Cum se schimbă? Garnitură pompa de apă & Dop antiîngheț.
  • Cum se schimbă? Garnitură pompa de apă & Dop antiîngheț.
    datorita greselii(prostiei) mele , dupa iarna aceasta grea au aparut alte probleme urate:
    1. imi curge lichidul(apa) de racire , pe undeva pe sub pompa de apa , pe unde se uneste cu motorul . as vrea sa stiu daca trebuie schimbata pompa sau garnitura , si cum as putea face asta , cum desfac pompa
    2. mi s-a spart un dop antiinghet, acela din spatele pompei de injectie . as vrea sa stiu cum se schimba(cum se da jos) si daca necesita demontarea pompei de injectie pentru interventie
    va multumesc
    va multumesc
    1 - Pentru schimbarea garniturii ( ar trebui una din klingherit ) la pompa de apa , golesti sistemul , dai radiatorul jos , ventilatorul , si-ti ramane pompa in "pielea goala" , desfaci suruburile de prindere , cu atentie , s-ar putea sa fie ruginite . In corpul pompei este practicata o gaura , cam de 6 mm . Daca curge pe acolo , pompa trebuie schimbata cu totul . Daca cumperi una noua , piesa de pe coada pompei , unde vine prins ventilatorul , sa fie identica cu piesa de pe pompa ta ; asta pentru ca exista mai multe variante .
    2 - Dopul antiinghet il vei gasi pe la dezmembrari . Daca ai ghinionul sa fie cel din spatele pompei de injectie , aceasta trebuie data jos , dar numai dupa ce te asiguri ca stii sa "tragi motorul" la punct .
    Exista un topic la sectiunea W123 care te invata cum sa executi aceasta operatiune .
      Am rezolvat cu dopul antiinghet , si cu pompa de apa (cred) ... bataia mare de cap, abea acum incepe ca trebuie sa pun pompa de injectie la loc , off off , mai mai
