De cateva zile am schimbat termostatul original care se blocase pe deschis ,am pus unul " Behr " iar temperatura apei ,in momentul in care fortam un pic masina ,ajungea aproape de 120 grade . Am schimbat si vascocuplajul si am pus "Sachs" iar in momentul in care merg in forta in oras temperatura apei ajunge la urmatoarea liniuta peste 80 grade. Intrebarea este daca e normal si ce temperatura indica urmatoarea liniuta de dupa 80 grade ?
Probleme cu sistemul de racire ?
Revin cu aceeasi problema dar mai adaug ca am reschimbat termostatul cu unul Wahler cumparat de la Mercedes si la fel ,acul imi ajunge la urmatoarea liniuta dupa 80 grade !Ma gandesc sa schimb radiatorul ca doar el mi-a mai ramas neschimbat din sistemul de racire si dupa aia sper ca temperatura sa mi se stabilizeze in jurul valorii de 80 grade .
P.S. Eu cand am cumparat masina avea apa in sistemul de racire !Mercedes ... si alte masini ! "b" de la masini !
Inmatriculari BULGARIA autoturisme max 163 cp in 7 ore ,LEGAL !
˙uɐɔ ı ǝsnɐɔǝq
Daca e la 90 de grade, e ok, la mine sta fix la 90 de grade, nu 80 (motor diesel, 2000 cc)
Daca nu oscileaza acul, ci sta fix deasupra lui 80 atunci e ok, nu trebuie sa schimbi nimik.Marinarul.tk
Proud owner of C180/96
Din cate stiu eu, la motoarele mari, la cald, presiunea la ulei la relanti sta intre 1 si 2. Cand accelerezi trebuie sa urce frumos la 3. Atata tot.
Cand coboara sub 1,2-1 atunci e problema. De altfel, si beculetul rosu de la indicatorul presiunii de ulei se aprinde cand scade sub 0,8.
Originally posted by DMIHNEA View PostZice bine malnik,si mai adaug ca la presiune ulei stai prost...
Astazi la fel temperatura a ajuns la urmatoarea liniuta peste 80 si am oprit-o , am pus mana pe tot radiatorul si am vazut ca tot era cald deci cade faza cu radiatorul infundat !
Cineva mi-a spus ca e normal sa stea acolo apa si chiar mai sus ,tinand cont ca dunga rosie incepe de la 120 grade .
Presiunea uleiului imi sta la 2 la relati si cateodata ,cand apa ajunge la liniuta de peste 80 ,cam la 1,8 ,sunt curios cum la altii sta la 3 la relati cu motorul cald .Mercedes ... si alte masini ! "b" de la masini !
˙uɐɔ ı ǝsnɐɔǝq
Man e ok sa stea apa la 90. Defapt la carte e specificat ca si 80 si 90 sunt temperaturi normale. Lasa radiatorul ca nu are nimic. Iar cand sa ridicat la 120 sistemul inca nu era aerisit calumea. Daca vrei sa ii faci test mergi cu masina la un deal asa de vre-o 2 km cu aeroterma data la maxim pe cald si da-i in gura cu a II pana vezi ca aproape numai duce si apoi schimba normal. O sa se ridice apa chiar si peste 120.Nu are nimic da-i inainte ca trebuie sa coboare sigur(asta se face cand schimbi termostatul - dar poti incerca si dupa sa vezi efectul). Daca apoi cobori si nu se coboara sub 90 repejos si sta ca nesimtita peste 100 grade atunci e o problema.`87 W126 EX 420 SE - NOW 250D + WEBASTO - GENERALUL - sold
now - bicicleta !
0744 239 949
WEB
Originally posted by Mercedes-Benz View PostProblema e ca nu stiu cat indica liniuta aia dupa 80 si masina este hidramata !
