Ce implica trecerea de la scaune normale la scaune electrice?
  • Ce implica trecerea de la scaune normale la scaune electrice?
    Dupa cum spune si titlul as fi interesat de o astfel de schimbare dar nu stiu exact ce implica toata modificarea.
    M-ar interesa in special partea de electrica ce cuprinde (relee, etc.).
    Am acel manual de reparatii din 2 CD-uri, dar denumirile sunt tare aiurea pentru componente, fiind notate cu M5/1 spre exp nu cu un cod de piesa gen A124... si in cazul in care as lua de pe vreo masina aceste elemente nu le-as putea identifica.
    Oare as scapa doar cu schimbarea acestui element al scaunului, cu montarea comenzilor in usa si a instalatiei electrice?
    Si eu sunt interesat de schimbarea aceasta, dar cred ca o sa o las pentru la vara. Eu as vrea sa inlocuiesc scaunele cu totul(au si tetierele reglabile electric)doar pielea sa o schimb(sunt acoperite cu material textil). Teoretic nu ar fi greu daca ai instalatia. La mine trebuie sa lipesc firele ce duceau la butoane(au fost taiate). As avea cam tot ce imi trebuie(cabluri, scaune), doar timp si pofta de lucru ar mai trebui si pe langa toate astea, sanatate sa fie. Oricum, va fi ceva de munca avand in vedere ca ar cam trebui scoasa mocheta si desfacut fetele la usi si cate ceva pe la bord(tras cablurile pe la tabloul de sigurante).
      Sa inteleg ca tu ai avut pe a ta scaune electrice si ai renuntat sau cineva le-a schimbat cu altele din piele manuale? Si eu mai incolo as vrea, dar imi place sa ma documentez din timp despre o treaba. Momentan sunt prioritare repararea dotarilor care nu functioneaza (Pilot automat, tetiere, climatronic si afisaj temperatura).
        Presupune sa faci o crima in anumite state din USA...
          Masina care o am acum are scaune manuale piele. Am rezerva unele electrice, dar textil. Tetierele ce au de nu merg? Iar afisarea temperaturii nu lfunctioneaza din cauza senzorului exterior?
            @W123SB de ce spui asta?
            Tetierele "nu dau cu seama" de ce nu merg. Nu stiu cum sa verific. Masina a fost 300E inainte, iar acum e 250D, deci probabil ca din cauza legaturilor de vacum. Am o gramada de mufe de vacum neconectate la masina mea in compartimentul motor... incepand cu cele de faruri si altele neidentificate (unu verde si unu maro).Daca aveti cumva o schema si cu partea de vacum v-as fi pe deplin recunoscator.
            Legat de Afisajul exterior de temperatura chiar nu stiu de ce nu merge, si nu ma pricep la electrica sa pot verifica functionarea displayului sau a senzorului, tot astept dupa cumnatumeu sa-si faca putin timp de mine.
            Voi deschide un topic la My car mai incolo cu masina sa nu polez acest topic.
              Marius ,desfaci pielea implicit textillul de pe scaune si le schimbi intre ele ,asa o sa ajungi la rezultatul dorit mai simplu (scaune de piele electrice )
              Temperatur nu merge deloc sau este afisata eronat ? daca e afisata eronat e senzorul de afara )
                Salut! Pai asta am spus si eu, e mai simplu asa, inlocuite cu totul si schimbata doar pielea. Electrica implica mai multa munca.
                  Suze ,acum am picat acasa si sunt rupt ,am citit in fuga de aceea mai mult ca sigur si postul gresit
                    Nu afiseaza nimic.
                      Stai linistit, de multe ori nici eu nu explic cum trebuie.
                      Proiectele acestea sincer le cam am si eu, tetiere spate, lampi citit spate, afisaj temperatura, scaune electrice si geamuri spate electrice. Am adunat cam tot, senzorul de temperatura exterioara imi mai lipseste. Problema este ca pe zi ce trece am impresia ca raman din ce in ce mai mult in urma aceste proiecte.
                        RAbdare sa ai ca le rezolvi usor usor pe toate ( i-ti spun din experienta )
                          Salut
                          Eu am un W124 cu motor de 250D referitor la scaune elctrice nu este greu, cind am cumparat masina avea scaune elctrice pe ea dar nu erau montate si mai aveau niste comenzi cu vacuum atasate la ele. Ideea e ca pe parte electrica le-am rezolvat in sensul ca in momentul cand am desfacut toata masina petru vopsire si inlocuire a instalatiei electrice la firul care ajunge la bricheta am prelungit firele si le-am conectat la scaune facindu-le astfel sa functioneze iar pe parte de vacuum am renuntat
                            Dupa cum am mai scris in multe locuri, MB a facut in asa fel masinile incat sa se poata monta pe o "carcasa" tot felul de optiuni cu mai mult sau mai putin efort (depinde ce vrei sa modifici sau cat esti de priceput).
                            Ideal ar fi sa ai o masina donatoare , sau sa iei toata "instalatia" ce vrei sa o montezi cap-coada. Astfel vei putea sa faci toata lucrarea cat mai "ca la carte".
                            Si eu au am inlocuit un scaun manual cu unul electric si pot spune ca a fost relativ simplu. Mai greau a fost de trecut firele ce merg in usa prin gaura aia din cantul usi, respectiv stalpul din fata!
                            Bafta!
                              Poi si eu as vrea daca as putea sa merg in dezmembrari si sa iau de pe aia tot ce-mi trebuie, dar nu stiu daca mai sunt si alte componente, relee secrete in afara de cele din scaunul propriu-zis sau din usa.
