Probleme inchidere centralizata
  • Probleme inchidere centralizata
    salut, un prieten are un MB w124 200d si nu ii functioneaza inchiderea centralizata,nu poate sa incuie portbagajul...poate doar sa inchidamanual fiecare usa in parte...intrebarea mea este cam cat ar costa sa se repare centralul?ca am citit ca probabil ii pompa de vacuum si niste valve...asa aproximativ cam cat ar putea sa coste?
    ms anticipat
    Pompa de vacum nu poate sa fie daca are frine, ar trebui verificat sistemul de inchidere daca nu scspa vacum pe undeva, probabil merita investitia intrun mityvac, daca nu stii ce e fa o catare pe google, arata ca un piston cu manometru si are tot felul de adaptoare , poti aplica vacum si vezi daca tine sau poti sa citesti cit vacum ai pe coloana respectiva , plus ca poti aerisi sistemul de frine cu el , merita fiecare banut.
      Originally posted by razvy64 View Post
      Pompa de vacum nu poate sa fie daca are frine...
      no offence
      Centralizata la 124 e pe pompa electrica de vacuum care se afla subt sezutul banchetei spate ( stanga sau dreapta ) .
      Sa masoare cupla electrica care vine la pompa cu aparatul de masura in timp ce actioneaza incuietorile fata /portbagaj care au actuatorii electrici ,daca are curent pe cupla de la pompa e de vina pompa ,daca nu ii vine nimic actuatorii sunt terminati ( posibil sa ii resusciteze cu spray contact- atentie cum ii decapsuleaza ca sa nu rupa urechile de prindere sau sa gaureasca membrana !!!! ) daca primeste curent pe cupla de la pompa posibil sa fie pompa dusa ,ori o ia in brate si o duce la un electronist ca are oaresce chestii electronice in ea ori ia alta sh ,una sh acum ceva timp am vazut pe forum ca se ducea undeva la 100 E daca nu si mai bine
        Am inteles , nu am stiut , in cazul asta se poate sa fie P. de vacum.
          Am incurcat borcanele w123 cu w124
