Probleme cu lampile de marsalier!
  • Probleme cu lampile de marsalier!
    Salut, am si eu o problema care persita de cava timp. Detin un w123 300d automatic iar de ceva timp nu se mai aprind lampile de marsalier. Am avut ceva timp saptamana trecuta si am luat la "puricat" sigurantele, cablajele si se pare ca sunt ok! Am inteles ca exista o piesa pe cutie sau in cutie care da comanda de aprindere in momentul in care se vrea a merge in marsalier. Daca ma puteti ajuta sa-mi spuneti cum se numeste acea piesa si unde anume se gaseste pe sau in cutia de viteza, si ce ar trebui sa verific la ea!
    O zi buna tuturor!
    nu stiu exact cum e la cobra, dar eu am adaptat la o cutie automata de w 124 pusa cu tot cu motor pe cobra,firele de la bulbul de marsalier ce era la maneta si le-am legat parca la firul mov si la firul mov cu negru ce mergea la cutie prin mufa aia lata ce se prinde cu un colier de plastic.. poate ti-s oxidate piciorusele pe acolo. Desfa mufa undeva pe un canal, pune contactul pe 2 , fara motor pornit si lasa maneta pe marsalier,scoate mufa, curata contactele si cand o bagi misc-o putin, sper sa nu fie problema din cutie ca atunci nush ce sa zic, banuiesc ca acolo la tija are ceva contacte pentru a da la automat numai pe P si pe N iar pentru marsalier R. Scrie-ne ce ai rezolvat iar daca nu e asta sa vedem ce facem...
      Am impresia ca la hidramate, contactul pentru lampile de ,,mers inapoi" sunt prin zona cutiei. Nu cred ca sunt la schimbator.
      Poate ne lamureste vre-un coleg cum sta treaba.
        3 Mil nu ai inteles tu bine, contactul la schimbator e la cele manuale, automatele au cablul care merge la cutie si acolo inauntru la actionarea tijei are , baniesc, contacte pe P si pe N ca sa poti da la automat doar cand e pe parcare sau la liber si pe R sa iti faca continuitate la firele de la marsalier pentru becuri.
          Am inteles acum ce zici. Scuze de incurcatura.
            Salut tuturor! Va multumesc foarte mult pentru sfaturi si pareri, in special "Dj Sky" si "Sovieticool" pt. sfaturile lor! Sper ca in aceast w-end sa fie vreme frumoasa si sa ma pot apuca de treaba. Imi pare rau ca nu am putut raspunde mai repede dar am tot fost plecat si ieri si astazi in Bucuresti! Va multumesc mult si va urez w-end placut tuturor!
              Am si eu una identica din '76
              si tot asa am problema cu lampile de marsalier
              Cum ai rezolvat ?
              O zi buna
              Liviu
                ai idee de un buton de avarie?
                inca nu pot trimite mesaje private pana nu am minim 15 postari
                  Luminile de la marsalier sunt o instalatie simpla. Alimentare de la sigurante, nu mai retin care dar daca trebuie ma uit, ai o mufa daca nu s-a umblat la instalatie dedesupt de bord pe udeva pe dreapta sub contact, prinsa catre incalzitor. primul pas ar fi sa verifici mufa aia. are doua picioruse. fa-le un scurt cu un fir intre ele si apoi treci la stopuri, le desfaci daca nu merg si verifici becul din dreptul partii albe. in special in stanga ca acolo e principalul. daca merge asa, cand pui mufa la loc, tot nu functioneaza problema e de la contactul de la maneta. oricum uita-te si la ala e sub guma care acopera la schimbator observi cand bagi catre marsalier ca trebuie sa actioneze contactul ala. Sper sa rezolvi. Cauze posibile:
                  1 becurile
                  2 siguranta
                  3 firele intrerupte
                  4 contactul de la maneta de schimbator
                  5 mufa sau alimentarea lor
                  verifica astea si daca tot nu merge iti dau noi indicatii
                  sau suna-ma la 0744.830.843 cand te apuci sa vedem ce ai acolo.
                    O zi buna tuturor!
                    Am insemnat cu rosu piesa respectiva
                      Sansele sa se fi stricat inauntru contactul, cred eu ca sunt foarte mici... Mai repede e problema din ata parte. Poate deja a rezolvat problema , sau nu???
                        Salut, inca nu am rezolvat pb. din motive de timp... cand am sa rezolv pb o sa povestesc cu lux de amanunte ceea ce am gasit acolo si cum am rezolvat pb. , asta daca o pot rezolva! O zi buna!
                          Ia un voltmetru [care nu ar trebui sa lipseasca din dotare], pune-l pe Ohmetru,maneta pe marsarier,si vezi daca este semnal la bornele de la mufa de pe cv.; este o masuratoare "la rece". Daca nu este semnal, acolo-i baiul. Daca ai, atunci treci la sig, becuri, contacte si asa mai departe. Bafta si asteptam rezultatu operatiunii.
                            Yellow stone diesel parts plant is one of the leading manufacturers
                            黄河石柴油机配件厂是一家领先的制造商之一
                            发动机零部件,特别是柴油燃油喷射系统
                            更换配件,如喷油嘴,柱塞和,
                            交付阀等在中国南部。
                            更多详情请访问我们的网站:www.yellowstonediesel.com
                            黄河石柴油机配件厂始建于1997.Over多年来,
                            黄河石不断成长,并赢得了声誉生产
                            高品质的产品和提供他们的时间。
