Va salut!am un 124 coupe,motor 2000 benzina,an 1992 si nu porneste!pun contactul si nu se aprinde decat abs-ul!bateria e noua,electromotorul e reconditionat!sa fie alternatorul?mersi!
Nu porneste
Alternatorul nu are nici o treaba cu pornirea, el doar face curent, atunci cand este antrenat de curea,
De pornit se ocupa, electromotorul (daca are curent si este functional) + ECU cu toti senzorii aferenti.
Electromotorul invarte ? Combustibil este suficient ? Cum s-a intamplat sa nu mai porneasca ? Pe un tester ai fost cu ea ?
Incearca sa dai cat mai multe detalii, altfel nu putem sa te ajutam,
Sunt o sumedenie de scenarii in care motorul nu porneste
In primul rand trebuie vazut daca sunt indeplinite toate conditiile in care motorul ar putea porni.
Revino cu detalii, si vei primi un raspuns.W202..C 200, 100Kw,benzinar din `95
cc
dak ii dau curent porneste la prima cheie!simptome: In timpul zilei in kre a cedat nu mai mergea semnalizarea,avariile,casetofonul se inchidea,intensitatea lumini in bord scadea!Originally posted by marele_alb View Postalternatorul nu are nici o treaba cu pornirea, el doar face curent, atunci cand este antrenat de curea,
de pornit se ocupa, electromotorul (daca are curent si este functional) + ecu cu toti senzorii aferenti.
sunt o sumedenie de scenarii in care motorul nu porneste
in primul rand trebuie vazut daca sunt indeplinite toate conditiile in care motorul ar putea porni.
Ieri am fost la asa zis specialist si a zis k sunt diodele din alternator si k nu pot fi schimbate!trebuie un alternator a zis el!
Akum am nevoie de ajutorul vostru!masina e din 1992 si kand am fost la mercedes in trecut au zis k nu au mufa pentru modelul asta asa vechi!benzina are,bateria are un an(am luat-o noua).
Deci am lasat-o la munka si cand am vrut sa plec nu mai pornea!pun contactul si se aprinde doar becul la abs!
0741553321 e nr meu dak imi dai bip te sun inapoi k e mai simplu asa!ms mult!
Si de unde au concluzionat specialistii aia ca este blocul de diode dus? au desfacut alternatorul? diodele de pe blocul de diode se pot schimba individual fara a schimba tot blocul sau tot alternatorul, avand in vedere ca nu incarca carbunii de pe releul de incarcare s-au verificat de specialisti? ca daca sunt dusi tot nu incarca, dute la un electricean auto serios parerea mea! si lasa banii aruncati prin reprezentante, deoarece este clar ca ai probleme cu incarcarea bateriei.
pai la un elctrician am fost.de aia am zis specialist!Originally posted by entty View Postsalut,
si de unde au concluzionat specialistii aia ca este blocul de diode dus? Au desfacut alternatorul? Diodele de pe blocul de diode se pot schimba individual fara a schimba tot blocul sau tot alternatorul, avand in vedere ca nu incarca carbunii de pe releul de incarcare s-au verificat de specialisti? Ca daca sunt dusi tot nu incarca, dute la un electricean auto serios parerea mea! Si lasa banii aruncati prin reprezentante, deoarece este clar ca ai probleme cu incarcarea bateriei.
Akolo mi-au zis k nu se pot schimba diodele si k alternatorul e dus!
De aia am apelat la voi pt ca va pricepeti si chiar nu am bani de aruncat dar am nevoie de masina!ms!
aveti idee cam cat ar ajunge un alternator second?sau nou?ms!Originally posted by beowulf_8423 View PostVa salut!am un 124 coupe,motor 2000 benzina,an 1992 si nu porneste!pun contactul si nu se aprinde decat abs-ul!bateria e noua,electromotorul e reconditionat!sa fie alternatorul?mersi!
Pai eu cred ca pana sa il schimbi(alternatorul) tre sa verifici cu motorul pornit,la relanti tensiunea la bornele bateriei cu un multimetru banal si tre sa fie in jurul valorii de 14 V,dc e mai mica alternatorul e dus...
Dupa ce pornesti motorul se aprinde martorul baterie si ramane aprins?dc ramane aprins ai probleme cu incarcarea dc nu alternatorul face servici si tu ai un consumator care iti ia tot curentul din baterie...
si eu patesc la fel la w124 coupe 2.2 '96....daca sta masina mai mult timp nepornita se duce bateria, la inceput se ducea la max 4 zile acum la o zi e gata, nu mai porneste. Simptome la fel ca la tine, se aprind becurile in bord si gata, in cel mai bun caz invarte o data.
Cica este un consumator care consuma....la mine am observat ca dupa ce o inchid de la buton, la cateva min incep sa porneasca avariile dar la alta intensitate, eu cred ca este de la centralizata.
La electrician mi sa spus ca tre controlat fiecare consumator in parte!!!
Bafta
[QUOTE=sorinvuta;190998]Pai eu cred ca pana sa il schimbi(alternatorul) tre sa verifici cu motorul pornit,la relanti tensiunea la bornele bateriei cu un multimetru banal si tre sa fie in jurul valorii de 14 V,dc e mai mica alternatorul e dus...
Dupa ce pornesti motorul se aprinde martorul baterie si ramane aprins?dc ramane aprins ai probleme cu incarcarea dc nu alternatorul face servici si tu ai un consumator care iti ia tot curentul din baterie...[/QUOTEA MASURAT
TENSIUNEA ELECTRICIANUL SI A ZIS E ALTERNATORUL,DE AIA AM INTREBAT PRETUL UNUIA SECOND!MS!
Ia legatura cu GORIRULZ aici pe forum pentru unul second nu stiu sa zic la ce pret se invarte dar un lucru e sigur se schimba diodele in el...mai vezi si alt mecanic pentru problema asta
Ptr e220coupe incearca daca ai alarma sa o dezactivezi,si daca ai posibilitatea sa nu o incui intr-o seara si sa vezi ce da ...macar te convingi dc e sau nu centralizata
Ptr e220coupe incearca daca ai alarma sa o dezactivezi,si daca ai posibilitatea sa nu o incui intr-o seara si sa vezi ce da ...macar te convingi dc e sau nu centralizata[/QUOTE]
Ms, uite la asta nu m am gandit inca sa o las deschisa
. Am sa incerc zilele astea.
" beowulf_8423 "
Ce spui tu denota faptul ca ai un consumator parazit, care intr-un anumit interval de timp consuma curentul din baterie.
Fa rost de o baterie buna incarcata, sau incarc-o pe a ta la redresor, pune-o pe masina, pornesti 1 minut masina sa vezi daca porneste, o opresti, lasi bateria pe masina peste noapte si vezi daca mai are curent a 2 zi.
Alternatorul baga curent atat timp cat il invarte ceva (cureaua de accesorii) , - daca ai baterie buna si nu mergi cu masina, ar trebui sa porneasca motorul zilnic fara sa o incarce nimic,
- daca ai consumatori, o termina peste noapte.
Una peste alta sper ca ai inteles ce am vrut sa zic,
Pana sa dai bani multi pentru piese , verifica toate posibilitatile.
Bafta !W202..C 200, 100Kw,benzinar din `95
Am patit si eu la fel cu pornirea.Adica daca ii dadeam curent o lua la sfert de cheie si daca o opream nu o mai puteam porni.Daca a verificat electricianul incarcarea pe borne si a zis ca e alternatorul atunci ai probleme cu releul de incarcare.Vezi cu un voltmetru cu motorul pornit cat iti incarca.Daca e sub 14v atunci e dus releul ca si la mineMercedes W124 200D - ex
Mercedes C124 CE200 - ex
Mercedes W124 300D Turbo - donatoare de organe
Mercedes W124 E250D - donatoare de organe
Mercedes C124 300CD - daily driven
Mercedes C124 300CE 12v
Mercedes C124 300CE 24v in proiect de restaurare
Mercedes S124 250TDT
Mercedes W210 E200 16v
Mercedes W906 2.2 CDI
Mersi mult!Originally posted by marele_alb View Post" beowulf_8423 "
Bafta !
Am dat jos alternatorul si merg azi sa il verifice un electrician sa vad exact ce are si cum.Dupa aia o sa vad exact dak este alternatorul sau nu problema!
Oricum va multumesc pt sfaturi si o sa revin dak nu rezolv nimic!
Bafta si voua!
