E300 problema ventilator
  • E300 problema ventilator
    Salutare,
    Detin un MB W124,300E,Climate control,la care de ceva timp nu imi mai functioneaza ventilatorul,a avut ceva perioada scurta cand a functionat dar a fost aleator.Masina nu este de multa vreme in posesia mea.
    Am desfacut motorasul, l-am dat jos si verificat,functioneaza normal.Am desfacut regulatorul de turatie,l-am verificat si pe el,este ok.Tensiune de comanda este prezenta, insa lipseste cea de alimentare de +12v.Alimentand separat firul de rosu cu 12V de la baterie,(negrul-este -12v,iar galben-2,4,9V)ventilatorul porneste.Urmarind cablul de alimentare care intra in regulatorul de turatie,acesta intra intr-o mufa situata deasupra bordului(vazuta din partea motorului),iar de aici nu pot am putut sa depistez unde ar merge mai departe.
    Daca stie cineva sau a mai intalnit o problema asemanatoar,e rog sa ma ajute cu un sfat.
    Multumesc.
    Posibil sa mearga la intrerupatorul din masina ,ai 2 variante ,demontezi fata de la blocul de comanda a climatizarii ( 2 chiplinguri dedesubt si 2 piulite pe comutatoarele de viteza respectiv pozitie a aerului ) si verifici daca are corespondenta firul respectiv acolo sau dai ceasurile din bord jos si il cauti in spatele lor si vezi unde se duce
      Am verificat si pe schema din manualul service si pare sa existe o siguranta exterioara notata cu F15 pe circuitul 15X,care ar duce la contactul de la cheie.Stie cineva unde este localizata aceasta siguranta?
        Incearca siguranta de pe oala amortizorului stg. langa cutia de sigurante, este acolo o cutiuta neagra cu o siguranta in ea, este siguranta de la aer. Sper sa fie asta cauza, si eu am patit la fel dar era din siguranta de care ti-am scris.
          Si eu am avut exact aceeasi problema , tensiune prezenta , totul ok dar nu functiona , asa ca am fost cu ea la reprezentanta sa vad ce are de fapt , cei de acolo au constatat rapid problemutza. Regulator turatie ventilator climatronic defect. Este piesa de sub motoras , daca urmaresti cablul acela care l-ai aratat in poze ai sa dai de ea. Problema e alta , pretul unei rezistente ese 1530 lei , la dezmembrari sa dea domnul sa o gasesti dar slabe sanse , eu am rezolvat-o cu 100 de euro. Am un inginer electronist care mi-a fabricat o rezistenta. Asa ca daca la tine problema persista si vrei sa o rezolvi te pot ajuta.
            Multumesc pentru raspunsuri
            Am rezolvat problema astazi,am scapat doar cu siguranta F15 care era intrerupta(lamelara de 30A) , descrisa de romulus_69.
            Toate bune
              Toate bune
              Ma bucur ca ti-ai rezolvat problema si ti-am fost de folos, sper sa raspunzi si tu la fel de promt daca cunosti o situatie prezenta de vreun coleg.
