probleme lumini interioare-pozitie
  • probleme lumini interioare-pozitie
    De ceva timp nu mai functioneaza luminile de la usile laterale dreapta.Cind le deschid se aprinde doar plafoniera,luminile din usi nu.In partea dreapta totul functioneaza normal.Dar acum am ramas fara lumini interioare,aprind pozitia,dar in interior torul e mort.In exterior am pozitii in fata si in spate,normal.nici luminile de lectura din panourile spate nu mai functioneaza.Am verificat sigurantele din tablou,si nimic.Si siguranta rosie de pe ceasurile din bord e buna.
    Un salut
    Un salut
    Salutari. Ceasurile sunt luminate? Rotitele de la gurile de ventilatie?
      Verifica potentiometrul de la bord de care reglezi intensitatea luminilor,poate face figuri,daca nu reverifica sigurantele mai bine eu am patit sa nu fie arsa(era crepata si nu se vedea inneregula)
      Mercedes-Benz E220C 124 automatic '94
      Mercedes-Benz 230C 123 automatic '78
      Mercedes-Benz SL320 129 automatic '96
      Mercedes-Benz E200C 124 automatic '95
        Nimic,e bezna totala.
          Verificat,fara rezultat.
            Salut!Si eu am patit sa nu mai am ceasurile iluminate si am fost la un electrician si a facut o mica improvizatie,adica din mufa care intra in ceasuri s-a legat cu un fir la unul din traseele potentiometrului si problema s-a rezolvat cat ai zice peste.Dupa un timp am facut rost de un alt potentiometru in stare foarte buna si l-am schimbat si a trebuit sa renunt la improvizatie pentru ca iluminarea ceasurilor a revenit la normal,adica fara acea improvizatie.La mine potentiometrul a fost de vina,schimba-l si poate se rezolva problema ta.Succes.
            CJ-20-AMN.
              E posibil sa ti se fi ars ceva diode de pe panoul de bord , cel putin la mine asa s-a intamplat . Aveam lumini doar la ceasurile mari (kilometraj , temperatura apa/ulei si turometru , restul era mort tot) . Aceeasi improvizatie am facut-o si eu , numai ca la mine mai mergea becul de la bricheta si m-am legat de acolo.
              Mercedes . (punct)
              Mercedes w 124 300 e (1989)
              Mercedes w 211 220 cdi (2004)
              Lexus IS 300 (1999)
                Salutari. Distributia luminii de pozitie pentru intreg bordul asta incluzand si ledurile din butoane se face din regleta centrala din spatele scrumierei. E usor de identificat fiindca pe ea sunt prinse multe fire gri cu dunga bleu. Vezi daca ai +12 v acolo la pornirea pozitiei. Daca nu mai e posibil sa fie chiar din blocul de lumini sau din sigurantza corespunzatoare . Urmareste culoarea de la fir sa te misti mai repede. Asta in conditiile in care spui ca reostatul e verificat sigur si e ok. Numai bine.
                  Salut! si eu am avut aceasta problema..am dus masina la un nenea mecanic care nu a facut altceva decat sa miste de tabloul de sigurante si sa se joace cu surubelnita pe acolo..si au pornit pozitiile si luminile interioare!
                    Va salut! Am si eu o problema la un e220 w211,nu se aprind luminile din plafon nici din fata nici din spate si nici trapa nu merge in partea din spate se aprind doar cele cu carticica pe ele si asta manual nu cand se deschid usile,specific ca luminile de la bord functioneaza toate si cele de pe consola. Se poate sa fie de la sigurante?Eu am verificat in porbagaj,sub capota, in stanga si in bord in stanga cum deschizi usa,mai sunt si alte sigurante de verificat??
                    Actuala: Mercedes-Benz CLS 350 7G-Tronic
                      salut trancealot...si eu am aceeiasi problema ca si tine am lumini la ceasuri dar in rest mort spunemi ce as putea sai fac dak vrei sa ma ajuti iti las un id de mess te rog sunt disperat la noi la ct e grele rau cu electricienii!!!
                        salut!am un 190e si am probleme cu luminile din bord si cele din butoane nu se aprind cand pun pozitiile.poate sa ma ajute cineva cu un rs.multumesc!
                          verifica primadata firul acela subtire de la alternator ,apoi potentiometrul si dupa mai vb sa lasi pm daca ai rezolvat si cum
                            Are cineva vreo schema cu instalatia electrica?
                              Da-mi o adresa sa-ti trimit pe mail ca aici nu merge.
                              W 124 `93 E250 D ex 300 D
                              - Bond - James Bond.
                              - `Dullah - Abdullah.
