Schema legare display senzor temperatura exterioara
  • Schema legare display senzor temperatura exterioara
    Salut am un mercedes w124 1985 motor 230 benzina si vreau sa-mi leg termometru de temperatura exterioarala displayul din bord. si doresc o schema de legare daca aveti. multumesc anticipat
    Ai cumva instalatia originala de la display respectiv senzor?
    CJ-20-AMN.
      Te-am intrebat asta ca este mult mai usor de explicat cum vin firele prinse,(firele din mufa care intra in display).
      CJ-20-AMN.
        salut nu am nici o mufa in spatele displayului dar am gasit in bara ceva ca un senzor. macar spunemi pe pini de la display ce semnal trebuie sa vina. eu am 5 pini. el trebuie sa fie alimentat permanent? sau este alimentat doar pe contact si luminita pe pozitii?
          Salut!Eu mi-am facut rost de toata instalatia electrica de la un coleg de pe forum,si a fost foarte simplu de montat.Pe ceasurile din bord trebuie sa ai displayul ,daca il ai, ca nu toate modelele au asa ceva din fabrica.Daca nu ai mufa cum prinzi firele de display?(Oricum nu ar fi o problema).In fine,daca bine imi aduc aminte sunt 5 fire :doua fire merg la sonda,nu fir este masa,un fir vine legat in cutia de sigurante,si ultimul fir vine legat de o borna care este in spatele cd-player-ului.Firul ce trebuie legat in cutia de sigurante ii pe contact si celalalt fir ce trebuie legat de borna respectiva ii de la lumina de pozitii.
          CJ-20-AMN.
            salut, m-am chinuit aseara si am reusit ceva, in spatele diplayului am 5 pini pe pinul 1 am pus minusul, pe pinul 5 plusul pe pinul 2 vine un plus care ami aprinde beculetzul iar pe pinul 3 vine semnalul din sonda, iar pe pinul 4 nustiu ce poate veni. da am sonda defecta. acum te intreb displayul sta aprins mereu? sau cand pun prima faza de contact sau a doua se aprinde si diplayul si cand aprind pozitiile se lumineaza ?
            mersi anticipat
              Displayul se aprinde numai cand pornesc pozitia inplicit faza scurta,ma refer la iluminarea lui.
              CJ-20-AMN.
                Va multumesc pentru informatii, dar am senzorul dus si trebuie sa achizitionez altul. va voi tine la curent
                  Unul nou original o sa te cam arda la buzunar,in jur 90 E la reprezentanta.
                  CJ-20-AMN.
                    am gasit sh 50 lei, dar poate gasesc ceva ce sa se potriveasca.
                      Inainte sa-l cumperi pe cel second,probeazal ca sa nu fie si el decalibrat.In cea ce priveste partea cu alt senzor de pe alta masina... nu prea se pupa informatiile de la senzor la display.Dar daca gasesti da-ne si noua de veste.Succes.
                      CJ-20-AMN.
                        salut.nu stiti unde as putea gasii o instlatie completa,display senzor etc...?
                          Salut.
                          Eu am gasit in bord, in compartimentul pt. Radio-cass un senzor de temperatura. Nu stiu ce cauta acolo, pt. ca nu am nicaieri vreun display care sa arate temperatura, si nici clima sau aer conditionat.
