mers neregulat in treptele 2 si 3
  • mers neregulat in treptele 2 si 3
    Buna ziua
    Am achizitionat si eu un W 124. Are motor de 2,5 TD si are cateva mici probleme. In treaptele 2 si 3 merge in suturi. Nu e foarte agresiv resimtita problema, dar creaza un disconfort. Are ceva joc in cardan, cateva grade. Nu produce nici un fel de zgomot. M-am uitat la filtrul de aer care era foarte murdar si dupa ce l-am curatat si-a mai revenit un pic. Cred ca e totusi o problema la transmisie. Unde sa ma uit? Si mai ales de unde pot lua piese de calitate? Ce ulei se foloseste in cutie si diferential??
    Daca ma puteti ajuta va rog...
    Multumiri anticipate.
    Deja ai inceput cu stangul...filtrul de aer daca era murdar trebuia sa l schimbi dn start..la tine nu e filtrul de aer sub nicio forma..ai joc in diferential sau e dusa vreo flansa trebuie sa te uiti sa vezi cum se prezinta.Uleio in grup intra vreun litru parca si nu e scump....cauta pe forum si ai sa gasesti.Daca jocul vine din grup ar cam trebui sa cauti unul bun caci reconditionare nu ai sanse.
      Salutare
      Ce fel de cutie ai automata sau manuala?Verifica flansele de prindere a cardanului si dinspre cutie si dinspre grup.
        Hehe.
        Am curatat filtrul doar ca sa merg cu el pana acasa. Am luat deja unul nou.
        Am sa ii schimb si toate uleiurile si filtrele inainte de a incepe sa merg regulat cu el.
          Originally posted by E200 diesel View Post
          Salutare
          Salut
          Are cutie manuala in 5 trepte. Fostul proprietar zice ca a schimbat motorul cu tot cu cutie si grup. Masina a fost un 230 pe benzina.
          De consumat nu consuma aiurea. In medie a luat cam 7 in conditiile in care a mers si destul de incarcata si prin oras un pic.Daca ramanea ceva din vechea transmisie cred ca aveam probleme ori la demaraj, ori la consum. Masina merge bine insa.
            Originally posted by mihai.andrei View Post
            Buna ziua
            Daca aveai probleme la cardan /grup atunci problemele s-ar fi resimtit si in celelalte trepte de viteza ,eu inclin sa cred ca e pe parte de alimentare ( injectoare,pompa ,turbina ,calc. etc; nu i-ti furnizeaza destul combustibil pentru cat i-ar ar trebuii motorului in treapta respectiva
              Salut
              Am facut eu schimburile de ulei, dar degeaba. Face la fel. Cred ca am problema in grup...
              Si daca o las in frana de motor are acelasi comportament.
              Stie cineva cum este grupul? E conic cumva? Daca e conic, are saibe de reglaj?
              Inainte sa desfac as vrea sa stiu cum arata jucaria. Daca m-ar putea ajuta cineva cu o schema ar fi super.
                Salut din nou
                Pana la urma problema e din grup. Am mai citit eu pe aici pe forum dar nu inteleg exact ce raport ar trebui sa am la 250 TD cu o cutie manuala in 5 trepte. Am gasit la fostul stapan un grup cu raportul 2.87. Pe cel de pe masina nu am reusit sa citesc ce raport este. Probabil cand am sa il dau jos. Stie cineva daca merge?Daca nu e bun grupul unde gasesc in jurul Bucurestiului un garaj de dezmembrari MB?
                  Daca tu zici ca merge in suturi numai in treapta a 2-a si a 3a nu cred ca e din grup si din cutie,caci daca era din grup se simtea la fiecare treapta de viteza mersul in suturi. Problema in curie ar putea fi uzura axului pe care sunt pinioanele,si sa solicitaea mai maricica sa scapete.....
                  "MERCEDES-BENZ", the BEST or nothing!!!
                    Salut ,
                    Sunt posesorul unui w124 2.5 d pe care mi l repar singur si am avut aceeasi problema ca si tine . piesele pe care trebuie sa le schimbi se numesc BUCSE PUNTE SPATE . Masina nu are punte pe spate dar are un asa numit jug , de care vin prinse toate bratele si grupul . La randul lui acesta este fixat de sasiu prin 4 suruburi care trec prin 4 bucse . De obicei se uzeaza doar bucsele mai mici din fata e bine sa le schimbi pe toate 4 . E bine ca mecanicul la care mergi sa aiba si un aparat de sudura pentru ca se pot rupe suruburile in sasiu cand incerci sa le desfaci . Spor la treaba !
                      Salutare.Mi-am facut ceva timp si am lucrat un pic la masina. Am schimbat grupul. Avea pe ea un 2.65. Am montat un 2.87. Se simte o mica diferenta la demaraj. Am schimbat flansele dintre cardan, cutie si grup si rulmentul de la jumatatea cardanului. Am verificat si bucsile de prindere din spate si sunt in regula. Problema s-a rezolvat partial, in sensul ca se resimt smuciturile mai putin. Problema cred acum ca e din cutie: am gasit doar vreo 300 de grame de ulei acolo... Am schimbat simeringul care curgea, dar nu stiu cat a mers fostul proprietar asa...Am sa incep sa parcurg distante cu ea sa vad daca se agraveaza problema...
                        Se poate inchide topicul.
                        Problema era din turbo-suflanta. Degeaba am bagat nasul in transmisie. Turbosuflanta baga ulei pe admisie- motorul nu avea destula putere pe anumite plaje de turatie.
                        Am schimbat cu una noua si problema s-a rezolvat.
                          12-28-2011 15:55 PM Eugen Gaftoneanu
                          Originally Posted by mihai.andrei
                          Buna ziua
