Problema pornire s 320 l
  • Problema pornire s 320 l
    Ciao,am o mare problema cu un w220 l din 2002. Mai exact a ramas fara baterie nefiind pornita de 5 luni si incercand sa o pornesc cu alta masina nu mai invarte motorul. Cand dau de cheie porneste ventilatorul. Am desfacut cutia de sigutante din dreapta unde e calculatoru si ceva sigurante,era apa in ea am curatat-o pornit pt cateva secunde da nu se accelera,dupa care a facut la fel.sunt disperat. E CEVA DE RESETARE SAU UN SFAT???
    Multumesc anticipat!
    Mai intii aveti nevoie de un tester, unde ve-ti vedea care este defectiunea.
      mersi da e o perioada moarta cu serviceul.am sunat la autoclass constanta si erau numa receptionere acolo.si e o reprezentanta mercedes.caut ceva servis mobil 24/24.da nu e decat pe site,mi-ai spus ca nu mai e valabil.
        Reparatii Mercedes
        Cu siguranta nu a-ti vorbit cu mine, cred cu altcineva.
          E posibil sa nu porneasca pt ca nu e buna bateria?
          Nu mai tine deloc curent in ea, si eu tot incerc sa o pornesc cu o baterie normala de 50 Ah, ea are 95 de Ah.
            Pai pune-i o baterie buna de 95 de Ah si incearca sa vezi.
              Bine inteles ca una din cauze este bateria. Si este posibil sa fi dat calculatorul peste cap din cauza bateriei.
              Ai nevoie de baterie de 100A si dupa aceea ai sa vezi ce mai ai defect la masina.
                Sa sti ca daca nu ai un anumit curent in ea,chiar daca invarte motorul nu-l porneste ,deci verifica putin aspectu asta.
                  Da aveti dreptate.am luat o baterie noua de 100 Ah.se comporta altfel dar problema cred ca este calculatorul acum.cred ca trebuie resetat,ceasurile de bord,farurile,alarma,etc merg eronat si pornesc aiurea. O se incerc si cu un diagnostic sa vad.mersi oricum de sfat.revin cu raspunsuri
                    Pina aici v-ati descurcat bine, asta n-a fost decit rezumatul inceputului.
                    Adevaratul inceput va fi a doa zi dupa ce ii ve-ti pune testerul. Dar aveti grije ca vor fi multi care vor da cu presupusul, iar dumneavoastra posibil sa cumparati ceva ce nu trebuie. Iar dupa 3-4 saptamini veti constata ca a-ti ajuns de unde ati plecat cu reparatie.
                    Daca nui dati de cap pe unde va duceti, eu zic ca daca ne-am intilni s-ar rezolva.
                      domnilor am pornit-o.!!!fara sa o pun pe tester am lasat-o fara borne o noapte si dimineata a pornit.avea ceva missfire(mergea intrerupt fura ceva curent la bujii)asta era u problema veche si mi-am dat seama,am curatat un pic fisele si am pornit-o iar fara probleme.merge normal dar cateodata imi apare DISPLAY DEFECTIVE si se opreste motorul.cred ca tre pusa neaparat pe tester.farurile nu merg decatfaza scurta pe dr si faza lunga si proiector pe st desii la bord nu arata ca am ceva bec ars.DACA STIIE CUNEVA CAT AR COSTA FISELE??12 la numar
                        aaaaa cu servisurile astea fantoma am patit-o.mi-au schimbat rulmentii pe fata si de atuncu nu mai am ABS.... etc.am schimbat si senzorul la mercedes mai exact la AUTOKLASS CT si acolo mi-au spus ca trebuia schimbat rulmentu cu tot cu butuc ca are ceva disc dupa care sensorul ABS citeste informatia.m-am ars oricum.asa ca daaaa atentie cu ATOTSTIUTORII ASTIA.
                          Pune-o pe tester si ai sa ii gasesti defectele.
                            fratilor ajutatima cu o scema de fise bujii.am scos fisele si nu mai stiu sa le pun la loc sunt 8 scurte marcate cu G si 4 lungi marcate cu K.pentru s320 benzina 2001.v6.o schema sau ceva poze.mersii
                              Am achizitionat mercedes s 320 cdi 4matic in aprilie 2009 de la reprezentanta din cluj. Dupa aproximativ 10.000 de km, in momentul in care masina era in "drive" si oprita la semafor(de ex), se simteau vibratii in volan si in caroserie, care atunci cand schimbatorul era in pozitia "n" dispareau. Deoarece macina nu facea tot timpul asa, mi-a fost f greu sa le explic celor de la mercedes despre aceasta problema. Cand totusi am reusit sa le explic situatia(luandu-l pe seful de la service la o plimbare prin oras pana cand a inceput masina sa faca urat)au inceput si problemele.
                              In prima faza mi-au spus ca ar putea fi vb despre tamponul de la motor si ca atare, au si schimbat tamponul din dreapta (desi nu era cazul). Bineinteles ca nu au vrut sa consemneze in caietul service motivul schimbarii tamponului. Vibratia desigur ca nu a disparut.
                              Au hotarat sa-mi inlocuiasca convertizorul cutiti de viteze automata, care de altfel a fost stipulat si in caietul service, dar vibratiile nu au disparut nici de aceasta data.
                              Am fost trimis la bucuresti, precizandu-mi-se ca cei de la Cluj sunt depasiti de situatie, fiind necesara pregatirea unui dosar pentru informarea celor din Germania. Eram pentru a 12-a oara in service...
                              Dupa pregatirea dosarului, la indicatiile producatorului, mi-au fost inlocite planetarele stanga si dreapta in 10.09.2009, stipulate si in caietul service, bineinteles fara a fi precizat motivul schimbarii.
                              Concluzia: NU AU DISPARUT VIBRATIILE.
                              In 13.10.2009, s-au inlocuit DIN NOU cele 2 planetare cu altele trimise de producator, dupa care SURPRIZA: dispare vibratia(am discutat cu n ingineri mecanici si nimeni nu si-a putut explica de ce au schimbat producatorii planetarele).
                              1 martie 2010 - incredibil, dar au reaparut vibratiile!
                              Daca ma poate ajuta cineva pentru bataia de joc la care am fost supus de catre reprezentantii firmei Mercedes, in conditiile in care mi s-a dat de inteles ca as putea fi o persoana prea pretentioasa, as dori sa aflu cum as putea sa ii determin sa-mi schimbe masina, aceasta fiind inca in garantie sau sa ajung sa port o corespondenta cu cei direct din Germania(sau sa o repar in Germania)... pentru ca sub nicio forma nu doresc sa mai schimb ceva pe masina asta, pentru ca am ajuns la concluzia ca habar nu au cei de aici despre ce este vorba!!!
                              Astept un raspuns!
