Valori unghi Dwell si avans
  • Valori unghi Dwell si avans
    Problema e de la piticii de pe creier - masina trage destul de in parametri, dar daca se poate mai bine?
    Asa ca vreau sa o reglez conform datelor tehnice - pe care nu le gasesc.
    Am cautat si aici si pe goagle, si nu am gasit ce valori trebuie sa am atunci cand masor unghiul Dwell cu aparatul din dotare.
    Am reglat platina la 0,4 si am pus aparatul - da ceva cam 48 grade.
    Valoarea asta e buna la vw broscuta - delcou si platina.
    Fiind aceeasi treaba ( delcou/platina ) , ar trebui sa fie la fel?
    Alta masuratoare la care nu gasesc detalii ar fi : cate grade trebuie sa indice semnul de jos de la fulie - unde sunt gradatiile: 20/30/40 ?, atunci cand pun stroboscopul sa obtin un avans bun .
    Misc delcoul sa obtin valoarea de ???
    Multumesc ptr linkurile ajutatoare.
    Din cate stiu in service manualul original al masinii sunt trecute toate datele de care ai nevoie. Eu de acolo m-am documentat!
      De dimineata caut manuale sa descarc ceva.Totul e pe bani = euro.( ebay)
      Cat am cautat nu am gasit nici macar o discutie despre valorile astea, macar aproximative.
        Nu mai retin , insa eu am gasit un manual pe un forum strain (dedicat pentru w116)...undeva tot ar trebui sa fie o documentatie! Nu ai incercat pe alte forumuri?
          Pe w116 am gasit.Acelasi domeniu dar pe W123 a fost si acum e de vanzare.
          Solutia gasita - am un meserias vechi care are un calculator vechi, modelul dulap, si va face el reglajele.
          Apoi voi verifica Dwell si avansul cu sculele mele, si aflu ce ma intereseaza.
          Cam ocolit, dar bun si asa.
            Buna seara ! .
            Despre ce calculator vechi ne scrii aici ? Este vorba despre misteriosul tester de diagnoza dedicat Herman ? .
            Stima ! .
              Luni merg la meserias si vad ce marca e.
              Omul lucreaza cu Mercedesuri de pe vremea regretatului.
              Am reusit sa citesc dintr- o carte valorile Dwell: 46-53 grade
              Cu stroboscopul BTDC =15 grade +- 3gr la850 rot/min
                Am gasit ceva - ceva :
                  VOILA sau victorie, in sfarsit:
                    Cu omul care lucreaza cu Mercedesuri de pe vremea regretatului te-ai mai vazut ? .
                      S-a dat la fund - tipic romanesc, nu?
                      Are multa treaba, nu are timp, etc....
                      Are garajul la Buhusi, ca altfel treceam zilnic .
                      Intre timp am reglat-o singur, dupa carte: are niste semne pe volanta, nu ai cum sa gresesti cu stroboscopul si aparatul de masura Dwell.
                        Aseara am facut o vizita meseriasului.......
                        Nu mai are dulapul respectiv - l-a dat unuia la Onesti, sa zica si ala ca e mecanic
                        Am incercat sa folosim mufa de pe aripa interioara (9 pini ), ptr a ma lega la programul lui de pe laptop. Nu avea cablu de diagnoza ptr. mercedes w123, asa ca m-am plimbat degeaba.
                        Stiti de unde cumpar - imprumut un cablu de 9 pini , cu mufa rotunda ?
                        As vrea sa scot ce e mai bun din masina asta, ca totusi are 109 CP, si se pare ca poate mai mult de 170 km/h.
                          Salut, sunt nou pe aci , am si eu un w123 pe un coupe 230c si am probleme cu aprinderea . Am vazut si eu semnele dar nu stiu sa le folosesc . Poti sa ma lamuresti putin ?!
                            Prima data verifici platina daca e buna - trebuie sa obtii unghiul Dwell intre 47 gr - 53 gr ptr platina uzata ; 53 gr ptr platina noua.- iti trebuie un Dwellmetru, sau macar o lera de 0,4 .
                            Ai stroboscop? Stii sa-l cuplezi la fisa 1 si la curent ?
                            Cu motorul cald, la relanti = 800 turatii/min , indrepti fasciculul de lumina de la stroboscop spre gradatia de la volanta arborelui cotit - in fata.
                            Delcoul trebuie slabit sa-l poti misca cu mana.- SCOTI si infunzi furtunul de vacum care intra in delcou.
                            Daca trebuie, misti delcoul stanga / dreapta pana se aliniaza pinul de pe volanta de pe arbore cu "sageata" de pe blocul motor.- cam pe unde am subliniat cu rosu gasesti sageata de pe blocul motor.
                            Daca esti in Franta, mergi la un service care are mufa si program ptr Mercedes si foloseste mufa neagra de pe contraaripa stanga (sageata rosie ) - vei avea o reglare ca la laptop, sper.
                            Bafta.
                              Salut ! .
                              Cu ceva timp in urma , un an sau doi , m-am agitat si eu in legatura cu diagnoza asta pentru W123 , varianta pe benzina , si nu am gasit nimic , nici aici , nici "afara" .
                              Daca vrei si ai timp , te rog sa-mi raspunzi punctual la urmatoarele :
                              1 - Ce electronica ai pe masina si ce functii determina fiecare element in parte ?
                              2 - Meseriasul are in laptop diagnoza pentru W123 ? .
                              3 - Ce mufa pentru laptop ar trebui sa existe la cablul de diagnoza ? .
                              Stima ! .
