Salutare! De putin timp VEG-ul meu a inceput sa scoata fum negru, gros si cam mult! Asta numai cand o calc mai tare! De asemenea se aprinde becul la ulei fara nici un motiv: ulei schimbat acum 700 km. (Castrol EDGE 5w40), presiune la ulei min 2 bar. cu motorul cald si max. cu el rece, nivel de ulei constant. Vreo legatura intre fum si bec? Mentionez ca nu a crescut consumul de motorina si nici nu se aude ceva anormal la motor! Ceva idei, pareri?
Fum negru cam mult !
Pentru bec e posibil sa fie de vina sonda de pe baie ,cu fumul ...pompa ,injectoarele ,turbina (daca e TD) ,stiu ca am patit la un iveco TD la fel ,i-a murit turbina si i-am anulat-o ,daca mergeam usor cu ea era totul ok ,in momentul in care ii dadeam sprit nu se mai vedea nimic pe linga mine pe o raza de 5 M,consumul era acelasi ca si inainte doar ca amestecul era mai bogat in lipsa turbinei
Fumul negru la un diesel inseamna ca motorul are o ardere incompleta care poate sa fie din multe motive , avans ( de obicei inapoiat) , injectie , amestec aer/motorina (prea pitin aer) , injectoare infundate / murdare ( deposit carbon), pompa de alimentare si mai sint cauze dar nu-mi vin in cap acuma.
Becul de la ulei , spune si el ceva , verifica senzorul de ulei ,
Salutare!De pornit cum porneste?La relanti croncane tare si scoate fum?Eu am patit cu al meu cand era rece motoru pornea foarte descentrat, croncanea tare si scotea mult fum alb, in prima faza am crezut ca se da la ulei sau ca turbina ii gata dar la peste 1500 rpm nu mai scotea gram de fum.La mine problema era din cauza avansului prea mic l-am raglat si merge ok.Mai dai si tu ceva avans si vezi cum se prezinta.Succes.
La diesel fum negru = amestec bogat ( arderea este incompleta ) si asta din mai multe cauze: avans dereglat, filtru de aer murdar sau partial obturat, injectoare defecte sau murdare, pompa de alimentare defecta, pompa de injectie dereglata sau uzata, turbina defecta. Mai poate fi si o problema cu supapele. In principiu, trebuie mers prin eliminare si ajungi la ,,vinovat''. Uleiul era suficient un 10w40.
Plus combustibil de proasta calitate...Originally posted by ElCid View PostLa diesel fum negru = amestec bogat ( arderea este incompleta ) si asta din mai multe cauze: avans dereglat, filtru de aer murdar sau partial obturat, injectoare defecte sau murdare, pompa de alimentare defecta, pompa de injectie dereglata sau uzata, turbina defecta. Mai poate fi si o problema cu supapele. In principiu, trebuie mers prin eliminare si ajungi la ,,vinovat''. Uleiul era suficient un 10w40.https://www.clubmercedes.ro/forum/hai-sa-ne-prezentam/912676-regulament
Suna-ma pe nr asta 0726985914-ALIN si iti explic cum gasesti suruburile de prindere si cel de reglaj.Originally posted by B66VEG View PostE adevarat, la rece porneste cam dereglat si dupa 10 sec. se potoleste. Se poate sa fie de la avans! Stie cineva de unde se regleaza avansul si cum?Last edited by Luxian; 10-17-2011, 21:38 PM.
Exact! Dar ma gandeam ca in prezent e mai greu de gasit combustibil prost si ca w124 nu e pretentios. Acum ma intreb, daca e dereglat avansul, cum de s-a dereglat? Ca normal nu se deregleaza asa din senin. Dar socul automat mai functioneaza?Originally posted by cutaresku View PostPlus combustibil de proasta calitate...
