Mercedes w123 - furtun vaccum
  • Mercedes w123 - furtun vaccum
    Salut tuturor.Am un mercedes w123 200d 44 kw fabricatie 1976 pe care incerc sa il repun pe picioare pentru a-l pune in circulatie....e tinut in garaj din 2008 de cand nu l-am mai folosit..insa a mai fost pornit din cand in cand...masina arata super si m'am hotarat sa o refolosesc...problema e ca mi s-a rupt furtunul de vaccum de la acea supapa care este pe el...fapt ce ma impiedica sa il pot porni.am facut rost de un furtun insa cred ca de la alt model pentru ca e mai scurt...aveti idee daca pot scoate supapa de pe acest furtun sa o bag pe furtunul meu?(ma gandesc sa incalzesc putin in vreun fel insa sper sa nu stric supapa..).Urmeaza sa ii schimb uleiul si filtrele(am citit pe forum ca w10-40 ar fi cel mai indicat pt acest model)...lichidul de frana si sa verific placutele de frana..dupa care sper sa reusesc ITP'ul cu brio.
    P.S.Astept eventuale sfaturi..sugestii cu mare placere...o sa pun poze cand il scot din garaj.
    Poti sa prelungesti furtunul prea scurt cu o bucata din furtunul rupt.
    Se poate face prin incalzirea capatului furtunului.
    Atentie la sensul supapei, cea noua trebuie sa fie in aceeasi directie cu cea rupta.
      Tai furtunul razant pe lângă vârful ștuțului supapei. Bucata care a rămas pe supapă o tai pe generatoare cu un cutter, cu migală și simț, iar după aceea iese ca o coajă. Am făcut operația asta de cel puțin 5 ori când adunam supape de pe hoiturile din dezmembrări.
      La montaj ai grijă la sens, cum a zis și colegu mai sus (eu am pățit că nu mi s-a mai oprit motorul din cauza supapei montate invers).
        Salut...merci pt sfaturi o sa incerc in week'end sa pun in practica ce mi-ati spus..sper sa reusesc. Va tin la curent cu evolutia lu' 'Mosulica'(asa l'am numit)
          Am reusit sa pun supapa...a pornit foarte repede si usor chiar si cu o baterie foarte mica( de 55 Ah)...am schimbat uleiul si filtrele ...acum ramane sa merg la ITP dupa ce sudez teava de esapament ca am vazut ca e sparta la partea din fata unde face acel cot de 90 grade...ma bate gandul sa merg la un meserias si sa fac alta teava adica sa inlocuiesc toate tevele si sa pastrez doar partea finala care e buna...ce parere aveti?As mai avea nevoie de un sfat in legatura cu ce baterie sa cumpar...unii imi recomanda de de 90 Ah dar cred ca e cam mare si nu stiu daca incape in acel suport ...deasemenea as avea nevoie de sfaturi sa prind ornamentele de pe usi ca unele s'au desfacut si arata cam nasol fara ele. Merci
            Foarte bine...
            Se poate monta o baterie de 90Ah, insa atunci va trebui sa schimbi si alternatorul cu unul mai mare...altfel alternatorul vechi nu iti va incarca suficient bateria!
            Cu clipsuri e problema...se pot comanda noi si ai rezolvat problema!
            Stima
              La varianta asta nu ma gandisem cu alternatorul si nici nu mi-a spus nimeni...eu ma gandisem la 90 Ah sa stau linistit iarna sa nu am probleme cu pornirea...in ceea ce priveste clipsurile e extraordinar daca as gasi noi...de unde as putea cumpara va rog? Merci mult
                Buna ziua ! .
                Daca ai compresie buna la motor , electromotor fara nici un fel de uzura la bucsi , bendix sau colector , poti cumpara bateria indicata in fisa tehnica a masinii tale :
                Despre acumulatori :
                Elemente de fixare gasesti aici :
                Scuze pentru off topic ! .
                Stima ! .
