Sal.Am o problema cu ventilatorul de ac la un 124. Ramane cuplat in turatie maxima aproape tot timpul chiar daca ac este pornit sau nu. Ma puteti ajuta cu un raspuns?
ventilator a.c 124
Salut. La tine teoretic ar putea fi unu din urmatoarele elemente defecterimul este termocupla de temperatura mare ,una de culoare rosie, blocata pe cuplat, adica daca o masori cu un ap de masura vei vedea ca face scurt intre pinii de contact in cazul in care e defecta cu conditzia ca motorul sa nu aiba peste 80 de grade;al doilea ar fi releul de comanda al ventilatorului ma refer la releul de comanda corespondent termocuplei de mai devreme,fiindca mai este unul linga el de comanda ptr turatzia mica de a.c. Ca sa afli care e acest releu pur si simplu il dai afara din soclu si ar trebi sa se opreasca ventilatorul.mai urmareste daca face "tzac"le punere inapoisau nu.Daca nu face si totusi ventilatorul porneste inseamna ca e defect si treb inlocuit. daca face tragi mufa de pe termocupla si vezi daca se opreste caz in care e def termocupla.....e simplu.... Numai bine.
Salutam! Vazand astazi acest subiect, m-am gandit sa verific si la mine sa vad cum este cu ventilatorul AC-ului. Masina este W124 din '92, un 200E cu clima manuala.
De cand am masina(un an), nu am auzit mergand ventilatorul AC-ului niciodata. Azi l-am verificat si este bun, functioneaza. Scotand mufa de pe sonda albastra cea cu 2 pini, a pornit ventilatorul. Am desfacut unde sunt releele si am descoperit releul "responsabil". Daca il scot se opreste, parca si tacane la cuplare, in schimb am observat ceva curios. Releul are 5 pini, iar locasul in care se cupleaza nu are fire decat pentru 4 dintre ei(acele "cuple" in care intra pinii).
Daca scot, cum am mai zis, mufa din sonda de pe motor, cupleaza ventilatorul AC-ului si nu se opreste indiferent daca este pornita clima sau nu.
Compresorul functioneaza, baga rece, dar parca nu cum ar trebui, va mai trebui completat cu freon.
Poate asa trebuie sa faca si porneste la o temperatura mai mare a apei din motor(120-130de grade), fiind un ventilator auxiliar?
Numai bine.Last edited by tumar; 06-15-2011, 20:51 PM.Fiecare om pe care il intalnesc in drumul meu imi este superior prin ceva.De aceea incerc sa invat cate ceva pe langa fiecare.(Sigmund Freud)
Buna seara!
La agregatul meu, E250 Diesel, klimaanlage manuell, cand dau drumul sa bage aer rece, pleaca automat sau la scurt timp si ventilatorul din botul masinii, cel la care se refera sorin nik.
Sincer, nu stiu cum e cu sonda de la benzinarul colegului tumar (saru mana pentru indicatiile de schimbare a hardyscheibe-ului); ce va pot spune este ca in cazul meu, la vreo 2-3 minute de la pornirea A/C-ului mi se invinetesc unghiile de frig, nu alta.
Ma gandesc ca, fara ca acel ventilator sa porneasca si sa raceasca aripioarele radiatorului de A/C, la momentul cand masina respectiva zace in trafic urban, stopuri, aglomeratie, etc, in habitaclu nu avem aer de calitate ci, asa, o boare. Iar acel radiator nu ar avea de ce sa astepte exact apropierea de temperatura de 120-130 grade ca sa porneasca abia atunci.
Sper ca nu m-am aflat in treaba, dar asa invatam cu totii in fond...din greseli.
Numai bine!
Salutam!
Pai asta vrem, sa invatam, nu?
Am gasit ceva date despre acea sonda:
Behr OEM
Water Temperature Sender; Blue Insulator with 2 Prong Connector; 130 Degree C
sau:
Hella
Echipament vehicul pentru vehicule cu aer conditionat
Dimensiune filet M14x1,5
Numar poli 2 pol
Culoare albastru
Gama de temperatura [°C] 25 °C
Gama de temperatura [°C] 80 °C
Rezistenta electrica [Ohm] 4700 Ohm
Rezistenta electrica [Ohm] 560 Ohm
Deci cred ca va trebui sa o schimb sa vad cum se comporta.Fiecare om pe care il intalnesc in drumul meu imi este superior prin ceva.De aceea incerc sa invat cate ceva pe langa fiecare.(Sigmund Freud)
Hai, că mă bag şi eu: în legătură cu ventilatorul de pe condensator (de fapt aşa-i zice la radiatorul de AC), şi la mine porneşte la scurt timp după ce dau drumul la climă (motor 2.5D, cine nu ştie). Dacă condensatorul nu are răcire suficientă (el este de fapt fierbinte, de-ţi frigi degetele dacă-l atingi), intervine ceea ce bine a precizat colegul Panzerwagen: aerul din habitaclu va fi doar ca o boare. Aşa, de curiozitate, luaţi un flacon cu apă, cu dopul găurit, şi stropiţi condensatorul: veţi observa o scădere aproape instantă a temperaturii agentului de răcire (freon, propan, ce-o fi). Toate astea, bineînţeles, în timpul funcţionării agregatului. Am văzut asta la moşu' care s-a ocupat de instalaţia mea, şi chiar acu' recent, când am fost la verificat presiunea. (Ca o paranteză off topic: credeam că mi-a scăzut presiunea, m-am dus la el, a pus aparatul, a urcat frumos, dar acul temperaturii de pe aparatul lui nu vroia să coboare. Aşa ne-am dat seama că, nu pleacă ventilatorul: era sărit cablul electric din mufă, ceea ce s-a rezolvat pe loc, "in no time". Ei, până să bag eu la loc firele, el a stropit cu apă pe radiator, şi acul a căzut aproape instantaneu.)
Scuze pt. povestea lungă, cele bune !Lord W126 500SE -> 2.5D
Salutari. Pentru colegul tumar; in primul rand trebuie sa stii ca temperatura de pornire a ventilatorului pe turatie maxima este data nu de sonda albastra ci de cealalta sonda alaturata cea cu 2 mufe de culoare neagra(foarte buna idee ca ai pus poze ).Pe ea dupa cum se vede si in foto este o mufa cu 2 pini corespondenta in interiorul sondei la o termocupla existenta acolo si o mufa cu un pin care este de fapt temperatura apei din bord. Practic este o sonda 2 in 1 .Cat despre faptul ca porneste la 120-130 de grade sincer nu prea e in regula; ar trebui inlocuita aceasta sonda.In al doilea rand sonda albastra serveste exclusiv unitatii de management a a.c. adica ii "spune " aerului conditionat ce temperatura are motorul;sonda asta are si un comportament atipic in functionare fatza de cele uzuale in sensul in care daca temperatura motorului are sub 20 de grade valoarea ei ramane constanta la 4,7 kohm;acelasi lucru se petrece si peste pragul ei superior valoarea ei ramanand constanta indiferent ca motorul are 90 sau 120 de grade. Cat despre treaba cu releul ideea e simpla:acolo trebuia sa ai un releu care sa aiba un contact normal-deschis iar tu ai unul cu 5 pini adica ultimul pin care bate "in gol" pe soclu este normal-inchis-ul releului;deci nu este nici o problema.Doar ca acela e releul de comanda pentru turatzia mica a ventilatorului, comandat de sonda rosie de pe "a.c. drier".Ca sa afli exact care e releul pentru turatzia mare iei o bucatzica de fir dezizolat la capete si faci scurt in mufa cu 2 pini de pe sonda cu 3 pini (motorul pornit si a.c. oprit).Toate cele bune.
Originally posted by dansand126 View PostSalutari. Pentru colegul tumar; in primul rand trebuie sa stii ca temperatura de pornire a ventilatorului pe turatie maxima este data nu de sonda albastra ci de cealalta sonda alaturata cea cu 2 mufe de culoare neagra(foarte buna idee ca ai pus poze ).Pe ea dupa cum se vede si in foto este o mufa cu 2 pini corespondenta in interiorul sondei la o termocupla existenta acolo si o mufa cu un pin care este de fapt temperatura apei din bord. Practic este o sonda 2 in 1 .Cat despre faptul ca porneste la 120-130 de grade sincer nu prea e in regula; ar trebui inlocuita aceasta sonda.In al doilea rand sonda albastra serveste exclusiv unitatii de management a a.c. adica ii "spune " aerului conditionat ce temperatura are motorul;sonda asta are si un comportament atipic in functionare fatza de cele uzuale in sensul in care daca temperatura motorului are sub 20 de grade valoarea ei ramane constanta la 4,7 kohm;acelasi lucru se petrece si peste pragul ei superior valoarea ei ramanand constanta indiferent ca motorul are 90 sau 120 de grade. Cat despre treaba cu releul ideea e simpla:acolo trebuia sa ai un releu care sa aiba un contact normal-deschis iar tu ai unul cu 5 pini adica ultimul pin care bate "in gol" pe soclu este normal-inchis-ul releului;deci nu este nici o problema.Doar ca acela e releul de comanda pentru turatzia mica a ventilatorului, comandat de sonda rosie de pe "a.c. drier".Ca sa afli exact care e releul pentru turatzia mare iei o bucatzica de fir dezizolat la capete si faci scurt in mufa cu 2 pini de pe sonda cu 3 pini (motorul pornit si a.c. oprit).Toate cele bune.
Astazi de dimineata am verificat(schimbat) si sonda albastra si releul, sunt bune.
De acea sonda cu trei pini stiam, dar cu o obiectie, acea mufa cu doi pini este pentru termocupla ventilatorului pentru motor(cel putin la mine).
Sunt doua ventilatoare, unul pe motor si altul in fata "condensatorului" AC-ului.
Cel de pe motor functioneaza, se cupleaza pe la 98grade. Cel din fata condensatorului nu pleaca decat daca scot mufa de pe sonda albastra indiferent daca clima este pornita sau oprita. Sa inteleg ca ventilatorul de clima are doua viteze?
Iar cu sonda ca porneste la 120-130 de grade era doar o parere vazand acea descriere de la Behr(130 Degree C).
Din nou, multumesc.Fiecare om pe care il intalnesc in drumul meu imi este superior prin ceva.De aceea incerc sa invat cate ceva pe langa fiecare.(Sigmund Freud)
Din nou, multumesc.
