Ma intereseaza cum pot sa vad la un 300D sin 94 daca are "scurgeri" la sistemul de vacum sau daca functioneaza cum trebuie pompa sau valvele.
Pierdere vacum !!!
Salut, lipsa vacumului se vede după pornire că nu se opreşte motorul dacă vrei, nu funcţionează servofrîna, decît după un anumit timp de la pornire, pînă face ceva vacum. Există şi tester pentru vacum, la service, şi la mine este defectă pompa de vacum, aştept să găsească mecanicul pompă şi o schimb. Funcţionarea proastă a vacumului afectează şi alte funcţii la Mb 124, schimbarea vitezelor la automatic, masajul cine are în scaun la şofer, reglaj faruri, etc. Teterul este cel mai bun , indică nivelul la care funcţionează.
Pompa functioneaza dar cred ca valvele care inchid/deschid vacumu care merge in cutie s-ar putea sa faca figurii ca nu schimba bine si tot trebuie sa misc furtunasele alea.Originally posted by mariusmatei View PostSalut, lipsa vacumului se vede după pornire că nu se opreşte motorul dacă vrei, nu funcţionează servofrîna, decît după un anumit timp de la pornire, pînă face ceva vacum. Există şi tester pentru vacum, la service, şi la mine este defectă pompa de vacum, aştept să găsească mecanicul pompă şi o schimb. Funcţionarea proastă a vacumului afectează şi alte funcţii la Mb 124, schimbarea vitezelor la automatic, masajul cine are în scaun la şofer, reglaj faruri, etc. Teterul este cel mai bun , indică nivelul la care funcţionează.Cu S-ul nu te pui.
Si eu am avut aceeasi problema.Motorul nu se mai oprea.M-am uitat in incinta motorului si am vazut ca un manson de la conductele de vacuum era fisurat.L-am bandajat cu banda izolatoare,deocamdata,si s-a rezolvat.Poate ai aceeasi problema.O zi buna!
Din cate stiu eu trebuie sa vezi un furtunas ce iasa din pompa de injectie si sa il urmaresti sa vezi daca este crapat sau ceva.Originally posted by sebastian04 View PostSi eu am probleme cu oprirea.Se opreste masina mai greu,apuc sa scot cheia din contact pana se opreste motorul,unde ar trebui sa ma uit ?Cu S-ul nu te pui.
Asta chiar l-a ajutat! Deja a rezolvat problema! Bravo, Marine, nota 10.Originally posted by marinel View Postsigur e ceva cu furtunele de la vacum si eu am avut probleme cu vacumu!
Kriket, ce intelegi tu prin "sistem de vacuum"? Si care-s simptomele, de fapt?https://www.clubmercedes.ro/forum/hai-sa-ne-prezentam/912676-regulament
Pompa,electrovalve,furtune ... Cutia schimba in suturi si tetierele actionate vacumatic nu semai lasa jos la apasarea butonului si nici farurile .Originally posted by cutaresku View PostAsta chiar l-a ajutat! Deja a rezolvat problema! Bravo, Marine, nota 10.
Kriket, ce intelegi tu prin "sistem de vacuum"? Si care-s simptomele, de fapt?Cu S-ul nu te pui.
Va salut! O mica schema a vacuumurilor la motor.Attached FilesFiecare om pe care il intalnesc in drumul meu imi este superior prin ceva.De aceea incerc sa invat cate ceva pe langa fiecare.(Sigmund Freud)
Am si eu aceeasi problema cu opritul motorului. Adica se opreste foarte greu dupa ce scoti cheia din contact chiar. Am un w124 din 1987 diesel. Care ati mai avut probleme de acest gen spuneti-mi si mie cum le-ati rezolvat si care este procedura sau pasii ? Ce se verifica mai intai ? In rest inchiderea centralizata si celelalte dependente de vacuum functioneaza normal. Multumesc.
).Toate furtunele de vacuum is portocalii sau negre pe la motor deci cam slabe sanse sa il gasesc.Plus ca este greu accesibila pompa de injectie.
