Are cineva interpretarea codurilor la AC w140 ?
  • Are cineva interpretarea codurilor la AC w140 ?
    Mai am o problema la supermasina indestructibila.Nu imi mai merge clima si merg ventilatoarele pe viteza mare incontinu.Cum pun contactul in 2-3 secunde imi pornesc ventilatoarele si nu se mai opresc deloc. Daca pornesc motorul si dau drumul la clima compresorul nu o ia si pe ecranul din dreapata nu imi mai arata temperatura selectata si arata doar HI si LO.
    Daca intru in test (apesi 5 sec butonul [rest] cu clima pornita) imi porneste si compresorul, pot sa ajustez si temperatura, baga si frig, pornesc si ventilatoarele pe viteza mica, funtioneaza totul perfect fara sa imi arate pe ecrane temperaturile selectate de mine dar imi arata codurile de eroare. Ca sa treci de la un cod la altul tre sa apesi pe butonul [AUTO]. Daca ies din test(apesi iar [rest]) se opreste compresorul si iar pleaca ventilatoarele de nebune.
    ecran stanga -- ecran dreapata
    . 1 ---------- 31'C
    . 2 ---------- 34'C
    . 3 ---------- 27'C
    . 4 ---------- 20'C
    . 5 ---------- 08'C
    . 6 ---------- HI
    . 7 ---------- 14
    . 8 ---------- 08
    . 9 ---------- 20
    . 16 --------- A
    Astea sunt codurile ce apar pe ecrane in test.
    Programare
    Verifica si daca e setat corect modulul de comanda.
      Temperaturi
      . 1 ---------- 31'C
      . 2 ---------- 34'C
      . 3 ---------- 27'C
      . 4 ---------- 20'C
      . 5 ---------- 08'C
      . 6 ---------- HI
      . 7 ---------- 14
      . 8 ---------- 08
      . 9 ---------- 20
      . 16 --------- A
      Asta este doar testul pt senzorii de temperatura.
      Erorile se gasesc asa:
        Originally posted by doktor4carz
        Sint valabile la KLA, adica clima cu panou digital... El are modelul de clima cu rozete de reglare a temperaturii.
        Ups! Ne-a prins.
          Tare Dok!
          Am gasit senzorul 10/8
          Asta era dat defect: Refrigerant Temperature Sensor. Aici e buba!
            Nu e aia, sonda aia e noua, cumparata de la Mercedes iar mie imi lumineaza becul de la [EC] cand il apas.
              Yeh there is a self diagnostics sequence that you can do ignition on , turn the wheels to white, press both auto buttons for 20+secs then press REST for 10 secs, NO1 appears left window in car temp rh window
              these are the tests
              Description and Operation
              The automatic air conditioner (A/C) in the W140 models can be diagnosed by performing the following steps. There are two (2) basic tests; the first reads the actual sensor values; the second, readout of the DTCs.
              The display windows (arrows) show in sequence the actual temperature sensor readings, refrigerant pressure, blower control voltage, software status and control module version.
              Reading Sensor Values
              The following preparation are required for test:
              Air Conditioner control setup - Set the TEMPERATURE selector wheels into the WHITE [white] area.
              - Turn Ignition to ON or preferably, start car and let it idle
              - Press left and right [AUTO] buttons
              - Within 20 seconds, then press [REST] button until the display changes (about 9 secs)
              - Number '1' appears in the left window; the in-car temperature in the right - OR -
              HI if there is a short circuit, LO is there is an open circuit.
              - By pressing the left [AUTO] button, the next value is displayed in the right window per the table below.
              - Press the right [AUTO] button, to go back to the previous value displayed.
              - Press [REST] button to end the test program.
              Test Step Sensor Value Display 1 In-car temperature sensor w/ aspirator blower (B10/4) 2 Outside temperature sensor (B10/5) 3 Left heater core temperature sensor (B10/2)* 4 Right heater core temperature sensor (B10/3)* 5 Evaporator temperature sensor (B10/6) 6 Coolant temperature sensor (B10/8)*
              7 Refrigerant pressure in bar (06 = 6 bar) 8 Blower control voltage from B(min) - 60(max) 9 Software status, A/C push button control module, manufacturer Bosch: 57, 58, etc.: manufacturer Kammer: 02, 03, etc. 10 ** Left heater core temperature sensor (B10/9) (rear climate control) 11 ** Right heater core temperature sensor (B10/10) (rear climate control) 12 ** Evaporator temperature sensor (B10/11) (rear climate control) 13 ** Software status, rear A/C control unit, manufacturer Bosch: 42 *** 16 Active charcoal filter: R = equipped; O = not equipped
              Reading DTCs from Auto A/C System
              - Set the LEFT TEMPERATURE selector wheel into the RED [red] area.
              - Set the RIGHT TEMPERATURE selector wheel into the BLUE [blue] area.
              - Turn Ignition to ON.
              - Press left [AUTO] button.
              - Within 10 seconds, simultaneously press [REST] and [O] buttons until the displays shows permanent stored DTCs in memory per the table below. Press the RIGHT [AUTO] button until all stored DTCs are displayed. Record each as they are displayed.
              - Each fault has a specific DTC. The letter 'E' (error) along with the hundredth digit of the display code will show in the window. The tenth and single digit of the code displays in the right window. By pressing the right [AUTO], the next DTC stored in memory will be displayed.
              - Turn the ignition OFF and repair recorded DTCs according to the respective diagnostic chart.
              - To delete stored DTCs, repeat the first five (5) steps, then press the LEFT [AUTO] for the letter 'D' (delete) to appear in the window. By pressing the right [AUTO] the display code will be deleted from memory. Continue to press the left and right [AUTO] buttons until all codes are deleted from memory. The display will show 'E0 00'.
              - Return the temperature selector to normal setting.
              Display Code Possible Cause
              E0 01 No faults in system
              E0 02 A/C push button control module (N22)
              E0 03 Rear climate control module
              E0 06 Connection to switchover valve block (Y11)
              E0 07 Data exchange (CAN B), short circuit
              E0 08 Data exchange (CAN A), short circuit
              E0 09 Data exchange (CAN A and B), short circuit
              E0 10 Repeat displaying for malfunction readout
              E0 11 Data exchange (CAN B), open circuit
              E0 12 Data exchange (CAN A), open circuit
              E0 13 connection to rear climate control module
              E0 14 Data exchange (CAN B), open circuit (rear climate control)
              E0 15 Data exchange (CAN A), open circuit (rear climate control)
              E0 16 In-car temperature sensor w/ aspirator blower (B10/4), short circuit *)
              E0 17 In-car temperature sensor w/ aspirator blower (B10/4), short circuit **)
              E0 18 In-car temperature sensor w/ aspirator blower (B10/4), open circuit *)
              E0 19 In-car temperature sensor w/ aspirator blower (B10/4), open circuit **)
              E0 24 Left heater core temperature sensor (B10/2), short circuit *)
              E0 25 Left heater core temperature sensor (B10/2), short circuit **)
              E0 26 Left heater core temperature sensor (B10/2), open or short circuit *)
              E0 27 Left heater core temperature sensor (B10/2), open or short circuit **)
              E0 28 Right heater core temperature sensor (B10/3), short circuit *)
              E0 29 Right heater core temperature sensor (B10/3), short circuit **)
              E0 30 Right heater core temperature sensor (B10/3), open or short circuit *)
              E0 31 Right heater core temperature sensor (B10/3), open or short circuit **)
              E0 32 Outside temperature sensor (B10/5), short circuit *)
              E0 33 Outside temperature sensor (B10/5), short circuit **)
              E0 34 Outside temperature sensor (B10/5), open or short circuit *)
              E0 35 Outside temperature sensor (B10/5), open or short circuit **)
              E0 36 Evaporator temperature sensor (B10/6), short circuit *)
              E0 37 Evaporator temperature sensor (B10/6), short circuit **)
              E0 38 Evaporator temperature sensor (B10/6), open or short circuit *)
              E0 39 Evaporator temperature sensor (B10/6), open or short circuit **)
              E0 40 A/C Coolant temperature sensor (B10/8), short circuit *)
              E0 41 A/C system coolant temperature sensor (B10/8), short circuit **)
              E0 42 A/C system coolant temperature sensor (B10/8), open or short circuit *)
              E0 43 A/C system coolant temperature sensor (B10/8), open or short circuit **)
              E0 44 Refrigerant pressure sensor (B12), short circuit *)
              E0 45 Refrigerant pressure sensor (B12), short circuit **)
              E0 46 Refrigerant pressure sensor (B12), open or short circuit *)
              E0 47 Refrigerant pressure sensor (B12), open or short circuit **)
              E0 48 Left temperature selector wheel, short circuit *)
              E0 49 Left temperature selector wheel, short circuit **)
              E0 50 Left temperature selector wheel, open or short circuit *)
              E0 51 Left temperature selector wheel, open or short circuit **)
              E0 52 Right temperature selector wheel, short circuit *)
              E0 53 Right temperature selector wheel, short circuit **)
              E0 54 Right temperature selector wheel, open or short circuit *)
              E0 55 Right temperature selector wheel, open or short circuit **)
              E0 72 Heater supply unit circulation pup (A31m1), short circuit *)
              E0 73 Heater supply unit circulation pup (A31m1), short circuit **)
              E0 74 Heater supply unit circulation pup (A31m1), open or short circuit *)
              E0 75 Heater supply unit circulation pup (A31m1), open or short circuit **)
              E0 76 Heater supply unit circulation pump (A31m1), over load *)
              E0 77 Heater supply unit circulation pup (A31m1), over load **)
              E0 80 Heater supply unit left duovalve (A31y1), short circuit *)
              E0 81 Heater supply unit left duovalve (A31y1), short circuit **)
              E0 82 Heater supply unit left duovalve (A31y1), open or short circuit *)
              E0 83 Heater supply unit left duovalve (A31y1), open or short circuit **)
              E0 84 Heater supply unit right duovalve (A31y2), short circuit *)
              E0 85 Heater supply unit right duovalve (A31y2), short circuit **)
              E0 86 Heater supply unit right duovalve (A31y2), open or short circuit *)
              E0 87 Heater supply unit right duovalve (A31y2), open or short circuit **)
              E0 88 A/C compressor ground activation *)
              E0 89 A/C compressor ground activation **)
              E0 90 A/C compressor ground activation, open or short circuit *)
              E0 91 A/C compressor ground activation, open or short circuit **)
              E0 96 Auxiliary fan, 1st activation, short circuit *)
              E0 97 Auxiliary fan, 1st activation, short circuit **)
              E0 98 Auxiliary fan, 1st activation, open or short circuit *)
              E0 99 Auxiliary fan, 1st activation, open or short circuit **)
              E1 00 Auxiliary fan, 2nd stage activation, short circuit *)
              E1 01 Auxiliary fan, 2nd stage activation, short circuit **)
              E1 02 Auxiliary fan, 2nd stage activation, open or short circuit *)
              E1 03 Auxiliary fan, 2nd stage activation, open or short circuit **)
              E1 04 Auxiliary fan, 3nd stage activation, short circuit *)
              E1 05 Auxiliary fan, 3nd stage activation, short circuit **)
              E1 06 Auxiliary fan, 3nd stage activation, open or short circuit *)
              E1 07 Auxiliary fan, 3nd stage activation, open or short circuit **)
              E1 08 After-run pump relay (K30), power supply, short circuit *) ***)
              E1 09 After-run pump relay (K30), power supply, short circuit **) ***)
              E1 10 After-run pump relay (K30), power supply, open or short circuit *) ***)
              E1 11 After-run pump relay (K30), power supply, open or short circuit **) ***)
              E1 12 Engine rpm increase diode matrix (V2), short circuit *)
              E1 13 Engine rpm increase diode matrix (V2), short circuit **)
              E1 14 Engine rpm increase diode matrix (V2), open or short circuit *)
              E1 15 Engine rpm increase diode matrix (V2), open or short circuit **)
              E1 16 Charcoal filter actuator (A32m2) (OPEN), short circuit *)
              E1 17 Charcoal filter actuator (A32m2) (OPEN), short circuit **)
              E1 18 Charcoal filter actuator (A32m2) (OPEN), open or short circuit *)
              E1 19 Charcoal filter actuator (A32m2) (OPEN), open or short circuit **)
              E1 20 Charcoal filter actuator (A32m2) (CLOSED), short circuit *)
              E1 21 Charcoal filter actuator (A32m2) (CLOSED), short circuit **)
              E1 22 Charcoal filter actuator (A32m2) (CLOSED), open or short circuit *)
              E1 23 Charcoal filter actuator (A32m2) (CLOSED), open or short circuit **)
              E1 28 Left rear heater core temperature sensor (B10/9), short circuit *)
              E1 29 Left rear heater core temperature sensor (B10/9), short circiut **)
              E1 30 Left rear heater core temperature sensor (B10/9), short or open *)
              E1 31 Left rear heater core temperature sensor (B10/9), short or open **)
              E1 32 Right rear heater core temperature sensor (B10/10), short *)
              E1 33 Right rear heater core temperature sensor (B10/10), short **)
              E1 34 Right rear heater core temperature sensor (B10/10), short or open *)
              E1 35 Right rear heater core temperature sensor (B10/10), short or open **)
              E1 36 Left temperature selector wheel, short *)
              E1 37 Left temperature selector wheel, short **)
              E1 38 Left temperature selector wheel, short *)
              E1 39 Left temperature selector wheel, short or open **)
              E1 40 Right temperature selector wheel, short *)
              E1 41 Right temperature selector wheel, short **)
              E1 42 Right temperature selector wheel, short or open *)
              E1 43 Right temperature selector wheel, short or open **)
              E1 44 Right evaporator temperature selector wheel (B10/11), short *)
              E1 45 Right evaporator temperature selector wheel (B10/11), short **)
              E1 46 Right evaporator temperature selector wheel (B10/11), short or open *)
              E1 47 Right evaporator temperature selector wheel (B10/11), short or open **)
              E1 48 Coolant circulation pump (A31/1m1), short *)
              E1 49 Coolant circulation pump (A31/1m1), short **)
              E1 50 Coolant circulation pump (A31/1m1), short or open *)
              E1 51 Coolant circulation pump (A31/1m1), short or open **)
              E1 52 Coolant circulation pump (A31/1m1), overload *)
              E1 53 Coolant circulation pump (A31/1m1), overload **)
              E1 56 Left duovalve (water value, A31/1y1, short *)
              E1 57 Left duovalve (water value, A31/1y1, short **)
              E1 58 Left duovalve (water value, A31/1y1, short or open *)
              E1 59 Left duovalve (water value, A31/1y1, short or open **)
              E1 60 Right duovalve (water value, A31/1y2, short *)
              E1 61 Right duovalve (water value, A31/1y2, short **)
              E1 62 Right duovalve (water value, A31/1y2, short or open *)
              E1 63 Right duovalve (water value, A31/1y2, short or open **)
              E1 64 Rear refrigerant shut-off valve (Y67, short *)
              E1 65 Rear refrigerant shut-off valve (Y67, short **)
              E1 66 Rear refrigerant shut-off valve (Y67, short or open *)
              E1 67 Rear refrigerant shut-off valve (Y67, short or open **)
              E1 68 Rear tunnel flap vacuum valve (Y67/1, short *)
              E1 69 Rear tunnel flap vacuum valve (Y67/1, short **)
              E1 70 Rear tunnel flap vacuum valve (Y67/1, short or open *)
              E1 71 Rear tunnel flap vacuum valve (Y67/1, short or open **)
                Engine Fault codes
                And for those of us unfortunate enuff to have need of them..
                OBD2 Fault codes...
                P0100 Mass or Volume Air Flow Circuit MalfunctionV
                P0101 Mass or Volume Air Flow Circuit Range/Performance Problem
                P0102 Mass or Volume Air Flow Circuit Low Input
                P0103 Mass or Volume Air Flow Circuit High Input
                P0104 Mass or Volume Air Flow Circuit Intermittent
                P0105 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Malfunction
                P0106 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Range/Performance Problem
                P0107 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Low Input
                P0108 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit High Input
                P0109 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Intermittent
                P0109 Intake Air Temperature Circuit Malfunction
                P0111 Intake Air Temperature Circuit Range/Performance Problem
                P0112 Intake Air Temperature Circuit Low Input
                P0113 Intake Air Temperature Circuit High Input
                P0114 Intake Air Temperature Circuit Intermittent
                P0115 Engine Coolant Temperature Circuit Malfunction
                P0116 Engine Coolant Temperature Circuit Range/Performance Problem
                P0117 Engine Coolant Temperature Circuit Low Input
                P0118 Engine Coolant Temperature Circuit High Input
                P0119 Engine Coolant Temperature Circuit Intermittent
                P0120 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit Malfunction
                P0121 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit Range/Performance Problem
                P0122 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit Low Input
                P0123 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit High Input
                P0124 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit Intermittent
                P0125 Insufficient Coolant Temperature for Closed Loop Fuel Control
                P0126 Insufficient Coolant Temperature for Stable Operation
                P0130 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)
                P0131 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1)
                P0132 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1)
                P0133 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 1)
                P0134 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 1)
                P0135 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)
                P0136 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
                P0137 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2)
                P0138 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2)
                P0139 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 2)
                P0140 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 2)
                P0141 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
                P0142 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 3)
                P0143 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 3)
                P0144 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 3)
                P0145 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 3)
                P0146 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 3)
                P0147 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 3)
                P0150 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1)
                P0151 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 1)
                P0152 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 1)
                P0153 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 1)
                P0154 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 1)
                P0155 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1)
                P0156 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2)
                P0157 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 2)
                P0158 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 2)
                P0159 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 2)
                P0160 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 2)
                P0161 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2)
                P0162 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3)
                P0163 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 3)
                P0164 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 3)
                P0165 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 3)
                P0166 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 3)
                P0167 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3)
                P0170 Fuel Trim Malfunction (Bank 1)
                P0171 System too Lean (Bank 1)
                P0172 System too Rich (Bank 1)
                P0173 Fuel Trim Malfunction (Bank 2)
                P0174 System too Lean (Bank 2)
                P0175 System too Rich (Bank 2)
                P0176 Fuel Composition Sensor Circuit Malfunction
                P0177 Fuel Composition Sensor Circuit Range/Performance
                P0178 Fuel Composition Sensor Circuit Low Input
                P0179 Fuel Composition Sensor Circuit High Input
                P0180 Fuel Temperature Sensor A Circuit Malfunction
                P0181 Fuel Temperature Sensor A Circuit Range/Performance
                P0182 Fuel Temperature Sensor A Circuit Low Input
                P0183 Fuel Temperature Sensor A Circuit High Input
                P0184 Fuel Temperature Sensor A Circuit Intermittent
                P0185 Fuel Temperature Sensor B Circuit Malfunction
                P0186 Fuel Temperature Sensor B Circuit Range/Performance
                P0187 Fuel Temperature Sensor B Circuit Low Input
                P0188 Fuel Temperature Sensor B Circuit High Input
                P0189 Fuel Temperature Sensor B Circuit Intermittent
                P0190 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Malfunction
                P0191 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Range/Performance
                P0192 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Low Input
                P0193 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit High Input
                P0194 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Intermittent
                P0195 Engine Oil Temperature Sensor Malfunction
                P0196 Engine Oil Temperature Sensor Range/Performance
                P0197 Engine Oil Temperature Sensor Low
                P0198 Engine Oil Temperature Sensor High
                P0199 Engine Oil Temperature Sensor Intermittent
                P0200 Injector Circuit Malfunction
                P0201 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 1
                P0202 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 2
                P0203 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 3
                P0204 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 4
                P0205 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 5
                P0206 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 6
                P0207 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 7
                P0208 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 8
                P0209 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 9
                P0210 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 10
                P0211 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 11
                P0212 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 12
                P0213 Cold Start Injector 1 Malfunction
                P0214 Cold Start Injector 2 Malfunction
                P0215 Engine Shutoff Solenoid Malfunction
                P0216 Injection Timing Control Circuit Malfunction
                P0217 Engine Overtemp Condition
                P0218 Transmission Over Temperature Condition
                P0219 Engine Overspeed Condition
                P0220 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Malfunction
                P0221 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Range/Performance Problem
                P0222 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Low Input
                P0223 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit High Input
                P0224 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Intermittent
                P0225 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Malfunction
                P0226 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Range/Performance Problem
                P0227 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Low Input
                P0228 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit High Input
                P0229 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Intermittent
                P0230 Fuel Pump Primary Circuit Malfunction
                P0231 Fuel Pump Secondary Circuit Low
                P0232 Fuel Pump Secondary Circuit High
                P0233 Fuel Pump Secondary Circuit Intermittent
                P0234 Engine Overboost Condition
                P0235 Turbocharger Boost Sensor A Circuit Malfunction
                P0236 Turbocharger Boost Sensor A Circuit Range/Performance
                P0237 Turbocharger Boost Sensor A Circuit Low
                P0238 Turbocharger Boost Sensor A Circuit High
                P0239 Turbocharger Boost Sensor B Malfunction
                P0240 Turbocharger Boost Sensor B Circuit Range/Performance
                P0241 Turbocharger Boost Sensor B Circuit Low
                P0242 Turbocharger Boost Sensor B Circuit High
                P0243 Turbocharger Wastegate Solenoid A Malfunction
                P0244 Turbocharger Wastegate Solenoid A Range/Performance
                P0245 Turbocharger Wastegate Solenoid A Low
                P0246 Turbocharger Wastegate Solenoid A High
                P0247 Turbocharger Wastegate Solenoid B Malfunction
                P0248 Turbocharger Wastegate Solenoid B Range/Performance
                P0249 Turbocharger Wastegate Solenoid B Low
                P0250 Turbocharger Wastegate Solenoid B High
                P0251 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Malfunction (Cam/Rotor/Injector)
                P0252 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Range/Performance (Cam/Rotor/Injector)
                P0253 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Low (Cam/Rotor/Injector)
                P0254 Injection Pump Fuel Metering Control "A" High (Cam/Rotor/Injector)
                P0255 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Intermittent (Cam/Rotor/Injector)
                P0256 Injection Pump Fuel Metering Control "B" Malfunction (Cam/Rotor/Injector)
                P0257 Injection Pump Fuel Metering Control "B" Range/Performance (Cam/Rotor/Injector)
                P0258 Injection Pump Fuel Metering Control "B" Low (Cam/Rotor/Injector)
                P0259 Injection Pump Fuel Metering Control "B" High (Cam/Rotor/Injector)
                P0260 Injection Pump Fuel Metering Control "B" Intermittent (Cam/Rotor/Injector)
                P0261 Cylinder 1 Injector Circuit Low
                P0262 Cylinder 1 Injector Circuit High
                P0263 Cylinder 1 Contribution/Balance Fault
                P0264 Cylinder 2 Injector Circuit Low
                P0265 Cylinder 2 Injector Circuit High
                P0266 Cylinder 2 Contribution/Balance Fault
                P0267 Cylinder 3 Injector Circuit Low
                P0268 Cylinder 3 Injector Circuit High
                P0269 Cylinder 3 Contribution/Balance Fault
                P0270 Cylinder 4 Injector Circuit Low
                P0271 Cylinder 4 Injector Circuit High
                P0272 Cylinder 4 Contribution/Balance Fault
                P0273 Cylinder 5 Injector Circuit Low
                P0274 Cylinder 5 Injector Circuit High
                P0275 Cylinder 5 Contribution/Balance Fault
                P0276 Cylinder 6 Injector Circuit Low
                P0277 Cylinder 6 Injector Circuit High
                P0278 Cylinder 6 Contribution/Balance Fault
                P0279 Cylinder 7 Injector Circuit Low
                P0280 Cylinder 7 Injector Circuit High
                P0281 Cylinder 7 Contribution/Balance Fault
                P0282 Cylinder 8 Injector Circuit Low
                P0283 Cylinder 8 Injector Circuit High
                P0284 Cylinder 8 Contribution/Balance Fault
                P0285 Cylinder 9 Injector Circuit Low
                P0286 Cylinder 9 Injector Circuit High
                P0287 Cylinder 9 Contribution/Balance Fault
                P0288 Cylinder 10 Injector Circuit Low
                P0289 Cylinder 10 Injector Circuit High
                P0290 Cylinder 10 Contribution/Balance Fault
                P0291 Cylinder 11 Injector Circuit Low
                P0292 Cylinder 11 Injector Circuit High
                P0293 Cylinder 11 Contribution/Balance Fault
                P0294 Cylinder 12 Injector Circuit Low
                P0295 Cylinder 12 Injector Circuit High
                P0296 Cylinder 12 Contribution/Range Fault
                P0300 Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
                P0301 Cylinder 1 Misfire Detected
                P0302 Cylinder 2 Misfire Detected
                P0303 Cylinder 3 Misfire Detected
                P0304 Cylinder 4 Misfire Detected
                P0305 Cylinder 5 Misfire Detected
                P0306 Cylinder 6 Misfire Detected
                P0307 Cylinder 7 Misfire Detected
                P0308 Cylinder 8 Misfire Detected
                P0309 Cylinder 9 Misfire Detected
                P0311 Cylinder 11 Misfire Detected
                P0312 Cylinder 12 Misfire Detected
                P0320 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Malfunction
                P0321 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Range/Performance
                P0322 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit No Signal
                P0323 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Intermittent
                P0325 Knock Sensor 1 Circuit Malfunction (Bank 1 or Single Sensor)
                P0326 Knock Sensor 1 Circuit Range/Performance (Bank 1 or Single Sensor) P0327 Knock Sensor 1 Circuit Low Input (Bank 1 or Single Sensor)
                P0328 Knock Sensor 1 Circuit High Input (Bank 1 or Single Sensor)
                P0329 Knock Sensor 1 Circuit Intermittent (Bank 1 or Single Sensor)
                P0330 Knock Sensor 2 Circuit Malfunction (Bank 2)
                P0331 Knock Sensor 2 Circuit Range/Performance (Bank 2)
                P0332 Knock Sensor 2 Circuit Low Input (Bank 2)
                P0333 Knock Sensor 2 Circuit High Input (Bank 2)
                P0334 Knock Sensor 2 Circuit Intermittent (Bank 2)
                P0335 Crankshaft Position Sensor A Circuit Malfunction
                P0336 Crankshaft Position Sensor A Circuit Range/Performance
                P0337 Crankshaft Position Sensor A Circuit Low Input
                P0338 Crankshaft Position Sensor A Circuit High Input
                P0339 Crankshaft Position Sensor A Circuit Intermittent
                P0340 Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction
                P0341 Camshaft Position Sensor Circuit Range/Performance
                P0342 Camshaft Position Sensor Circuit Low Input
                P0343 Camshaft Position Sensor Circuit High Input
                P0344 Camshaft Position Sensor Circuit Intermittent
                P0350 Ignition Coil Primary/Secondary Circuit Malfunction
                P0351 Ignition Coil A Primary/Secondary Circuit Malfunction
                P0352 Ignition Coil B Primary/Secondary Circuit Malfunction
                P0353 Ignition Coil C Primary/Secondary Circuit Malfunction
                P0354 Ignition Coil D Primary/Secondary Circuit Malfunction
                P0355 Ignition Coil E Primary/Secondary Circuit Malfunction
                P0356 Ignition Coil F Primary/Secondary Circuit Malfunction
                P0357 Ignition Coil G Primary/Secondary Circuit Malfunction
                P0358 Ignition Coil H Primary/Secondary Circuit Malfunction
                P0359 Ignition Coil I Primary/Secondary Circuit Malfunction
                P0360 Ignition Coil J Primary/Secondary Circuit Malfunction
                P0361 Ignition Coil K Primary/Secondary Circuit Malfunction
                P0362 Ignition Coil L Primary/Secondary Circuit Malfunction
                P0370 Timing Reference High Resolution Signal A Malfunction
                P0371 Timing Reference High Resolution Signal A Too Many Pulses
                P0372 Timing Reference High Resolution Signal A Too Few Pulses
                P0373 Timing Reference High Resolution Signal A Intermittent/Erratic Pulses
                P0374 Timing Reference High Resolution Signal A No Pulses
                P0375 Timing Reference High Resolution Signal B Malfunction
                P0376 Timing Reference High Resolution Signal B Too Many Pulses
                P0377 Timing Reference High Resolution Signal B Too Few Pulses
                P0378 Timing Reference High Resolution Signal B Intermittent/Erratic Pulses
                P0379 Timing Reference High Resolution Signal B No Pulses
                P0380 Glow Plug/Heater Circuit "A" Malfunction
                P0381 Glow Plug/Heater Indicator Circuit Malfunction
                P0382 Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction
                P0385 Crankshaft Position Sensor B Circuit Malfunction
                P0386 Crankshaft Position Sensor B Circuit Range/Performance
                P0387 Crankshaft Position Sensor B Circuit Low Input
                P0388 Crankshaft Position Sensor B Circuit High Input
                P0389 Crankshaft Position Sensor B Circuit Intermittent
                P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction
                P0401 Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected
                P0402 Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive Detected
                P0403 Exhaust Gas Recirculation Circuit Malfunction
                P0404 Exhaust Gas Recirculation Circuit Range/Performance
                P0405 Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit Low
                P0406 Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit High
                P0407 Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit Low
                P0408 Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit High
                P0410 Secondary Air Injection System Malfunction
                P0411 Secondary Air Injection System Incorrect Flow Detected
                P0412 Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Malfunction
                P0413 Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Open
                P0414 Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Shorted
                P0415 Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Malfunction
                P0416 Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Open
                P0417 Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Shorted
                P0418 Secondary Air Injection System Relay "A" Circuit Malfunction
                P0419 Secondary Air Injection System Relay "B" Circuit Malfunction
                P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1)
                P0421 Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
                P0422 Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
                P0423 Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
                P0424 Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank 1)
                P0430 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 2)
                P0431 Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
                P0432 Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
                P0433 Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
                P0434 Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank 2)
                P0440 Evaporative Emission Control System Malfunction
                P0441 Evaporative Emission Control System Incorrect Purge Flow
                P0442 Evaporative Emission Control System Leak Detected (small leak)
                P0443 Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Malfunction
                P0444 Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Open
                P0445 Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Shorted
                P0446 Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Malfunction
                P0447 Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Open
                P0448 Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Shorted
                P0449 Evaporative Emission Control System Vent Valve/Solenoid Circuit Malfunction
                P0450 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Malfunction
                P0451 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Range/Performance
                P0452 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Low Input
                P0453 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor High Input
                P0454 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Intermittent
                P0455 Evaporative Emission Control System Leak Detected (gross leak)
                P0460 Fuel Level Sensor Circuit Malfunction
                P0461 Fuel Level Sensor Circuit Range/Performance
                P0462 Fuel Level Sensor Circuit Low Input
                P0463 Fuel Level Sensor Circuit High Input
                P0464 Fuel Level Sensor Circuit Intermittent
                P0465 Purge Flow Sensor Circuit Malfunction
                P0466 Purge Flow Sensor Circuit Range/Performance
                P0467 Purge Flow Sensor Circuit Low Input
                P0468 Purge Flow Sensor Circuit High Input
                P0469 Purge Flow Sensor Circuit Intermittent
                P0470 Exhaust Pressure Sensor Malfunction
                P0471 Exhaust Pressure Sensor Range/Performance
                P0472 Exhaust Pressure Sensor Low
                P0473 Exhaust Pressure Sensor High
                P0474 Exhaust Pressure Sensor Intermittent
                P0475 Exhaust Pressure Control Valve Malfunction
                P0476 Exhaust Pressure Control Valve Range/Performance
                P0477 Exhaust Pressure Control Valve Low
                P0478 Exhaust Pressure Control Valve High
                P0479 Exhaust Pressure Control Valve Intermittent
                P0480 Cooling Fan 1 Control Circuit Malfunction
                P0481 Cooling Fan 2 Control Circuit Malfunction
                P0482 Cooling Fan 3 Control Circuit Malfunction
                P0483 Cooling Fan Rationality Check Malfunction
                P0484 Cooling Fan Circuit Over Current
                P0485 Cooling Fan Power/Ground Circuit Malfunction
                P0500 Vehicle Speed Sensor Malfunction
                P0501 Vehicle Speed Sensor Range/Performance
                P0502 Vehicle Speed Sensor Low Input
                P0503 Vehicle Speed Sensor Intermittent/Erratic/High
                P0505 Idle Control System Malfunction
                P0506 Idle Control System RPM Lower Than Expected
                P0507 Idle Control System RPM Higher Than Expected
                P0510 Closed Throttle Position Switch Malfunction
                P0520 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Malfunction
                P0521 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Range/Performance
                P0522 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Low Voltage
                P0523 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit High Voltage
                P0530 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Malfunction
                P0531 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Range/Performance
                P0532 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Low Input
                P0533 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit High Input
                P0534 Air Conditioner Refrigerant Charge Loss
                P0550 Power Steering Pressure Sensor Circuit Malfunction
                P0551 Power Steering Pressure Sensor Circuit Range/Performance
                P0552 Power Steering Pressure Sensor Circuit Low Input
                P0553 Power Steering Pressure Sensor Circuit High Input
                P0554 Power Steering Pressure Sensor Circuit Intermittent
                P0560 System Voltage Malfunction
                P0561 System Voltage Unstable
                P0562 System Voltage Low
                P0563 System Voltage High
                P0565 Cruise Control On Signal Malfunction
                P0566 Cruise Control Off Signal Malfunction
                P0567 Cruise Control Resume Signal Malfunction
                P0568 Cruise Control Set Signal Malfunction
                P0569 Cruise Control Coast Signal Malfunction
                P0570 Cruise Control Accel Signal Malfunction
                P0571 Cruise Control/Brake Switch A Circuit Malfunction
                P0572 Cruise Control/Brake Switch A Circuit Low
                P0573 Cruise Control/Brake Switch A Circuit High
                P0574 Cruise Control Related Malfunction
                P0575 Cruise Control Related Malfunction
                P0576 Cruise Control Related Malfunction
                P0578 Cruise Control Related Malfunction
                P0579 Cruise Control Related Malfunction
                P0580 Cruise Control Related Malfunction
                P0600 Serial Communication Link Malfunction
                P0601 Internal Control Module Memory Check Sum Error
                P0602 Control Module Programming Error
                P0603 Internal Control Module Keep Alive Memory (KAM) Error
                P0604 Internal Control Module Random Access Memory (RAM) Error
                P0605 Internal Control Module Read Only Memory (ROM) Error
                P0606 PCM Processor Fault
                P0608 Control Module VSS Output "A" Malfunction
                P0609 Control Module VSS Output "B" Malfunction
                P0620 Generator Control Circuit Malfunction
                P0621 Generator Lamp "L" Control Circuit Malfunction
                P0622 Generator Field "F" Control Circuit Malfunction
                P0650 Malfunction Indicator Lamp (MIL) Control Circuit Malfunction
                P0654 Engine RPM Output Circuit Malfunction
                P0655 Engine Hot Lamp Output Control Circuit Malfucntion
                P0656 Fuel Level Output Circuit Malfunction
                P0700 Transmission Control System Malfunction
                P0701 Transmission Control System Range/Performance
                P0702 Transmission Control System Electrical
                P0703 Torque Converter/Brake Switch B Circuit Malfunction
                P0704 Clutch Switch Input Circuit Malfunction
                P0705 Transmission Range Sensor Circuit malfunction (PRNDL Input)
                P0706 Transmission Range Sensor Circuit Range/Performance
                P0707 Transmission Range Sensor Circuit Low Input
                P0708 Transmission Range Sensor Circuit High Input
                P0709 Transmission Range Sensor Circuit Intermittent
                P0710 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Malfunction
                P0711 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Range/Performance
                P0712 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Low Input
                P0713 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit High Input
                P0714 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Intermittent
                P0715 Input/Turbine Speed Sensor Circuit Malfunction
                P0716 Input/Turbine Speed Sensor Circuit Range/Performance
                P0717 Input/Turbine Speed Sensor Circuit No Signal
                P0718 Input/Turbine Speed Sensor Circuit Intermittent
                P0719 Torque Converter/Brake Switch B Circuit Low
                P0720 Output Speed Sensor Circuit Malfunction
                P0721 Output Speed Sensor Range/Performance
                P0722 Output Speed Sensor No Signal
                P0723 Output Speed Sensor Intermittent
                P0724 Torque Converter/Brake Switch B Circuit High
                P0725 Engine Speed input Circuit Malfunction
                P0726 Engine Speed Input Circuit Range/Performance
                P0727 Engine Speed Input Circuit No Signal
                P0728 Engine Speed Input Circuit Intermittent
                P0730 Incorrect Gear Ratio
                P0731 Gear 1 Incorrect ratio
                P0732 Gear 2 Incorrect ratio
                P0733 Gear 3 Incorrect ratio
                P0734 Gear 4 Incorrect ratio
                P0735 Gear 5 Incorrect ratio
                P0736 Reverse incorrect gear ratio
                P0740 Torque Converter Clutch Circuit Malfuction
                P0741 Torque Converter Clutch Circuit Performance or Stuck Off
                P0742 Torque Converter Clutch Circuit Stuck On P0743 Torque Converter Clutch Circuit Electrical
                P0744 Torque Converter Clutch Circuit Intermittent
                P0745 Pressure Control Solenoid Malfunction
                P0746 Pressure Control Solenoid Performance or Stuck Off
                P0747 Pressure Control Solenoid Stuck On
                P0748 Pressure Control Solenoid Electrical
                P0749 Pressure Control Solenoid Intermittent
                P0750 Shift Solenoid A Malfunction
                P0751 Shift Solenoid A Performance or Stuck Off
                P0752 Shift Solenoid A Stuck On
                P0753 Shift Solenoid A Electrical
                P0754 Shift Solenoid A Intermittent
                P0755 Shift Solenoid B Malfunction
                P0756 Shift Solenoid B Performance or Stuck Off
                P0757 Shift Solenoid B Stuck On
                P0758 Shift Solenoid B Electrical
                P0759 Shift Solenoid B Intermittent
                P0760 Shift Solenoid C Malfunction
                P0761 Shift Solenoid C Performance or Stuck Off
                P0762 Shift Solenoid C Stuck On
                P0763 Shift Solenoid C Electrical
                P0764 Shift Solenoid C Intermittent
                P0765 Shift Solenoid D Malfunction
                P0766 Shift Solenoid D Performance or Stuck Off
                P0767 Shift Solenoid D Stuck On
                P0768 Shift Solenoid D Electrical
                P0769 Shift Solenoid D Intermittent
                P0770 Shift Solenoid E Malfunction
                P0771 Shift Solenoid E Performance or Stuck Off
                P0772 Shift Solenoid E Stuck On
                P0773 Shift Solenoid E Electrical
                P0774 Shift Solenoid E Intermittent
                P0780 Shift Malfunction
                P0781 1-2 Shift Malfunction
                P0782 2-3 Shift Malfunction
                P0783 3-4 Shift Malfunction
                P0784 4-5 Shift Malfunction
                P0785 Shift/Timing Solenoid Malfunction
                P0786 Shift/Timing Solenoid Range/Performance
                P0787 Shift/Timing Solenoid Low
                P0788 Shift/Timing Solenoid High
                P0789 Shift/Timing Solenoid Intermittent
                P0790 Normal/Performance Switch Circuit Malfunction
                P0801 Reverse Inhibit Control Circuit Malfunction
                P0803 1-4 Upshift (Skip Shift) Solenoid Control Circuit Malfunction
                P0804 1-4 Upshift (Skip Shift) Lamp Control Circuit Malfunction
                  Instrument Cluster Tests
                  IF you need to run Instrument cluster function test. To do it start engine, then press small button in the center of clock adjusting knob (not the knob itself) for more then 5 seconds. You'll need something like a sharp pencil to do it.
                  The first test will appear on the outside temperature display. It will read something like 35.1, were 35 is gas in the tank in liters and 1 is the number of the test. To advance to the next step pull the clock knob and turn it clockwise.
                  There are 9 steps:
                  1. Gas in the tank in liters
                  2. Momentary fuel consumption 34.2 is 3.4 liters per hour 2 is step number
                  3. Engine oil pressure in bar 20.3 means 2.0 bar step 3
                  4. Engine rpm x 1000
                  5. Engine oil level 0.5 is OK, 1.5 not OK
                  6. Activation of the oil pressure, fuel consumption, and fuel tank gauges - needles in the first quarteer of the dial. Indicator 0.6 for step 6
                  7. Activation of the oil pressure, fuel consumption, and fuel tank gauges - needles in the second quarteer of the dial. Indicator 0.7 for step 7
                  8. Activation of the fuel consumption, and fuel tank gauges - needles in the third quarteer of the dial. Oil pressure gauge stays in the second quarter. Indicator 0.8 for step 8
                  9. Activation of the fuel tank gauge, needle in the fourth quarter of the dial, oil pressure remains in the second qurter, fuel consumption remains in the third quarter. Indicator 0.9 for step 9
                  Done
                  You need to verify oil pressure reading in step 3 and gauge in steps 6...9
                    "EC led comes ON althought EC button not pressed", adica ledul EC se aprinde si fara sa apesi butonul EC.
                    "Test Step Sensor Value Display 1 In-car temperature sensor w/ aspirator blower (B10/4) 2 Outside temperature sensor (B10/5) 3 Left heater core temperature sensor (B10/2)* 4 Right heater core temperature sensor (B10/3)* 5 Evaporator temperature sensor (B10/6) 6 Coolant temperature sensor (B10/8)*
                    Tu la punctul 6 ai HI, in loc sa iti arate temperatura lui 10/8.
                    Concluzia mea este ca ai un scurt circuit pe instalatie spre 10/8 sau 10/8 leaks moisture... dupa cum scrie la carte...
                      Nu a umblat nimeni la instalatia de climatizare (tevile cu freon).
                      Din diagnoza asa arata dar nu am nici un scurt pt ca instalatia e noua de la Mercedes si am masurat si am 12v pe cablu, am gasit si ce valori trebui sa-mi arate sonda la diferite temperaturi si e ok, am scos mufa din senzor si am facut iar testul unde trebuia sa imi arate circuit deschis si nu imi arata decat tot scurt pe instalatie. Daca fac scurt intre firele de la sonda imi arde siguranta 2 de la primul calculator(singurul cu sigurante pe el) si nici nu imi mai porneste motorul.
                      Sigur am o problema la climatronic (prin ''ochii'' careia citeste toate rezultatele la diagnoza) si sunt sigur ca ''vede'' prost datorita unei defectiuni.
                      Nu am de unde sa fac rost de un climatronic de pe o masina care sigur mergea si sa aiba si acelasi cod cu asta-l meu sau sa fie de pe 600.
                      Am aflat ca toate climatronicele, modelul asta, au aceasi serie si doar difera penultimul grup de numere. EX- 140 830 xx 85 Au plecat de la 06 si am vazut si cu 40 si ceva. Deci sunt multe modele. Am trimis un mail in germania la fabrica producatoare si astept sa vad daca se deranjeaza sa imi raspunda.
                        In sfarsit la ora 5 dimineata am avut o revelatie (indusa de cineva) si am gasit problema.
                        Nu pusesem mufele bine la senzorul B10/8 cu senzorul de la axa cu came.Au aceasi mufa dar difera imbracamintea cablului si bineinteles culoarea.Cele de la axa cu came au ''esofag'' pe fire iar pe termocupla varnesh normal.
                        Bagasem mufa de la B10/8 (termocupla) la senzorul [bobina(daia imi arata scurt pe instalatie)] de la axa cu came si cea de la axa cu came la termocupla.
                          W140
                          Felicitari!
                          Ai muncit si ai studiat mult si sunt convins ca vei patrona de acum inainte sectiunea de probleme tehnice pt W140.
                          Modele astea, din punct de vedere software, sunt foarte prietenoase avand in vedere ca se pot diagnostica fara tester.
                          Ultimele cifre din seria modulului de comanda AC reprezinta codarea software, care se poate modifica functie de echiparea masinii.
                            Salut sunt nou pe forum am o problema la un mb class a 140 imi apare erarea " P0410 Secondary Air Injection System Malfunction" stie cineva rezolvarea multumesc mult
                              Spune mai exact cum se manifesta.
                              Tel. 0736375626 Marian
