Salutare!Vin si eu cu o problema legata de compresorul de clima, am citit ceva pe forum asemanator, dar totusi nu la fel.Haideti sa va spun cum se prezinta.Pornesc clima si daca acceleez putin se opreste compresorul de clima, daca misc pitin de siguranta iar porneste, dar daca accelerez se opreste iar.Problema a aparut de cateva zile.Am curatat mufa de pe compresor, siguranta si locul unde vine ea pusa si degeaba.Ce poate avea ca nu imi dau seama.Va multumesc.
Problema AC
Salutari. Compresorul de clima primeste comanda de la un modul amplasat in spatele bateriei ascuns dupa acel perete din plastic, linga calculatorul de abs etc . E usor de identificat fiindca scrie pe el printre altele 'Klima'. Verifica acel modulas mai precis pinii lui si mufa sa nu fie oxidate. Teoretic problema nu e de la comanda compresorului ci de la senzorul din spatele acestuia, care monitorizeaza invartirea compresorului , senzor care tot in acest modul se duce si la care probabil nu mai ajung acele impulsuri cum trebuie. Practic trebuie sa verifici mufa modulului si firele care vin acolo de la compresor.Tu cand umblai la siguranta taiai alimentarea modului si practic il resetai.Toate cele bune.Originally posted by E200 diesel View PostSalutare!Vin si eu cu o problema legata de compresorul de clima, am citit ceva pe forum asemanator, dar totusi nu la fel.Haideti sa va spun cum se prezinta.Pornesc clima si daca acceleez putin se opreste compresorul de clima, daca misc pitin de siguranta iar porneste, dar daca accelerez se opreste iar.Problema a aparut de cateva zile.Am curatat mufa de pe compresor, siguranta si locul unde vine ea pusa si degeaba.Ce poate avea ca nu imi dau seama.Va multumesc.
Acel senzor (mufa) din spatele compresorului este senzor de turatie. Nu toate compresoarele il au. Al meu nu are spre exemplu. Rolul lui este unul destul de simplu: in cazul in care turatia inregistrata de acel senzor difera cu mai mult de 30% fata de turatia motorului se decupleaza compresorul pentru a proteja compresorul (ambreiajul in special).
Salutari. Asa este, ai perfecta dreptate insa atunci cand i-am dat sugestia asta am plecat de la ideea ca are compresor cu senzor care e cel mai des intalnit(sincer pe 124 nu am vazut fara senzor decat la cele cu a.c. aftermarket sau artizanal, etc)iar, daca cumva este ca in cazul tau ,nu va gasi modulul acolo ptr ca el nu isi mai are rostul, sau va gasi altceva...in fine.Banuiesc, ca,pe la presostat s-a uitat deja iar daca ar fi fost de acolo se rezolva . Toate cele bune.Originally posted by crstn_savu View PostAcel senzor (mufa) din spatele compresorului este senzor de turatie. Nu toate compresoarele il au. Al meu nu are spre exemplu. Rolul lui este unul destul de simplu: in cazul in care turatia inregistrata de acel senzor difera cu mai mult de 30% fata de turatia motorului se decupleaza compresorul pentru a proteja compresorul (ambreiajul in special).
Scuze de dublul post, dar as vrea sa te mai intreb daca compresorul mai reporneste sau ramane oprit si asta fara sa umbli la siguranta sau ceva. Efectiv el cum se comporta. Porneste inapoi cand reduci turatia? Ar fi edificatoare poate si o verificare a partii frigotehnice, cum sunt presiunile.
Nu mai porneste numa daca umblu iar la siguranta, apropo de releu am umblat si acolo am curatan tot pe acolo inclusiv calculatoarele ABS si motor si releul de ADS si am dat cu spray cu vaselina dar tot asa face.Daca il las in relanti merge, dar dupa un anumit timp cam 2 min se opreste.Poate sa fie din cauza presiunii pe instalatie?Pana acuma nu o facut asa ceva numa de cateva zile face.Originally posted by crstn_savu View PostScuze de dublul post, dar as vrea sa te mai intreb daca compresorul mai reporneste sau ramane oprit si asta fara sa umbli la siguranta sau ceva. Efectiv el cum se comporta. Porneste inapoi cand reduci turatia? Ar fi edificatoare poate si o verificare a partii frigotehnice, cum sunt presiunile.
Salutare tuturor.Vin iarasi cu problema legata de compresorul de clima.Am incarcat instalatia cum scrie pe tipla de langa radiator.Acum sa specific simptomele:comresorul porneste si daca turez motorul imediat dupa pornire nu se opreste numa dupa un timp si nu mai porneste numai cand are chef sau daca umblu la siguranta.Poate sa fie si de la comanda din bord de la reglarea temperaturii?
