Probleme ABS si ASD
  • Probleme ABS si ASD
    Va salut cu respect.
    Astazi am schimbat senzorul ABS pe spate ca nu imi finctiona ABS-ul si nici ASD-ul imi statea aprins ASD-ul in bord jos in bara langa becul de la bujii.Daca luam borna de la baterie mi se aprindea o perioadade timp in kilometraj dupa plecarea de pe loc, iar dupa catva timp iar se aprindea jos.Dupa schimbarea lui tot la fel face se aprinde ASD-ul in kilometraj, iar daca calc putin frana se stinge, dar problema este ca acuma imi merge ABS-ul cam 500 de metrii si dupa aceea nu mai merge, daca opresc si pornesc motorul merge iar cam 500 de metrii.Voi ce credeti ce poate sa aiba?
    Verifica releul ASD din spatele bateriei, verifica toti senzori ABS la conexiuni sa nu fie oxidati si calculatorul de ABS tot din spatele bateriei.
      Uitate pe schemele astea:
        Cred ca am depistat problema nefunctionarii, astazi mi s-a stins martorul ASD-ului din cadranul vitezometrului si s-a aprins in bara de jos de langa martorul de la bujii.Dupa ce am mers ceva cu el asa a început sa se auda un fel de huruit sa zic asa la grup pe la o viteza 25 km/h, iar la viteza mai mare nu se mai auzea.Am scos releul ASD din spatele bateriei si nu se mai aude acel huruit si nici nu mai imi sta aprins nici un martor in bord.Însa a inceput sa functioneze ABS-ul.Eu cred ca releul acela este de vina daca nici dupa schimbarea senzorului spate nu a functinat.
          La sigurante te-ai uitat. In special la cele din capul releului cu rosu. La mine cu ABS-ul de acolo a fost problema... era arsa o siguranta, dar eu ca prostu inainte am dat jos senzorii de pe fata si i-am curatat cu o perie de sarma.
            Da acuma imi merge ABS-ul, dar ASD-ul nu imi merge, acum ii scos releul ASD, iar daca il bag la loc iar imi da eroare.
              Cum ai rezolvat cu ASDul?
                Pt colegul Amadeus
                Am legat in paralel senzorul de pe spate cu cel de pe dreapta si asa am rezolvat situatia.Ai si tu vreo problema asemanatoare?
                  Da.Am cumparat masina de la forerul Claudio si avea pompa de servo schimbata.Original trebuia sa aiba pompa cu dublu circuit(directie si ASD)dar a fost schimbata cu una simpla.Am reusit sa-i refac circuitul hidraulic montind o pompa dubla,am bagat uleiul recomandat de fabricant,dar....indicatorul "ASD" ramine aprins.Cel de pe vitezometru se stinge si ...atit.Am scos releul ASD si l-am verificat (vizual) nu am gasit nimic suspect.Nu inteleg ce ar putea sa fie.
