Probleme semnalizare w123
  • Probleme semnalizare w123
    Si eu am patit ceva asemanator(w123). Am schimbat in week-end sticla de la faruri ca imi era crapata si am schimbat si semnalizatoarele pe fata. Cand am luat masina semnalizatoarele pe fata erau negre(vopsite) si mi-am zis ca ar fi bine sa le schimb. Dupa ce am schimbat m-am lovit de o problema. Farurile functioneaza in felul urmator: normal pe faza scurta iar pe faza lunga doar pe dreapta pe cand pe stanga trece pe pozitie. Problema nu e noua . La semnalizare e noua. Pe dreapta bazaie in continuu iar pe stanga tacane dupa care acel tzacanit se accentueaza pana cand devine un bazait continuu. Ciudat,nu? Cred ca e vorba de vreo masa undeva sau pur si simplu nu merg becurile pe fata. Inca nu i-am dat de cap. Sugestii?
    Legat de faza lunga. Nu cumva ai schimbat intre ei papucii de la becurile de faza lunga si cel de pozitie? Recunosc ca habar nu am cum sunt legate becurile la masina ta. Era o ipoteza doar.
    Legat de semnalizare. Releul de semnalizare. Contactele platinate terminate mai dau astfel de simptome. Probeaza eventual cu alt releu daca ai aceasta posibilitate.
      am rezolvat problematica semnalizarii... am desfacut releul bucati si am constatat vizual ca un rezistor era ars; n-am putut descifra valoarea exacta decat prima cifra si am hotarat sa pun un rezistor de ordinul kiloohmilor ca sa nu risc sa ard vreun bec si sigur sa inceapa cu prima cifra cea care se putea descifra. Acum functioneaza atat doar ca pe avarii constat o mica intarziere, aproape insesizabila, la frecventa tacanitului fata de semnalizarea stanga dreapta. Ramane sa vad de treaba cu faza lunga. Gata ca deja sunt off-topic.
        de obicei se intampla asa cand nu ai o masa cum trebuie (faza lunga se stinge. se aprinde pozitie....). trage un fir de la caroserie si pune in far sa te convingi daca e sau nu masa, sau s-a ars becul (schimba becurile intre ele si vezi daca e becu sau altceva), iar daca tot nu vrea, identifici firul de faza lunga de la farul care merge si il tragi la celalalt far, ca inseamna ca e ceva din instalatie
          multumesc de sfaturi; ma tot intreb cum de nu m-am gandit pana acum la ce mi-ai spus; o sa incerc si va spun ce am rezolvat.
            si verifica si sigurantele insinte de a trage alt fir
