Umezeste pe la pompa servo
  • Umezeste pe la pompa servo
    Colegii am si eu o intrebare pentru voi daca ma puteti ajuta. Mie imi umezeste pe la furtunele care intra in pompa servo si in ultima perioada daca masina sta cateva zile gasesc sub masina o pata de vreo 3-4 cm si am observat si ca a scazut nivelului in pompa.
    Asadar vreau sa va intreb ce trebuie sa imi cumpar ca sa scap de aceasta problema? Sunt O-Ringuri sau saibe de cupru?
    Multumesc anticipat.
    Furtunele care intra in pompa de servo nu sunt cu saibe sau oringuri,.sunt pe con , poti sa incerci sa mai strangi cu 22 parca.
      Multumesc costel. Vreau sa va mai intreb care este cea mai buna metoda de a schimba uleiul in servo? Sa dau jos surubul de la Caseta de directie sa curga de acolo, sau sa merg pe varianta golirii pompei servo, pornirii motorului, virat de cateva ori, iar golit pompa servo? Mie mi se pare varianta a doua cam rudimentara, ar trebuii sa fie vreo metoda care sa scoata absolut totul de pe instalatie.
        Scoate dopul de la caseta de directie ,pt etansarea furtunelor ,pune cateva ture de banda de teflon pe filetele acestora
          Perfect. Multumesc pentru informatii.
            Vezi daca are filtru de ulei si schimba-l si pe ala cu ocazia asta ?
            Eu cind schimb uleiul il schimb in vasul pompei odata si dupa citeva zile il schimb din nou si ii schimb si filtru , treaba asta o fac cam la 1 an, de obicei cu uleiul de frine ca to ma joc de-a pompita
              Am tot ce-mi trebuie de mult deja doar sa-l schimb. Treaba e ca eu nu pot face treaba asta... Am luat ulei pe original si n-as arunca 60 lei asa fara rost.
                Salut Cristi!
                Imi vine greu sa cred ca ai scurgeri pe la "racordurile" furtunelor, ele fiind conice. Daca tot vrei sa schimbi uleiul si filtrul, poti schimba si setul de garnituri al pompei servo , inclusiv semeringul. In urma cu vreo 2-3 ani acest set era cam 35 de lei. Trebuie sa ai grija cand comanzi deoarece sunt doua tipuri de pompe servo "simple", plus un tip care are inclusa si pompa pentru reglajul telescoapelor. Vezi ce model de pompa ai pe masina. Pentru inceput curata bine pompa si vezi exact pe unde curge. Si inca ceva, la mine furtunul care intra in partea de sus a pompei este cu colier, posibil sa ai scurgeri si pe la acel colier.
                Numai bine!
                  Dane eu am spalat motorul si primul loc pe unde a aparut umezeala este la locul unde intra teava aceea subtire in racord. As mai avea o intrebare pentru voi legata de data asta de caseta de directie pentru ca observ ca surubul de la ea de unde s-ar da drumul la ulei este imbibat de ulei. Acolo este ceva garnitura? Cum repar masina sambata cand ajung si eu acasa, trebuie sa am toate piesele la indemana ca sambata nu mai gasesc nicio pravalie deschisa.
                    Salutam!
                    Cristi, setul complet de garnituri e undeva in jurul sumei de 70 lei. Dar dupa cum spui, nu iti trebuie decat o garnitura.
                    Cred ca este vorba de reperul 104(seal ring):
                      In mod cert daca ma apuc sa schimb garniturile iau tot setul si am incheiat discutia. Nu schimb acum o garnitura ca peste 3 luni sa curga alta. De fapt stai... acum vad ca aici e caseta de directie nu pompa servo ce ziceai tu.
                      Multumesc tare frumos Dane.
