Am o Cobra 200D. Pana acum doua luni a pornit fara probleme si la -8 grade. A inceput sa nu mai invarta electromotorul cum trebuie. L-am dus la reparat, s-au schimbat perii si bucse. L-am montat pe Cobra, la fel de rau invarte. Primele doua secunde invarte cat de cat dupa care ramane la vreo doua ture pe sec. Am verificat bateria e ok, am incercat si cu alta baterie impecabila de pe alta Cobra si tot la fel. Am mai ramas varianta sa verific daca nu fura curent sau este vreun contact imperfect pe undeva. Am dat jos cablul care merge de pe cutia de viteza pe caroserie, am curatat suprafetele de contact (erau un pic corodate). Am curatat si bornele la baterie... Dati-mi o idee... Ce alta problema ar mai putea fi?
Problema pornire
Eu am vazut la un nene cum facea. L-a pus in menghina si la conectat la batrerie si in timp ce se invartea a bagat o coada de matura sa vada cum invarte daca invarte in forta. Acuma na vezi tu.MB W123 240D - 1978 (Masina care m-a adus in anul 5 de facultate)
MB W123 300D - 1982
MB W123 240D AUTOMATIC - 1977
[B]
La al meu a avut aceiasi problema,mam chinuit eu carbuni etc,la fel,lam dus la un mosulica la facut bucati,si cu un ciocan mare mare de lipit a refacut toate lipiturile alea de pe rotor la asamblat,lam pus pe masina,concluzia se invartea si masina...
(adica mosulica ala dupa ce iam deschir ca parca nu are viata electromotorul in el,nici nu ma pus sa dau la cheie sal aduda,a facut operatia asta si acu invarte del ia batzu motor de 3000)succes...
Ai rezolvat ceva ? . Daca da , scrie aici . Poate sunt colegi care au aceeasi problema .Originally posted by tudor_k7 View PostAm o Cobra 200D. Pana acum doua luni a pornit fara probleme si la -8 grade. A inceput sa nu mai invarta electromotorul cum trebuie. L-am dus la reparat, s-au schimbat perii si bucse. L-am montat pe Cobra, la fel de rau invarte. Primele doua secunde invarte cat de cat dupa care ramane la vreo doua ture pe sec. Am verificat bateria e ok, am incercat si cu alta baterie impecabila de pe alta Cobra si tot la fel. Am mai ramas varianta sa verific daca nu fura curent sau este vreun contact imperfect pe undeva. Am dat jos cablul care merge de pe cutia de viteza pe caroserie, am curatat suprafetele de contact (erau un pic corodate). Am curatat si bornele la baterie... Dati-mi o idee... Ce alta problema ar mai putea fi?
Am rezolvat
Problema era compresia motorului. Am montat un incalzitor in blocul motor, legat la 220V cu o priza programabila. La -20 grade in 2 ore incalzeste antigelul din bloc la vreo 40 grade si motorul porneste ca vara. Iarna trecuta a pornit in fiecare dimineata fara probleme.
Cu toate ca expunerea problemei a fost cam neclara , bine ca ai reusit sa pornesti motorul . Invartire greoaie motor nu are legatura cu compresie slaba .
Acel incalzitor la 220V l-ai cumparat de pe ebay sau din magazin .
Poate mai sunt colegi interesati .
Buna treaba cu priza programabila . De retinut .
problema pornire cobra w123 benzina
salutare !
am si eu o nelamurire.
motorul e de 2000 benzina (carburator)
imi porneste foarte greu cand motoru e rece. si dupa ce porneste daca apa nu trece de 40 de grade cand o acclerez cade in bot.
dupa ce e cald motoru porneste la sfert de cheie merge totul ok. problema e pornirea la rece.
electromotorul sigur nu este.
ati mai patit careva ?
va multumesc,
sebastian cluj
va multumesc,
sebastian cluj
Mai mult ca sigur ai probleme cu socul
