Nu se deschid usile cu cheia!!!!
  • Nu se deschid usile cu cheia!!!!
    Salutare tuturor!Am un w124 2,3 benzina din 1991.Am o problema..nu se deschid/inchid usile cu cheia..nici a soferului nici a pasagerului si nici portbagajul.Doar din telecomanda.Aveti idee de la ce sa fie?Si mai am o problema cu alarma...cand las masina deschisa si stau langa ea se aude sunetul ca si cum s-ar inchide usile dar usile nu se inchid,iar daca incerc sa deschid usa incepe alarma..mentionez ca problema cu usile e dinainte ca alarma sa inceapa sa faca figuri.Mi-ar fi de mare folos ajutorul vostru!Multumesc anticipat
    Nu are nimeni nicio idee?
      Sal
      Inseamna ca ai contactul schimbat. Din cauza aia nu se deschid si nici nu se inchid usile.
        cum adica,contactul schimbat?am masina asta din 99..si asa dintr-o data sa nu se mai deschida nicio usa cu cheia?
          Adica inainte s-au deschis si acum din senin nu se mai deschid?
          Cheia se invirte in yala?
            Inainte se deschideau cu cheia..iar cheia nu mai invarte,ma gandesc ca nu aveau cum sa se strice toate dintr-o data,poate o fi de la alarma.Alarma e cea care a fost pe masina din fabrica si se numeste A'SAFE dar nu prea am gasit nimic despre ea pe net
              Daca din senin nu se mai invarte cheia si eu am patit la fel incearca cu ceva spray deruginol
                dar nu ai idee care ar fi cauza?
                Si la chestia cu alarma aveti idee?De exemplu las masina deschisa si dupa cateva minute se armeaza singura(piuie ca si cum s-ar inchide usile dar ele nu se inchid)si daca incerc sa o deschid incepe alarma.As vrea sa stiu cum as putea sa dezactivez cumva chestia asta.Alarma este A'Safe cs-12c sau cam asa ceva
                  salut in legatura cu alarma ,cumva ai pe ea activata functia de autoarmare ? fiindca asa se intelege din explicatia ta.cat despre inchiderea centralizata daca cumva la inchidere sau deschidere se aude acel zgomot specific al pompitei electrice dar nu se petrece nimic cu nici o usa sau portbagaj,etc clar este vorba de o neetansare a circuitului vacumatic, adica s-a rupt vreun racord din cauciuc pe unul din trasee. e necesar sa ajungi la pompitza in spate sub perna in dreapta unde se afla si sa scoti liniile de vacuum una cate una si sa aflii care dintre ele nu tine vacuum. asa e cel mai simplu ,dar, intai asigura-te ca merge pompitza aceea sau nu e distribuitorul acela vacumatic spart ,etc. bafta
                    sunt convins ca nu e stricat nimic la sistemul vacumatic.Dar ideea e ca habar nu am nici sa dezactivez functia aceea de autoarmare.Am doar 2 butoane pe telecomanda unu on/off si unul pe care il apas si incepe
                      mda. inseamna ca primul e arm/disarm iar celalat e funtie de panica ,care , in mod normal nu se foloseste decat pe post de sperietoare.pentru pornit/oprit alarma ar trebui sa fol.doar primul buton.cat despre functia de autoarmare ,aia se anuleaza cand invarti cheia si pui contactul. dada o sa urmaresti ledul acela rosu sau albastru de stare de la alarma o sa vezi ca se stinge cand pui contactul. in alta ordine de idei functia asta se anuleaza din setari ,care difera drastic de la un model la altul.e nevoie sa gasesti carticica de la alarma ca scrie acolo sigur.nu am documentatie pentru tipul asta de alarma ca iti spuneam ce sa faci . Nu esti din bucuresti ca iti spuneam unde sa vii si rezolvam toate problemele legate de chestia asta.....
                        Multumesc frumos de raspunsuri!in legarura cu faptul ca nu se inchid/deschid usile cu cheia tine tot de vacum?adica inchiderea centralizata si inchiderea usilor de la cheie banuiesc ca nu sunt pe acelasi furtunas de vacuum ca altfel nu mai se inchideau usile nici de la inchidere...?
                          In legatura cu inchiderea din telecomanda,incearca sa verifici/cureti cu spray de contact intrerupatoarele din stalpii de la usi.Inchiderea cu cheie a masini cand ai facut-o ultimadata?Verfica si pompa care se ocupa inchiderea vacumatica,se afla sub bancheta din spate in partea dreapta,este incastrata intr-un burete.
                            Originally posted by TonyDarko View Post
                            Inchiderea din telecomanda merge,nu am probleme,am probleme doar cu setarile alarmei de armare.Inchiderea cu cheie nu a fost facuta de ceva timp dar cand am incercat acum 2-3 saptamani sa o inchid/deschid cu cheia,nu a functionat.Ma gandesc ca nu merge furtunasul de la vacuum care face inchiderea din cheia,probabil asta sa fie problema pentru ca nu cred ca aveau cum sa se strice toate incuietorile dintr-o data
                              Chiar daca ai probleme de vacuum ar trebui sa se deschida cu cheia macar usa de la sofer. Dar cheia se invarte in butuc? Pentru ca daca se invarte inspre fata si nu se deschide usa atunci pirghia care actioneaza este stricata iar pentru asta tre sa dai jos capitonajul de la usa si o refaci.
