Problema pornire
  • Problema pornire
    am un W124 2.0D de vreo 2-3 luni si am o problema cu pornirea:
    -in dimineata asta a pornit abia la a 3-4 cheie, l-am lasat la relanti 2-3 minute si apoi am plecat la drum. Dupa 200m a inceput sa mearga tot mai greu, nu se mai tura peste 1000rpm si m-a lasat in mijlocul drumului.
    -aseara l-am pornit asa proba fara sa plec cu el si a pornit bine dar dupa 2-3 minute a inceput sa mearga parca in 3 pistoane si sa vibreze puternic la relanti si de turat nu se tura peste 1000.
    - becul de la bujii mi se aprinde normal la contact si se stinge dupa 5 sec
    Ce credeti ca ar putea fi?
    Credeti ca mi-a inghetat motorina pe undeva? Am alimentat ultima oara de la ceva pompa no name. Filtru e schimbat recent
      Salutam!
      Problema poate fi cauzata de motorina. Datorita continutului mare de parafina sa se infunde filtrele. Teoretic, cand motorul se incalzeste cat de cat, nu ar trebui sa mai fie probleme cu motorina(parafina din motorina). Exista pe circuitul de motorina, inainte de pompa de alimentare, un preincalzitor ce incalzeste motorina prin intermediul instalatiei de racire a motorului.
      La fel de bine, este posibil ca filtrul din rezervor sa fie imbacsit cu parafina sau mizerie adunata in timp si atunci apar probleme de alimentare. Pentru inceput ca sa desfunzi acel filtru ai putea sa suflii pe furtunul de tur ce vine de la rezervor, iar cand vremea iti va permite, rezervorul ar trebui curatat si filtrul, daca nu schimbat, macar spalat.
      Daca motorina a avut apa, aceasta poate sa inghete in filtru sau, hartia filtrului sa se fi "umflat" si sa nu ii mai permita motorinei sa treaca. Este foarte bine ca pe circuitul de motorina pana la intrarea in acel preincalzitor sa mai fie un filtru intermediar, ieftin si foarte usor de inlocuit(si prin care se vede daca este mizerie).
      Numai bine!
        Multam de sfaturi, pt inceput vreau sa caut un garaj incalzit.
          Salut, s-a rezolvat. Filtru era de vina, plin de apa inghetata. Am luat o monstra de motorina si plutea ghiata prin ea...Pentru cei din TM evitati statia de pe Muresului.
