Colegii as vrea sa va intreb daca au cauciucurile vreo influenta asupra senzorului de abs pt ca dupa schimbarea cauciucurilor pe fata am constatat ca dupa cativa metri mi se aprinde martorul de la ABS. Cauciucurile sunt foarte OK in sensul ca am parcurs 150km si nu bat, nu au jocuri, nu vajaie. Masina merge foarte bine cu ele, doar ca mi se aprinde martorul de ABS. Am mai constatat totodata ca si inainte de schimbarea lor pe fata la viteze foarte mici cand franez incet imi tot cupleaza ABS-ul. Este normal?
Se aprinde martorul de ABS
Nah am rezolvat-o si pe asta... eu marele expert care mereu recomanda rezolvarea unei probleme cu cele mai banale lucruri, gen VERIFICAREA SIGURANTELOR mi-am luat teapa de data asta. Am zis ca n-au cum sa fie dom'le sigurantele ca daca ar fi ele buba atunci nu s-ar porni martorul doar dupa ce fac 10-15m si sigur sunt caucioacele ori senzorii. Pana la urma au fost sigurantele de la releul acela cu rosu (Overvoltage Protection Relay), una fiind arsa.
M-am apucat frumos si am dat jos/curatat senzorii de pe fata. Sunt fixati doar cu 2 suruburi si aveti nevoie de negativa de 6. N-ar strica deloc un spray penetrant ca este foarte posbibil sa fie intepeniti si n-ati vrea sa rupeti suruburile/cheia. Vazand ca nu merge m-am pus apoi sa dau jos senzorul de pe diferential. Dau jos surubul si cand sa trag senzorul afara ma uit mai bine si zic: stai ca daca dau asta jos sigur cade uleiul din diferential. Dupa confirmarea colegului Tumar am strans inapoi surubul si am cautat problema in alta parte... adica la sigurante.
Multumesc colegilor pt sfaturi oricum.
Bravo! Sa nu iti para rau, cu ocazia asta ai reusit sa verifici si sa cureti o parte a instalatiei de ABS. Oricum nu cred ca ar fi facut-o careva inaintea ta.
Numai bine!Fiecare om pe care il intalnesc in drumul meu imi este superior prin ceva.De aceea incerc sa invat cate ceva pe langa fiecare.(Sigmund Freud)
