Plafoniera w124
  • Plafoniera w124
    Are cineva idee unde gasesc o plafoniera intreaga pt w12, varianta cu A.C. ( are o grila mica in stanga jos) ?
    1988 300TD
    te referi la lampa de la 124 care se aprinde pt avertizare de centura sau la ce? ce varianta cu AC? eu am un 124 dezmembrat si nush la ce te referi poate am ce iti trebuie
      Merci fain dar azi am gasit una la arabi. Da aia era de care zici tu.
      1988 300TD
        Sau aici am si marcat grila
          Da, asta e! Am gasit-o la arabii aia in perfecta stare, si cu senzorul de cilma pe ea la 100 ron. Diferenta e ca eu nu am trapa si nici buton pe lampa. Cea veche a avut un bec de 20w in loc de 10w si a topit-o si a ars si electronica din ea ( asa am luat masina )
          1988 300TD
            Am ai eu o intrebare legat de plafoniera!la mine nu se stinge avertizarea aceea de centura,adica incontinuu semnalizeaza,normal cred ca ar trebuii sa se stinga odata cu inchiderea usilor!si inca ceva,de ce nu se aprinde plafoniera din fata,cand deschid una dintre usi?vreau sa specific ca daca deschid orice usa,portbagaj plafoniera din spate se aprinde dar fata nu!de ce?am uitat inca ceva:masina a fost benzinar de fabrica,acum este diesel de 2000cmc!an fabr 1990.
              sal
              bai sorine, las-o dracu nici plafoniera nu-ti merge la 124-le tau. Treci pe la mine dupa ce primesti salariul si ti-o dau de la ala verde
                Ma Andrei las-o dracu ca am incercat si alta plafoniera dar tot aia este!cand sa trec la tine sa iti dau banii pe chestia aia ce am schimbat-o?
                  Faptul ca semnalizarea pt centura de siguranta nu se stinge e echivalent cu faptul ca nu toate usile ar fi inchise. Tot din aceasta cauza cred ca nu se aprinde nici plafoniera. Chiar daca cea din spate functioneaza.
                  E posibil ca unul din intrerupatoarele aflate pe stalpii usilor sa aiba papucii scosi, e intepenit sau nu functioneaza. Verifica cele 4 intrerupatoare daca au papucii bagati, inclusiv cel de la portbagaj.
                  Becul e bun pana la coada la acea plafoniera???? Intreb si eu ca nu se stie.
                    Atentie, sunt 4 intreruptoare numai pe fata, cate 2 la o usa. Mai sunt doua pe fiecare usa din spate si unul la portbagaj. Din investigatiile mele plafoniera spate e actionata de intreruptoarele usilor din spate si din butonul din bord si nu au nici o legatura cu usile din fata! lumina din portbagaj se aprinde numai la deschiderea acestuia nu si la a usilor. Cred ca problema ta e din cele 4 de la usile din fata, evident daca nu a modificat vreun destept instalatia!
                    1988 300TD
                      Eu am un intrerupator la usa din stanga fata si unul la usa dreapta fata!le-am verificat sunt bune,cand deschid orice usa becul din spate se aprinde,la fel cand deschid si portbagajul!dar in fata nu se aprinde nimik!mai am o intrebare,care este pozitia pe care tre sa fie butonul la plafoniera fata pentru lumina cand deschid usile?daca se poate sa imi arati cumva o poza(te rog)eu am desfacut plafoniera si este o mufa in partea dreapta care duce la becuri,respectiv avertizarea de centura,in mufa sunt:doua fire in partea stanga si trei in partea dreapta,dar din cele 3 am doar doua cel de jos lipseste!va rog ajutatima sa rezolv aceasta problema enervanta,daca se poate!
                        Ai alarma pe masina???? Sau a avut cumva si in prezent nu mai are? Alarma nu din fabrica ci alarma obisnuita care se poate gasi la orice hipermarket sau magazin de piese auto. Stii ceva de acest lucru?
                        Multe din alarme isi iau semnalul de la ..... intrerupatoarele de pe stalpii usilor adica primesc acelasi semnal ca cel pe care-l primeste si plafoniera, iar in cazul in care masina este deschisa de un hot de exemplu porneste si alarma din cauza ca acelasi contact care se face pt plafoniera starneste si alarma. Foarte multe alarme care sunt destul de ieftine si accesibile functioneaza pe acest principiu. Si multe dintre ele pot fi montate chiar de cel care o cumpara. Legaturile astea se fac de obicei pe firele din stalpul soferului si cele de sub mocheta pe unde sunt mai multe fire, inclusiv cele care duc la compresorul de inchidere centralizata. Trebuiesc facute cateva legaturi (cam 3: 2 pt inchiderea centralizata pt semnalul inchis-deschis si unul pt activarea alarmei in caz de viol al masini pe firul intrerupatorului de pe stalp).
                        In cazul in care masina ai luat-o fara alarma e posibil ca fostul proprietar sa-si fi retinut alarma si sa o fi dat jos fara sa acorde o mare atentie firelor care le-a desfacut si eventual intrerupt. Verifica cu atentie toate firele care duc in stalpii din fata si la acele intrerupatoare, traseele si conexiunile lor. Ma gandesc ca unul din acele fire sa nu fie rupt in acest caz. Pt asta e nevoie sa dai jos mocheta si plasticele interioare de pe stalpi.
                          Masina a avut alarma pe ea cand am cumparat-o(Eaglemaster),dar de ceva timp nu mai functioneaza,efectiv mi sa ars un integrat in ea este facut scrum,deci am abandonat-o,dar ea este inca pe masina,vreau sa subliniez ca nici cand alarma functiona nu mi se aprindea plafonul din fata la deschiderea usilor respectiv portbagaj si inca ceva:m-am uitat la contactele de la usi si la fiecare vine cate un fir injectat de la alarma!o sa merg sa imi cumpar o alta alarma din aceea cu telecomanda "briceag" este firma "Matt si nu mai stiu exact codul,oare o fii buna de ceva sau nu prea?pretul ei este 200 ron!
                            In general alarmele Maat sunt bune.
                              Daca te uiti la poza pusa mai sus de ORCA butonul din stanga tre sa fie sus de tot ( spre semnele de centura ). Daca astea se aprind si becul nu e din electronica din lampa. Nu are legatura cu butoanele de pe usi si nici cu alarma. Eu am patit la fel. Cauta un electronist bun sau du-te la dezmembrari si cauta o lampa .
                              1988 300TD
