Din cand in cand nu merge boxa stanga ... dar daca dau volumul mai tare se porneste sau cateodata cand pornesc farurile se mai porneste si ea sau cand apas piciorul pe frana ... Deci ce vreau sa spun ca atunci cand apare un consumator in plus daca merge boxa dupa ce intra consumatorul nu mai merge si invers.Dar de cateva zile am mai observat ca a inceput sa faca la fel toate boxele.S-ar putea sa am un scurt sau sa se atinga undeva 2 fire sau ceva siguranta slabita ?Am xenoane pe masina dar aceste anomalii sunt dinainte sa le montez.
Problema electrica.
Am patit si eu odata cu difuzorul de pe fata dreapta,exact asa cum zici tu cand dadeam volum isi revenea,dar am dat cu spray contact pe terminalii de la CD player si nu am mai avut probleme...Anomalia ce zici tu cu frana si farurile nu vad sa aiba nici o legatura!Mercedes-Benz E220C 124 automatic '94
Mercedes-Benz 230C 123 automatic '78
Mercedes-Benz SL320 129 automatic '96
Mercedes-Benz E200C 124 automatic '95
Am schimbat casetofonu ca am crezut ca el este de vina dar nimica ... Mersi mult.Originally posted by GoguL View PostAm patit si eu odata cu difuzorul de pe fata dreapta,exact asa cum zici tu cand dadeam volum isi revenea,dar am dat cu spray contact pe terminalii de la CD player si nu am mai avut probleme...Anomalia ce zici tu cu frana si farurile nu vad sa aiba nici o legatura!Cu S-ul nu te pui.
Verifica firele difuzoarelor,daca nu ating caroseria,sau intre ele.In momentul in care unul din difuzoare nu mai functioneaza,incearca sa aplici o lovitura fina peste grilajul de protectie,fara sa aprinzi farul sau sa apesi vreo pedala.Asa poti afla daca e problema de contact sau nu.Daca dupa aceste verificari nu gasesti buba,am sa-ti zic ce sa faci in continuare,probabil va trebui sa masori si incarcarea bateriei.Dar sa vedem mai intai ce gasesti...W202 elegance / 1.8 benzina,1993
Bateria am schimbat-o de o luna si nimika ... Am uitat sa precizez ca se mai porneste boxa cand dau de o groapa sau ceva ... Dar acuma a inceput sa nu mai mearga nici cele cele de pe spate dar asta mai rar . Problema tot ramane boxa dreapta fata ce face figuri tot timpul.Cred ca ar pute-a fii din cauza mufei care iasa din casetofon , am sa dau cu un spray sa vad ce se rezolva si daca nuu am sa deschid capacul acele de pe boxa sa vad ce si cum.Daca imi poti spune cum fac sa dau jos capacul acela.Originally posted by zsolti1981 View PostVerifica firele difuzoarelor,daca nu ating caroseria,sau intre ele.In momentul in care unul din difuzoare nu mai functioneaza,incearca sa aplici o lovitura fina peste grilajul de protectie,fara sa aprinzi farul sau sa apesi vreo pedala.Asa poti afla daca e problema de contact sau nu.Daca dupa aceste verificari nu gasesti buba,am sa-ti zic ce sa faci in continuare,probabil va trebui sa masori si incarcarea bateriei.Dar sa vedem mai intai ce gasesti...Cu S-ul nu te pui.
Originally posted by kriket View PostBateria am schimbat-o de o luna si nimika ... Am uitat sa precizez ca se mai porneste boxa cand dau de o groapa sau ceva ... Dar acuma a inceput sa nu mai mearga nici cele cele de pe spate dar asta mai rar . Problema tot ramane boxa dreapta fata ce face figuri tot timpul.Cred ca ar pute-a fii din cauza mufei care iasa din casetofon , am sa dau cu un spray sa vad ce se rezolva si daca nuu am sa deschid capacul acele de pe boxa sa vad ce si cum.Daca imi poti spune cum fac sa dau jos capacul acela.
Cu un obiect ascutit scoti straiful incastrat langa capacul difuzorului care este prins in cleme de plastic ( atentie cum tragi de el ca sa le rupi ! ) iar subt el ai 3 surubele cu cap cruce
Am incercat dar se doaie plasticul ala de pe bord urat de tot si doar ce s-a indoit putin aia dar nu a iesit ... Am sa incerc cu altceva ca acuma am incercat cu surubelnita.Originally posted by Eugen Gaftoneanu View PostCu un obiect ascutit scoti straiful incastrat langa capacul difuzorului care este prins in cleme de plastic ( atentie cum tragi de el ca sa le rupi ! ) iar subt el ai 3 surubele cu cap cruceCu S-ul nu te pui.
Salutam! Este un link in thread-ul http://www.clubmercedes.ro/ce-difuzo...pe-t19084.htmlOriginally posted by zsolti1981 View PostSincer,nu stiu cum se da jos acel capac de la difuzor...Fiecare om pe care il intalnesc in drumul meu imi este superior prin ceva.De aceea incerc sa invat cate ceva pe langa fiecare.(Sigmund Freud)
