porneste greu
  • porneste greu
    masina in cauza este un w124 coupe motor 111.940 din "94;de citeva luni a aparut o problemaorneste greu citeodata.
    La inceput nu mi-am facut probleme, banuind ca daca am ramas o data pe rezerva poate a ajuns apa sau putina mizerie in filtru de benzina;am schimbat filtru la un moment dat si am crezut ca s-a rezolvat problema,dar totusi problema apare citeodata din nou.
    In ultimul timp am fost mai atent si am realizat ca dimineata porneste f.bine,dar acele porniri grele apar atunci cind opresc motorul ptr o perioada mai scurta 2,3 ore .
    Daca incerc sa pornesc masina imediat dupa ce am oprit-o pornirea grea nu apare.
    Are cineva o idee sau s-a confrutat cu aceasta problema?
    Salut!Verifica toate furtunele de vacuum sa fie bagate si sa n-aiba crapaturi,verifica fise bujii,bujii,releul pompei de benzina sa nu aiba contacte oxidate,releul OVP.Si senzorul de pe volanta (cititorul de impulsuri) poate face asemenea figuri,dar ala ii mai greu de verificat,ori prin inlocuire,ori te duci la tester.Dupa ce porneste,motorul merge bine,rotund?
    W124 E220 din 95
      pornire grea
      Dupa ce porneste merge bine sau daca porneste in 2 sau 3 cilindrii,dupa ce apas pe pedala de acceleratie merge bine.
      Nu inteleg de ce defectul este aleator-cind porneste perfect ,cind cu intirziere.
      Am fost plecat de sarbatori fara masina asta si a stat pe dreapta ~10 zile;cind am pornit-o a functionat perfect.In ziua respectiva am avut de facut citeva drumuri scurte,deci am oprit-o si pornit-o de citeva ori;a functionat perfect de citeva ori,dar la a 4-a sau 5-a pornire a reaparut "problema"
      Remarc ca aceasta pornire grea nu apare cind masina a stat parcata peste noapte.
      Curios nu ?
        Salut,si eu am o problema asemanatoarea la un W124 `94 Motor 111.960...ii dau la automat si moare dupa cateva secunde...dupa 4 min cand se incalzeste numai face asa si sta in 900-1000 relatiul...asta numai cand e rece motorul,cand se incalzeste si ii dau cheie sta de fiecare data.
        he best or nothing
          masina esti pe motorina?ai verificat bujiile?verifica si injectoarele,pornesti masina o lasi sa mearga la relantiu si desfaci pe rand fiecare conducta la injector daca masina palpaie sunt bune daca nu isi schimba mersul este defect
            Salut baieti!Am si eu o problema asemanatoare la un W124..cand pornesc motorul se aude un fasait in partea dreapta spate jos...e doar aer..benzina nu curge sau ceva de genul..tin sa precizez ca nici franele pe spate nu tin...cand bag in marsarier
            he best or nothing
              Nu au treaba franele cu fasaitul ; daca fasaitul se aude in masina in dr spate, subt bancheta ai pompa de vacuum ,verific-o si vezi daca e in regula (+ circuite de vacuum la usi,usa rezervor )
