incalzire GPL
  • incalzire GPL
    Salutare,
    Detin un MB 124 200E din 1991. Cand am luat masina avea (si are) inst. GPL.
    In reductor intra apa de la coloana care pleaca la radiatorul de incalzire si iesirea este dupa pompa de apa de recirculare. Racindu-se afara am incercat o alta varianta. Furtun de la motor la reductor si iesirea de la reductor catre radiatorul de incalzire si pompa. Adica "am inseriat" reductorul si radiatorul de incalzire. As vrea sa stiu, cei care au inst. GPL cum au alimentat cu apa reductorul? De acu cand e frig trebuie de lasat motorul sa se incalzeasca inainte de a pleca?
    Multam.
    Salutam! Iti pun cum am eu legat "plamanul" la instalatia de racire(incalzire).Modelul de masina fiind acelasi:200E/1992. Primul furtun din partea superioara a "plamanului"(1) se imbina in furtunul subtire de la pompa de apa prin intermediul unui T-eu, iar cel din partea inferioara a plamanului(2) se imbina tot prin intermediul unui T-eu in furunul ce iese din bloc si intra in caloriferul de caldura. Apa ce intra in "plaman" va avea aceeasi temperatura cu cea din motor. In legatura cu trecerea pe gaz, eu am modelul de trecere la o anumita turatie. Pana acum nu am asteptat mai mult de 5 minute pana sa trec pe gaz.
      Originally posted by Dragos_on View Post
      Salutare,
      Multam.
      Depinde de instalatia montata pe masina ,la cele mai ,,emancipate " plecarea se face pe benzina si la o anumita temperatura trece singura pe gaz ,la cele mai simple comutarea se face manual .Eu de cand i-am pus gaz foarte rar am pornit-o pe benzina ( inclusiv iarna ) .La temperaturi scazute - 10 ; -20 chiar am reusit sa o pornesc pe gaz direct turnand un pet de 2.5 L apa fierbinte pe plaman Am asteptat cateva secunde sa ajunga gazul in fata ( cam cum astepti bujia incandescenta de la diesel ) si i-am dat cheie .O lua fara probleme si plecam cu ea imediat ,de incalzit se incalzea in 1-2 km in traficul din Bucuresti
        Multumesc de foto. Asa cum ai explicat era legat plamanul (in paralel cu caloriferul de incalzire). Am modificat in speranta inbunatatirii caldurii in interior si a timpului in care apa fierbinte de la motor ajunge la plaman (fiind "in serie" si cu pompa de recirculare in functiune).
        Cu prima problema s-a rezolvat. Mult mai repede plamanul este incalzit.
        Cu a doua nu ii dau de capat. E ceva mai bine dar dak dau ventilatorul pe 3 baga aer mai mult rece chiar dak si furtunul de intrare si cel de la iesire sunt fierbinti. Toamna trecuta am dat jos bordul, scos radiatorul (ce era nu spun,doar ca masina are 450.000km) curatat ext + int si montat.
        PS> Radiatorul a mai fost demontat si cred ca ii lipsesc niste plasticuri care sa directioneze aerul spre radiator, alta explicatie nu gasesc. Totul e ok numai caldura nu (debit apa, temperatura, pompa recirculare functionala)
          Salut! Instalatia de incalzire a "plamanului", asa cum este la mine, nu are legatura cu pompa de recirculare a caloriferului. Apa iese din motor si intra direct in "plaman" prin patea inferioara si iese prin partea superioara si intra in furtunul pompei de apa. Indiferent daca caldura merge sau nu in masina prin circuitul "plamanului circula apa fierbinte. La masina mea "plamanul" are si o pozitie in care se incalzeste si datorita pozitiei in care se afla(in zona galeriei de evacuare). Pornirea la mine se face numai pe benzina si trece pe gaz la o anumita turatie(3500rot/min in cazul meu). Am mai facut o poza cu racordul furtunului de tur al "plamanului".
            Salut!Sper sa nu ne abatem de la subiect.As avea si eu o intrebare?La ce reglaj ai umblat de iti trece pa gaz numa"la 3500 de ture?Ca la mine trece pe gaz la 1500de ture. Ai umblat la butonul de comutare benzina-gaz? Multumesc.
            CJ-20-AMN.
              Salutam! Nu eu am facut acest reglaj, dar in partea de jos(unde este mufa) a butonului GAZ-BENZINA exista un "buton" de reglaj.Banuiesc ca de acolo se face acest reglaj. Ce stiu sigur este ca de la acest buton se face reglajul. Intr-adevar trecerea la 1500 rot/min este cam mica, dar si sa turez masina la 3500 de ture(in stationare) pentru a trece pe gaz mi-i se pare totusi mult.
                Salutam! Ieri am facut reglajul de trecere pe gaz(de data asta l-am facut eu). Acum trece pe gaz cam pe la 2400 ture. Reglajul se face intr-adevar de la "potentiometrul" ce se afla in spatele butonului de trecere benzina-gaz. Rotind spre dreapta maresti turatia la care va trece pe gaz, iar spre stanga micsorezi turatia. Cu o surubelnita finuta rezolvi problema. Trebuie avut in vedere ca acel "potentiometru" este foarte sensibil, nu trebuie rotit foarte mult.
                Numai bine va doresc!
