu este nimic,daca mai ai informatii te rog sa ma ajuti si pe mine,)
                      Salut, normal ar trebui sa ai semn si pe ax, eu a trebuit sa duc si chiuloasa cu tot cu tacheti si ambele axe, la cei Forish, la mine nu au mai extras pinionul ia dat gaura exact in pozitia in care a ramas dupa ce s-a invartit si i-au facut alt semn
                        nino te rog poti sa imi lasi un numar de telefon,imi este mai simplu sa vorbim la telefon,iti multumesc
                          0741126523 este nr tatalui meu, el este mecanic si sa ocupat de aceasta pb, eu sunt doar "asistent" iar 0744554369 nr meu.
                            Ax came 124
                            Am o mare rugaminte, cine poate sa ma ajute, am nevoie de axa cu came motorul e 124 300TD. Va multumesc!
