Pornire motor cu trepidatii(w124 E300D 1995)
  • Pornire motor cu trepidatii(w124 E300D 1995)
    Salutare, am o problema cu pornirea in special dimineata cand motorul este rece, cand il pornesc face foarte urat , parca ar merge in 3 cilindri, parca nu-i ajunge motorina , se ineaca si scoate fum alb, toate astea dureaza cam o jumate de minut dupa care totul merge bine.Aveti ideie ce ar putea fi? Are niste scurgeri de motorina pe la injectoare pe acolo , ma gandeam poate de acolo vine problema? sau sa fie de la filtre? Va multumesc mult anticipat
    Daca zici ca are scurgeri de motorina pe la injectoare,verifica tevile de la injectoare se intampla sa se fisureze chiar unde e prinsa cu piulita de injector.Desfa-le toate si uita-te 5 min dureaza...
    Mercedes-Benz E220C 124 automatic '94
    Mercedes-Benz 230C 123 automatic '78
    Mercedes-Benz SL320 129 automatic '96
    Mercedes-Benz E200C 124 automatic '95
      Mersy ptr sfat, hai ca am sa incerc sa ma uit pe acolo, nu prea le am eu cu mecanica dar sper sa reusesc Da crezi ca asta ar fi o problema?Nu ai ideie cat costa reparatia sau piesele? Mersy mult
        Daca zici ca porneste in 3 ..vezi bujiile ... Un aparat de masura de 20 A le masori lejer fara sa le dai jos
        now - bicicleta !
        0744 239 949
        WEB
          Mersy pentru sfat, am sa trag o fuga pana la un service pe aici sa imi verific bujiile.Am observat ca fumul alb nu e in cantitati mari, iese atat timp cat motorul se zdrunciuna si toata treaba asta dureaza cam maxim o jumate de minut., dupa daca pornesc masina nu mai iese nici fum si nici motorul nu mai trepideaza.
            Salutare, poate cineva sa imi dea un sfat va rog, am depistat de unde sunt scurgerile de motorina si mi s-a spus ca din cauza asta se zdrunciuna motorul la pornire, motorina curge pe la pompa de injectie, pe deasupra parca ar fi de la origouri.Acuma intrebarea este pot sa ma pornesc la drum lung cu asa problema, vrea sa vin din Anglia in Romania, ca sa rezolv problema aici ma va costa 80 de lire doar sa imi spuna ce am si plus undeva 50£ ora de munka, au niste preturi astronomice.Masina merge bine treaba e ca numai cand o pornesc dimineata o jumate de minut tremura motorul, cat e calda totul e ok.Ce parere aveti?
              Vina cu ea ca merge ..e Mercedes.
              now - bicicleta !
              0744 239 949
              WEB
                Pai cred ca nu am de ales am sa vin cu ea asa, pur si simplu ma gandeam sa nu cedeze pompa la drum lung.Mai am o intrebare care poate suna straniu ptr unii, dar eu nu am mai avut diesel pana acuma, mai am 2 mercedesuri dar sunt pe benzina, intrebarea este oare nu poate lua foc de la caldura motorului sau mai stiu eu ce Am fost aici la un service ieri si mi-au schimbat uleiul si filtrele, azi am verificat nivelul la ulei si era la maxim, i-am sunat si ei au spus ca asa ei pun, ca cica asa e corect sa fie la maxim, nu intre minim si maxim.Acuma naiba sa ii ia ca eu stiam invers.Mersy mult Sovieticool.
                  Salut, sper sa iti rezolvi problema, doar ca si a mea la fel porneste, numai ca a mea nu scoate fum, a mea e benzina, si bujiile sunt schimbate, fisele verificate si sunt in regula, a mea e pe injectie, nu stiu ce sa zic ca are...mai mananca si ulei destul de mult mi se pare mie ca benzinarele nu ar trebui sa manance atata, dar nu scoate fum, eu din cate stiu daca mananca ulei ar trebui sa scoata fum alb, am tot vrut sa duc masina la un nene care se pricepe la w124 si tot nu am apucat. Nu stiu ce sa ii fac la pornire, voi la benzinare ce benzina bagati, eu bag de la OMV Carrera95, oare cu Carrera 100 nu ar trebui sa porneasca frumos?
                    Amerikanu - pompa aia nu moare asa usor si de incalzit la drum lung nu se incalzeste nici sa ii dai foc.
                    now - bicicleta !
                    0744 239 949
                    WEB
                      Mersy mult ptr informatie, acuma dupa ce i-am schimbat filtrele si i-am schimbat si uleiul, nu se mai zdrunciuna motorul dimineata sau cel putin am 2 zile de cand nu mai face asa urat la prima pornire , v-om ve dea pe viitor Iar referitor la problema ta (mmitrut), nici nush care ar fi cauza, de obicei sunt de vina bujiile, daca nu sunt ele atunci e ceva pe la injectie, am avut eu acu cativa ani in urma o problema asemanatoare la o Skoda si era infundat injectorul, am fost si l-au curatat lau setat si dupa vre-o 2 saptamani de mers si-a revenit total.Sper sa ii dai de capat mult succes.
                          schimba electrobujiile si curata injectarele.....si ca sa nu cureti injectoarele baga la un plin aditiv pentru curatat injectoare...electrobuliile sa fie toate identice ca firma( deci schimba toate electrobujiile)...bafta.
                            Salut, bun deci, problema de care spuneam mai sus cred ca s-a agravat. Porneste extrem de greu, bine ca duce bateria...la 1900-2100 cand calc acceleratia mai tare "trepideaza" cum ati zis voi dar mie mi se pare a fi mai mult 3 pistoane, decat 4. Am bagat aditiv, am verificat bujii, am baterie noua, am bagat alta benzina, am verificat fise, capac de delcou...Astea ar fi problemele, un mecanic mi-a zis de contact ca sa-l schimb, dar nu prea cred ca e din contact din moment dat ce merge normal daca o duc frumos, dar daca ar fi sa ies dintr-o intersectie se pune in pot, ca si cum i-ai baga otrava nu benzina.
                              Daca intradevar merge in 3 : scoate pe rand fisele de la bujii cu motorul turat la 2000 daca e sa ai probleme la un piston cand ajungi la el motorul va continua sa mearga la fel nemodificandu-si comportamentul astfel identifici pistonul care are probleme si astfel restrangi aria sapaturilor
                              Filtru de benzina ?
                              Daca aveai probleme de la contact nu pornea deloc
