Probleme electrice
  • Probleme electrice
    Colegi am avut o problema de ordin electric insemnand un scurt electric pe instalatie. Am refacut toate firele afectate, totul functioneaza ca inainte exceptand ABS-ul, turometrul si indicatorul pentru temperatura lichidului de racire.
    As dori sa va cer niste sfaturi legate de aceste probleme. Stiti cumva
    1. unde se afla senzorul pentru turometru
    2. senzorul pentru lichidul de racire
    3. daca are legatura ABS-ul cu faptul ca am inlatura un calculator pentru 4matic?
    Am uitat sa specific ca masina este un 250D fost 300E 4Matic din 91.
    Va multumesc anticipat.
    Salutare
    1Turometrul nu are senzor alternatorul este cel care face citirea turatiilor si trimite in turometru,poate ai vreun fir ars pe acolo tre verificat bine,eventual trebe date si ceasurile jos sa vezi sa nu ai vreun scurt cv pe acolo
    2Senzorul pentru lichidul de racire se afla chiar pe vasul de expansiune are o mufa cu 2 pini
    3Daca are legatura ABS-ul cu 4-MATIC-ul nu am idee in principiu fiecare ar trebui sa fie un sistem de sine statator,independent...Ptr abs verifica releul din spatele bateriei cel cu siguranta pe el,verifica siguranta daca e dusa,daca e arsa aia e cauza...
    Verifica astea si speram ca mai sunt colegi care vor veni in ajutor,duminica placuta
      Originally posted by sorinvuta View Post
      Salutare
      1. Senzorul de turatii la unele motoare este si pe baia de ulei, citeste de pe volanta, situat chiar sub electromotor. Asa am avut pe 3000 diesel.
      2. "Sonda" de pe vasul de expansiune citeste nivelul lichidului, nu temperatura. Cel ce citeste temperatura este pe chiuloasa.
        Salutare ! Voi vorbiţi despre acest "senzor" ...
          Pe Cristian il interesa cel ce indica temperatura, nu nivelul lichidului.
            La mine este scos de fapt firul care duce in bord la senzorul de temperatura pt ca din cate vad eu mufa de la senzor ajunge undeva langa tablou si acolo efectiv nu am la ce sa o conectez. In schimb la senzorul de turatie nu stiu ce sa zic, nu pare intrerupt, dar nu vad pe unde duce exact. V-as ruga daca puteti sa imi faceti o poza la traseul firelor pentru temperatura exterioara sa pot cauta in dezmembrari mufa si firele respective.
            Vorbind si cu tumar am pus si problema ceasurilor defecte. Este foarte probabil sa se fi intamplat si asta.
              Vorbind si cu tumar am pus si problema ceasurilor defecte. Este foarte probabil sa se fi intamplat si asta.[/QUOTE]
              Este posibil si varianta asta.Si eu am avut cateva cablaje de pe ceasuri intrerupte,a trebuit sa refac cablajele de pe placa si toate au revenit la normal.Succes.
              CJ-20-AMN.
                Adica ai demontat ceasurile si ai refacut ceva circuite pe placa pe care sunt amplasate ceasurile?
                  Exact! Spor la treaba!
                  CJ-20-AMN.
                    Salutam! Am gasit ceva de genul:
                      Imi cer scuze pentru eroare. Aveam nevoie de traseul firelor pt temperatura apei din motor. Am tot cautat, m-am uitat ce fire s-au taiat si ce fire sunt pe masina si intr-adevar dobitocul de mecanic a taiat mufa de la temperatura apei. Acum nu stiu unde vine fixata in tablou sau ce traseu are . Legat de ABS iar nu vad sa vina la el niciun fir/mufa. Componenta aceea din spatele farului nu are ceva mufe de conexiune? Are doar un fir de masa si atat? Va rog tare frumos daca puteti sa faceti o poza la partea stanga in sensul de mers al masinii (partea cu tabloul de sigurante) sa vad cum vin acolo mufaraiele. Am fost la dezmembrari, dar toate sunt desfacute si nu mai gasesc nimic pe ele.
                        S-a reparat afisajul pentru temperatura apei. Era dupa cum v-am spus de la inceput - mufa taiata si din cauza aceasta nu functiona. Am dat iar peste un super electrician care a legat-o total aiurea mufa si imi indica maxim 60 de grade. Apoi am mers la altul si mi-a facut-o cum trebuie.
                        In ceea ce priveste turometrul nu s-a rezolvat problema pt ca deja s-a facut destul de tarziu, dar se va uita electricianul cand revin dupa ce va studia umpic schema electrica a masinii pentru a vedea daca turometrul trece si prin calculator sau vine direct de la senzorul de pe volanta la turometrul din bord. Aici am o nelamurire. Senzorul de turatie spunea tumar ca se afla pe baia de ulei in partea dreapta cum se priveste motorul din fata. Acolo este senzorul de nivel in baia de ulei. Sau va referiti cumva mai in spate pe baia de ulei, sub electromotor?
                        Legat de ABS tot nu s-a rezolvat nimic din cauza timpului, dar am inteles ca ar fi varianta punerii pe tester pentru a depista unde este problema. Am fost dirijat inspre persoana care ar putea face asta si saptamana viitoare pe luni voi face asta. Va tin la curent.
                          Va tin la curent.
                          Salutam!
                          La motorul pe care l-am avut, senzorul ce indica turatia motorului era pe baia de ulei, sub electromotor. Citeste de pe volanta.
                          La alte modele cica ar fi o mufa la alternator. Eu am spus cum era la motorul ce l-am avut: 603912-3000diesel. Oricum incet incet le dai la capat. Spor in continuare.
                            Booon. In sfarsit s-au rezolvat si ultimele doua probleme de la partea electrica, respectiv turometrul si ABS-ul. In ambele cazuri au fost dupa cum ma asteptam problema de fir intrerupt/alimentare. Era intrerupt un fir roz/rosu care venea la releul acela de supravoltaj cu doua sigurante in cap.
                            Legat de senzorul de turatie, ai avut dreptate Dane(tumar), se afla intr-adevar acolo langa electromotor, doar ca eu cand mi-ai explicat l-am confundat cu cel de la senzorul de nivel al uleiului.
                              salutare o intrebare baieti stie cineva de cemi papa curentu din baterie dupa 24 de ore am auzit la cineva car fi abs-l si ca ia tras un fir si la pus pe cuplare si decuplare da habar nam care sunt firele ..... si referitor de acul de turati nici mie numi mere oare din cauza senzorului ?
