Zgomot ventilator
  • Zgomot ventilator
    Am constatat ca si ventilatorul face galagie foarte mare si l-am desfacut din cele 3 suruburi in care este prins pentru a-l putea curata, dar din nefericire nu l-am putut da de tot jos sa il curat cum trebuie si m-am tot chinuit cu betisoare pt urechi pe care am pus mai multa vata. Dupa aia am pus niste ulei acolo, dar zgomotul este acelasi. As vrea sa va intreb daca ati avut probleme cu ventilatorul si cum le-ati rezolvat?
    Merci.
    Merci.
    Despre ce ventilator e vorba?
      Ventilatorul de la incalzire.
        vezi ca ventilatorul ala are o piesa mai speciala acolo... o chestie care il lasa sa mearga si in gol.
          Despre ce piesa vorbesti? Am vorbit cu cumnetu si se pare ca pentru a face treaba buna va trebui sa dau jos ventilatorul sa curat axul si sa il dau cu vaselina si nu cu ulei.
            intre axul ala si elice e o piesa care nu-l lasa sa se blocheze... de aia poti opri elicea in timpul mersului
              Palele sau "elicea" is prinse direct pe axul rotorului, trebe un imbus-hexagon mic(nu mai stiu de cat) pentru al da jos. Zgomotu vine de la bucse, care is din ceva otel(nu bronz grafitat) si sigur s-au macat. Daca nu s-a mancat si axu, faci altele la strung si gata balciu.
              Exista doua tipuri de masini :
              1. care au fost lovite
              2. care vor fi lovite
                Astept sa se mai opreasca ploaia si sa pot umbla iarasi la masina :P. Merci pt ajutor si sper sa reusesc sa rezolv problema. Va tin la curent.
                  A fost demontat in cele din urma de cumnatul meu ventilatorul si problema era din cauza uzurii intr-adevar. Mi-e greu sa va explic unde este zona aceea unde s-a uzat pentru ca nu stapanesc foarte bine termenii tehnici. Ideea este ca axul rotorului nu mai statea fix , ci in partea dinspre elice avea joc si se atingeau rotorul cu marginea unde este magnetul. Se putea rezolva problema cu niste improvizatii si niste drumuri la un strung, si fixarea unui rulment in zona cu uzura, dar nu am vrut improvizatii si nici sa umblu tot orasul pt. 2 lei. Am dat o fuga pana la dezmembrarile unde mai sunt cobre si am luat altul. M-a scapat de niste bani, dar macar merge frumos acum.
                    Puteai sa umblii tot orasu ca oricum nu gaseai numai bucse; Desfaci motoru si o sa vezi bucsele, is fixate de niste lamele elastice, le scoti si mergi cu ele la un strungar, asta daca nu ai uzura mare la ax.
                    In poza una uzata si una facuta.
                      bucsa venea in partea dinstre elice? sau in partea de jos?. Daca bucsa trebuia sa fie in partea dinstre elice atunci trebuie sa spun ca practic nu mai exista si pe langa asta a deformat si cutia acolo din cauza jocului, motiv pentru care trebuia refacut capacul cu aierisirile la un strung. Din acest motiv am ales sa cumpar un nou motoras de ventilator.
                        Ambele is la fel.
                          Bine... eu am ales sa cumpar alt ventilator si pentru ca in momentul demontarii cumnetumeu nu stiu cum a reusit sa il crape umpic si v-am spus ca nu sunt adeptul carpacelilor. Oricum important este ca s-a rezolvat problema. Merci Clau pentru ajutor.
