Probleme cu pornirea w123 200
  • Probleme cu pornirea w123 200
    Salutari! Ma numesc Robert , am 18 ani si sunt nou pe forum. De 2 saptamani sunt posesorul unui Mercedes W123 200 benzina din 1981. Masina am cumparat-o de la bucuresti si am venit cu ea pina la Hunedoara si nu am avut nici o problema , insa a 2 a zi dupa ce am adus-o au inceput probleme cu pornirea. Nu stiu daca e ok sa va cer sfaturi , deoarece din pacate masina este pe gpl ( sper sa nu distrug motorul ca am inteles ca nu e prea ok ) , problemele cu pornirea eu zic ca ar putea aparea si din cauza instalatiei , dar totusi va cer parerea.
    Deci , .. dimineata spre exemplu , masina porneste la prima cheie , insa daca merg cu ea chiar si 5 minute si o opresc , nu mai porneste... porneste doar daca astept cam .. 15 minute , dupa care dau cam 3...4... chei si cu greu porneste , deci ideea e ca porneste doar daca sta ceva timp oprita... nu porneste imediat dupa ce am oprit-o. Fiind nou pe forum m-am ferit sa cer sfaturi , insa am intrebat multi care au avut cobre , dar nimeni nu m-a putut ajuta. Pun si o poza cu masina Va multumesc
    Mercedes w123 200 http://www.clubmercedes.ro/my-merced...0.html?t=24300
    Pornesti pe gpl direct sau pe benzina?Daca pornesti pe gpl direct si ai probleme cu urmatoarea pornire verifica daca lichidul din sistemul de racire este la nivel sau daca nu cumva plamanul de la gaz nu scapa dupa oprire gaz si ineaca motorul.Indicat este sa faci prima pornire pe benzina si apoi sa treci pe gpl.
      pornesc direct pe gpl , asa mi`a zis fostul proprietar al masinii , a zis sa o pornesc pe benzina doar cand e frig.. iarna ..
      o sa incerc pe benzina sa vad.
      ce`i drept , miroase putin a gaz la motor.
        dupa ce opresc motorul se aude un fasait de la gaz , cam 10 secunde apoi se opreste. Nu am mai avut masina pe gpl si nu stiu ce e normal si ce nu..
          W123 300 TD nu porneste
          Si eu am o problema cu pornirea am un W123, 300TD dau sa pornesc pun contactul se aprind toate luminile an bord inclusiv becul de la bujia incandescenta astept sa se stinga si cand sa-i dau cheie ....pauza nu se aude nimik an afara de tacanitul de la bujia incandescenta, initial am crezut ca este acumulatorul descarcat dar ma-m anselat...bendixul daca era defect dadea rateuri dar nu schiteaza nici un zgomot nimik cand vreau sa pornesc ... A mai patit cineva la fel poate ma ajuta cu un sfat.
          Multumesc anticipat.
            Ai o problema la electromotor sau nu mai primeste curent de la contact. Din doua, una e sigur. Pentru inceput verifica daca electromotorul primeste curent de la contact. Asta o poti face foarte simplu cu o lampa din aceea de iluminat care o poti conecta la baterie cu 2 clesti. Un cleste (nu conteaza care) il pui la borna de minus si celalalt la electomotor pe firul subtire care e pe starter, dar cu atentie sa nu atingi si cablul gros care vine de la plus. Apoi te duci si dai la automat. Daca lampa se aprinde inseamna ca electromotorul primeste curent de la contact si problema e de la electromotor (starter defect, stator, rotor, carbuni, etc.).
            W 124 `93 E250 D ex 300 D
            - Bond - James Bond.
            - `Dullah - Abdullah.
              Multumesc de raspuns si ajutor , am sa ancerc negresit sa vad unde este defectiunea...
