Probleme cu cutia de viteze automată - nu mai schimba marşarier cînd se încălzeşte
  • Probleme cu cutia de viteze automată - nu mai schimba marşarier cînd se încălzeşte
    Salut prieteni, am o problemă cu cutia de viteze automată, cînd se încălzeşte uleiul nu mai intră în marşarier, de fapt maneta se mută dar nu pleacă.
    De vreo trei săptămîni am schimbat uleiul şi filtrul la cutie. Am pus dextron 2, dar în loc să meargă mai bine, acum nu mai vrea înapoi, la cald.
    Îmi cer scuze dacă mai este un thread cu această problemă, dar eu nu am găsit.
    Vă întreb ce pot să fac, mecanicul a zis că este prea subţire uleiul şi trebuie schimbat cu unul mai gros, eu l-am întrebat dacă nu are legătură şi cu pompa de vacum, el a zis că nu, că la cutie nu este cu vacum, este hidraulic. De pe forum am citit că este şi circuit cu vacum la cutie.
    Precizez că pompa de vacum trebuie să o schimb, nu mai face vacum decît foarte tîrziu după pornire.
    Vă rog un sfat, dacă cineva ştie în Arad sau Timişoara unde să merg la un atelier specializat pentru cutii automate, nu vreau să am probleme mai grave, poate mecanicul la care am fost are unele lipsuri.
    Spunene vinul masinii si ce ulei si filtru ai pus.Ce simptome prezenta anterior?Vorbeste si cu automaticul.
    Le: Cine a facut schimbul de ulei a verificat uleiul vechi de span?
      Am revenit cu informaţii, VIN WDB 1241331B335977
      Rog pe cine cunoaşte să - mi spună dacă are tipul de cutie de viteze mică sau mare
      În funcţie de tipul de cutie rog să - mi spuneţi tipul de ulei hidraulic care trebuie pus la cutie.
      Automaticul, dacă eşti prin preajmă, rog un sfat, ceva că nu mai ştiu ce să fac.
        Cu domnul automaticul poti vorbi pe topic dedicat cutiilor de viteze automate.Revin imediat cu detalii despre cutie.
        Le:Codul cutiei tale este 722357 03 428181.Asa zic si eu ca trebui dexron 2 dar vedem pe google.
        Le2: Dupa cum zice si siteul oficial de la mercedes ar trebui sa mearga cu acest ulei.Specificatia MB de pe flacon care este?Cumva MB236.6?
          Uleiul care l - am pus cînd am făcut schimbul este ATF DX II D, aşa mi-a indicat mecanicul care mi l-a scimbat, nu ştiu dacă este cel potrivit. Pe forum am citit că Dextron este indicat. Aştept păreri , sfaturi, mulţumesc.
            Salut razor, la Mb este 236.7
              Frate nu mai pune toate porcariile de ulei foloseste original si nu mai ai probleme
                Salut, la secţiunea cu cutii de viteze, automaticul mi-a răspuns şi mi-a dat cîteva indicaţii, trebuie să schimb uleiul, cel pe care l-am pus nu este dintre cele pentru mercedes, şi o să revin cu rezultatul.
                  Vezi ca e foarte important sa scoti tot uleiul din transmisie, ca altfel ai toate sansele sa il schimbi degiaba. Sunt metode prin care ase scoate tot. Sau mergi la un atelier specializat care ar trebui sa detina o pompa cu care sa faca operatiunea/ Bafta
                    Eu am schimbat uleiul cutiei de viteza. Recomand schimbarea filtrului cutiei de viteza , iar uleiul MOBIL ATF 220. Mare atentie dupa indepartarea filtrului va trebui sa dai si uleiul din comvertizor afara altfel nu vei avea nici un rezultat...
                      salut,vad ca esti mai vechi pe aici poate ma ajuti si pe mine cu niste sfaturi,de curand am achizitionat un mercedes 190 diesel cu cutie automata,nu ma pricep deloc la el, unde vin legate lampile de marsarier cand cuplez aceasta treapta,am verificat becurile, cablajele sunt bune dar nu se aprind pe marsariere,are pe cutie sau unde legatura de la becuri,ms
                        In mod normal exista un buton de comanda(intrerupator) care e actionat de schimbator, deci trebue sa dai jos plasticele de prin jurul manetei schimbatoare si ar trebui sa dai de un ansamblu ( este atasat de maneta )care in momentul cand o pui in R atinge intrerupatorul respectiv. Poate e miscat ceva pe acolo sau poate e stricat sau poate chear lipseste... Sper sa intelegi ce am vrut sa zic. Succes.
