Hârşâit in spate undeva la grup sau cardan
  • Hârşâit in spate undeva la grup sau cardan
    Am mai pus intrebari referitoare la problema asta pe la unul,pe la altul,dar nimeni nu mi-a dat un diagnostic exact si stiu ca cel mai bine e sa merg la doctor,dar poate s-a mai lovit cineva de treaba asta si ma indruma la sigur - ce sa iau si unde sa umblu.Iata problema:
    Cand merg intr-a doua pe drumuri denivelate,usor subturat(subliniez usor - adica nu-mi tremura motorul,sa zicem cu 10 km/h),la anumite treceri prin gropi,se aude un hârşăit de undeva din spate,bineinteles pe dedesupt - pare a fi un rulment,dupa parerea mea,oricum nu e ceva de turatie mare,e ca si cum ar atinge roata de caroserie,dar nu va ganditi ca ar fi chiar asta - e ca si cum...In rest la drum, nu se mai aude nimic,nici la viteze mari, nici la medii,la fel daca merg pe drum drept cu viteza mica.
    Astept pareri competente.
    E vorba de w123 240d
    Ar putea fi chiar telescopul cel care iti produce acel zgomot. Si verifica si punctul de prindere al acestuia in portbagaj sub tapiterie. La unele mai cedeaza caroseria in zona de prindere a telescopului. Alta cauza acum nu-mi vine in minte, daca zici ca nu-ti atinge roata de caroserie. Rulmentul daca ar fi ar trebui sa produca acel zgomot tot timpul nu neaparat la viteze mici sau cand treci prin gropi. Si mai arunca un ochi chiar si pe la bucse sau planetare poate iti sare ceva in ochi care nu e in regula.
    PS: Am avut un 124 la care piulita de la planetara era schimbata. Oricat as fi incercat sa o strang dupa o vreme butucul rotii se slabea si roata capata joc din rulment. Pana m-am lamurit de fenomen rulmentul l-a luat dracii si am fost apoi nevoit sa-l schimb si sa refac inclusiv filetul de la capul planetarei, care cedase si dansul intre timp. Am facut la strung si o alta piulita cu tot cu stift care sa impiedice desfacerea ei. Ei bine fenomenul a persistat si dupa aceasta reparatie. Cam la 2 luni eram nevoit din nou sa strang butucul rotii dreapta spate. Imi dadeam seama cand trebuia sa strang bucul in momentul cand incepeam sa aud rulmentul huruind. Cel mai bine se auzea la viteze mici. Asa ca inainte de o eventuala desfacere a prezoanelor de la roata, verifica si jocul rotii. Ar trebui in mod normal ca butucul rotii sa nu aiba nici un pic de joc. Daca simti vreun joc cat de mic atunci treaba nu e tocmai OK. Verifica daca piulitele de strangere ale planetarelor nu au fost desfacute (ar trebui sa prezinte urme de desfacere, pt ca ele sunt shtamuite pe capul planetarei si pt a le putea desface in multe cazuri ele chiar se deterioreaza, daca nu ai cheia potrivita pt asa ceva). Asa iti vei da seama daca nu s-a umblat vreodata pe la rulmenti sau planetare, asta daca nu ai umblat tu deja....
    Daca totul e in regula dupa aceste recomandari, atunci ar putea o chestie mult prea minora. Eventual ar trebui sa o asculte si o ureche mai "sensibila" daca tu crezi ca nu esti cel mai in masura sa asculti de unde ar putea proveni acel zgomot. Adica un mecanic care stie mai multe cu ce si cum se-nvart pe acolo....Succes.
      Nu, amortizorul nu e sigur,l-am verificat.In spate am umblat cand am schimbat bucsele,o planetara,parca si un rulment,tamburi,ma rog cam tot.Grupul arata bine,am schimbat uleiul...Oricum zgomotul se auzea inainte sa umblu,eu speram sa fie de la planetara,dar nu a fost sa fie.E o treaba ciudata.
        dar daca mergi cu viteza a I-a face acelasi zgomot?
        dar cum zici ca doar la drum cu denivelari face acest zgomot, ar trebui sa fie din suspensii iar pe spate sint o gramada angrenate in treaba asta, scuze, desi ai cerut pareri competente m bsg si eu, pune pe altcineva sa conduca si stai tu in spate, poate auzi sau simti cam de unde vine zgomotul, e stresant sa auzi un zgomot si sa nu stii ce anume il provoaca.
        sper sa-i dai de cap. Bafta
        Marinarul.tk
        Proud owner of C180/96
          In momentul in care merg cu a doua-deci turatie mica a motorului-treaba se aude urat,tocmai de-aia i-o dau pe-a-ntaia si atunci se mai diminueaza.Daca ar fi din suspensii nu ar avea nici o legatura cu regimul turatiei motorului.Eu cred ca in momentul in care motorul este usor subturat intra intr-un regim de vibratii,care induc un joc undeva-aici e treaba ca nu stiu unde-joc, care la turatie mai mare dispare.
            I-ai verificat rulmentul intermediar de la cardan ?
              cum îi verific jocul?
                Suspenzi o roata de pe spate, o porneshti, o bagi in viteza si vezi daca hiriie fraierul...
