Ulei motor/cutie, lichid frana
  • Ulei motor/cutie, lichid frana
    Va cer si eu umil cateva sfaturi pt. Cobra mea:
    - Are in motor ulei Mobil1 5W30. Nu cumva e cam subtirel? Dupa ce merg vreo juma de ora presiunea de ulei la relanti scade de la 3 pe la 2,7. (mai ales cand e si cald afara) Ar fi indicat sa schimb tipul de ulei?
    - As vrea sa schimb uleiul la cutie. Ce tip de ulei ar fi recomandat, ce cantitate trebuie, si daca trebuie schimbata si vreo garnitura ceva sau filtru?
    - Recent mi-a scazut nivelul lichidului de frana si am ramas fara ambreiaj. Ca sa pot ajunge acasa a trebuit sa ma opresc la o benzinarie sa cumpar lichid ca sa completez, si bineinteles ca nu aveau decat DOT 5 (nici nu stiam ca exista). N-am avut ce face si am completat cu din asta, peste ce avea ea (probabil DOT4). Are ceva daca ramane asa? (am auzit tot felul de pareri, ca daca pui tipuri diferite spumeaza, etc.) Ce ma sfatuiti sa fac, sa-l schimb (si cu ce tip se recomanda), sau sa-l las asa?
    Multumesc anticipat.
    Am uitat sa precizez ca este vorba de un 240D.
      In motor iti recomand 15 w 40 pe schimburile care ar veni cand e cald si 10 w cand e rece si daca totusi ai 2,7 Bar cu ulei 5 w cred ca poti sa folosesti vara - iarna 10w40. recomandarea mea e sa bagi Castrol pt diesel. La cutie ai nevoie de ATF D II, intra aproape 2 litri.
        Lichidul de frana este indicat sa fie tot la fel, adica nu Dot 4 cu Dot 5.
        Pe capacul vasului de lichid la W202 meu scrie DOT 4+ deci este indicat Dot 4+ sau Dot 4.
        Eu am pus Ferodo Dot 4, si sunt multumit.
        In legatura cu uleiul eu zic sa mergi pe 10W40, recomandarea mea este Liqui Moly,
        Intra aici si vezi ce ti se potriveste:
        Motoröl, Additive und Autopflege: Mit über 4000 Artikeln für jedes Fahrzeug auf der Welt die richtigen Produkte.
        System Capacity 6,5 liter
        : Filter Capacity 1,5 liter
        · Use : Normal
        · Intervals : Check 500 hours
        : Change 10000 km / 12 months
        : Leichtlauf High Tech 5W-40
        : Leichtlauf Special LL 5W-30
        : Super Leichtlauf 10W-40 (recomandarea mea, folosesc si eu)
        : Synthoil Longtime 0W-30
        · Use : Severe
        · Intervals : Change 5000 km / 6 months
        Asta am gasit eu pentru tine,
        - am pus in W124 cu motor 2,4D pentru ca nu am gasit cobra, dar banuiesc ca sunt motoare asemanatoare.
          Multumesc mult pt. sfaturi, Dj Sky. Ce zici, daca iarna nu prea merg cu ea, n-ar fi mai bine sa-i bag 15W40?
          La fel, stimate mare alb. Domle, da' nu e cam mult 1,5 litri pt. filtru? Parca n-arata filtrul ala cat o sticla de Coca Cola...
            Consumabile-W123
            Salut !. Postez din cartea tehnica emisa de fabricantul Mercedes Benz-W123-240 D :
            1-ulei motor-iarna-vara- 10W40-cod 228.1;3;5 sau 229.1;3;5 ,cu filtru 4,5 l .
            2-ulei cv.-ATF typ A suffix A-cod 236.2- 1,3 l .
            3-ulei grup-SAE 90/80W90-cod 235.7-0,3 l
            4-ulei servodirectie-ATF typ A suffix A-cod 236.2-1,4 l . ( atentie exista si un filtru de ulei ) .
            5-lichid de frana -DOT 4-0,5 l .
            6-Antigel-8,5 l .
            7-lichid spalare parbriz-3 l .
            8-bujii- BERU 14 K-7 D; Champion BN-9 Y; Bosh H6 DC .
            9-lant de distributie-schimb la 160 ooo km .
            10-ultimul an de fabr.iian.-fbr. 1985 .
              Bujii
              Scuze, bujiile erau pentru varianta cu motorul pe benzina .
                6-Antigel-8,5 l .
                Multumesc mult! N-ai cumva o carte din asta in plus?
                  A trecut vremea cind se rasfoia pagina cu pagina cartea umezind in gura degetul pentru a da foaia .Exista in format digital doar ca e de ordinul 108 MG
                  :Service Manual Mercedes Benz W123 (200-240-300 D) (Haynes) sau Mercedes_Benz_MB123_Series__76-_85_Repair_Manual_-_Haynes
                  I-mi lasi o adresa de e-mail si incerc sa ti-o trimit pe transfer.ro
                    Mersi mult, bogdan@orbitpolymers.ro. Ar trebui sa mearga.
                      Manuale+documentatii
                      Colegul Mihutz ne transmite o adresa de manual pentru W123 . Chiar daca este in lb.engleza-tehnica, o consider folositoare, dar are o hiba, nu transmite absolut tot ce intereseaza un posesor de MB-W 123.
                      Pentru o documentare cat mai amanuntita consider ca trebuiesc adunate toate documentatiile, indiferent ca sunt pe net. sau in format tipografic; personal, pentru mine este o placere sa caut in biblioteci sau pe la vanzatorii de carti un manual tehnic .
                        Am uitat sa-ti multumesc, am primit si este super ok.
                          Si mie imi place sa caut tot felul de documentatii tehnice pe te miri unde.
                          Ii multumim colegului Mihutz, dar unde este adresa respectiva? Sau nu stiu eu unde sa ma uit?
                          SCUZE, AM GASIT-O, MULTUMIRI.
                            Pentru putin
                              Trebuie sa dai o bere.
                              Prietenii stiu de ce.
