Caldura
  • Caldura
    Va salut din nou!tot acelasi coupe 124,2000 benzina din 1992 si nu stiu cum sa fac cu caldura!am dat la rece dar tot aer cald baga si nu stiu ce sa fac!freon nu cred ca mai am dar nu stiu dak are legatura,oricum nu stiu ce alte detalii sa mai dau!dak ma puteti ajuta!mersi mult!
    Salut vezi ca ai in compartimentul bateriei doua electroventile,ca doua butoiase seamana si in ele intra o mufa cu trei pini...acolo dai tu comanda cand rotesti rotita in bord.
    In ele sunt niste conuri de bronz care inchid si deschid circuitul,tie cel mai probabil ti s-au bulit tijele conurilor...trebuie sa desfaci duoventilul ca sa vezi ce se intampla,mai ezicta si posiibilitatea ca mizeria dupa circuit sa fi ajuns la ventile si sa nu dea voie conurilor sa sinchida circuitul
    Oricum problema e de acolo la tine,de la duoventil,acolo tre sa vezi....
      Aceeasi problema o am si eu, clima semiautomata bizonala, baga numai cald. Nici o schimbare cu releul de clima scos. Mentionez ca masina a stat juma de an pe bara si e posibil sa fi fost umblata.
      Mi s-a recomandat sa demontez panoul de comanda interior, dar nu pare sa se fi umblat acolo.
      Ma gandeam sa verific funtionarea acelor electrovalve in felul urmator: cu caldura pe minim ar trebui sa fie alimentate pt a inchide, iar daca le scot mufa ar trebui sa am tensiune pe ea.
      Ex 03.'93 W124 220E engine M111.960-2198cc 16V variable admission timing, 150HP, 210Nm; Bosch ABS, SRS Airbag
        Pentru Senna poti sa verifici tensiunea pe mufa care vine la electroventile,dar ca si la colegul cel mai sigur e ca s-au bulit conurile in ventile sau e si mizerie pe acolo...comenzile pica mai greu...oricum ordinea fireasca e sa verifici electroventilele prima data si apoi comenzi relee si alte alea
          Am verificat tensiunea la electrovalve, sunt alimentate dar nu suficient, adica raman mereu deschise, si ca sa le inchid le-am alimentat invers. Totusi, ce se putea intampla in instalatie astfel incat sa nu-mi functioneze cele 3 butoane dintre comanda de intesitate ventilatie si cea de directionare?
