W221 compresorul airmatic porneste prea des ?
  • W221 compresorul airmatic porneste prea des ?
    Salut am un s class 2007 w221 320 cdi si am urmatoarea "problema" zic eu:
    Compresorul porneste destul de des , adica de fiecare data cand depasesc viteza de 40km /h Il aud cum porneste pt ca am un suport rupt si se transmite vibratia in caroserie( o sa rezolva si asta cu suportul). Dar intrebarea mea este : e normal sa porneasca atat de des compresorul ? Masina nu se lasa jos nici daca sta 1 sapt pe loc .
    De ce porneste asa des? Nu aud sa pierd aer pe undeva , compresorul si releul sunt montate noi recent pt ca cel vechi compresorul sa ars din aceiasi problema, pornea foarte des. Pe star nu imi indica nici o eroare . E normal sa porneasca des ? La voi cat de des porneste ? Ms
    Suportul cauta sa il schimbi cat mai repede costa chiar o nimica toata.Si nu, nu e mormal sa porneasca asa des.Ar trebui verificat cu amanuntul si vazut pe blocul de valve daca pernele sunt toate ok.Am inteles ca porneste cand ajungi la 40 km/h dar cat sta pornit?Si daca se opreste dupa un minut -doua cand reporneste iar?
      Pornit sta cam 7-10secunde . Am verificat pernele de aer cu spuma acolo sus unde intra furtunu ala alb in ele, la compresor am verificat, blocu de valve ala deasupra de compresor zici ? Ms
        Da acela!Pe urma nu e indeajuns ca ai verificat doar unde intra tubul in perna si spui sigur ca pernele sunt ok...Daca au o microfisura?!?Pe urma nu ai spus dupa ce porneste prima data 10 secunde compresorul dupa cand sau de cate ori mai repprmeste?
          Probabil masina nu sta chiar drept, adica nu s-a mai facut demult o recalibrare/geometrie, etc.
          Sau masina este setata pe 'ridicat' si dupa 40km/h sa se lase jos (asa trebuie sa faca ) si atunci nu se lasa perfect egal si compenseaza putin din butelie, compresorul porneste sa refaca presiunea din rezervor (butelie).
          Si da, acolo sus unde intre furtunelul nu este perna, e doar un capac.
          Perna e pe amortizor si pe vremea asta e f greu de diagnosticat.
          Pe de alta parte, frigul influenteaza calculul presiunii de aer.
            De fiecare data cand depasesc 40km/h porneste . Si nu stiu cat sta pornit ca din cauza vitezei nu il mai aud.
              Sa ii fac o recalibrare cu STAR-ul ? Din buton nu e setat sa stea sus, te referi din star sa fie ridicata sus ? E posibil ? Masina sta normal, nu mai sus decat altele . Inclinata nu imi pare sa stea. Pe star nu imi da nici un fel de eroare.
              Azi am rezolvat cu suportul de vine compresorul pe el l-am schimbat. Cum dau apacele alea jos din cap de la perne ? E mai posibil sa fie prob pe spate la perne sau pe fata ? Daca ar fi blocu de valve defect, mi-ar dat pe star eroarea ? Sau poate sa fie fizica eroarea nu electrica ? Ms mult de rasp
                Eu cred ca iti faci prea multe probleme!
                Daca nu o gasesti lasata dimineata de nici o parte, inseamna ca nu au nimic pernele, decat daca vre-una din ele este schimbata ( ne-originala - la fel fata/spate).
                Daca masina sta drept pe teren drept ( distante egale roata-aripa), iar zic sa o lasi in pace.
                Calibrarea se face cu Star impreuna cu un dispozitiv f scump ( nivela electronica Romess), 99% imposibil de facut in regim de amator.
                Daca nu are eroare pe Star, e foarte bine, eventual poti verifica daca s-a facut update-ul de software pt Airmatic.
                Apropo, capacele de la perne nu trebuie gadilate pt nici un motiv...
                Pernele, de la varsta si mai ales de la uleiul scurs din amortizoarele imbatranite fac pori, mici crapaturi, undeva in partea cea mai de jos (unde se pliaza cand sunt coborate).
                  Am observat ceva :
                  Daca merg frumos, nu agresiv si nu dau tare in ea incat sa se rodice de bot , adica accelerati bruste, nu mai porneste compresorul chiar daca trec de 40km/h.
                  Cand o accelerez mai brusc si se ridica de bot , imd porneste si compresorul.. aer cred k totusi scapa pe undeva .. ceva pareri ? Multumesc .
                    Hai mai omule..se ridica de bot 320cdi...poate doar daca are amortizoarele slabe rau. La 63 sunt acelasi model...
                    Poti incerca un test de amortizoare daca nu au fost schimbate pana acum, poate sunt slabe si masina incearca sa compenseze din perne.
                    Sistemul Airmatic e destul de activ, lucreaza mai mereu.
                      Ok, o sa il las in pace atunci. Daca ma tine 2 ani un compresor e ok , am luat AMK nou cu 310€ . Ma bucur ca nu o gasesc pe burta dimineata 😂🙈
                        Salut, revin cu problema mea cu airmaticul. Sunt sigur ca scapa pe undeva . Am parcat masina 3 zile la rand in acelasi loc si am masurat distanta de la aripa la mijlocul butucului.
                        Masina coboara 4 cm de seara de la ora 10 pana a2 zi la ora 13.
                        Culmea coboara cel mai mult dreapta spate , stanga fata. Nu inteleg cum.
                        Am schimbat oringurile de la blocul de valve si la fel face.
                        Am pus compresor nou, am resetat timpi de functionare al compresorului vechi si face la fel, merge destul de des, il aud sunt sigur 100%.
                        Am inteles ca exista un kit de reparati pt partea de sus a perini unde este valva aia. Posibil sa scape pe acolo? Unde gasesc sau cum se nuneste acel kit?
                        Nu as vrea sa se uzeze si compresorul asta nou. Multumesc baieti.
                          Care coboara mai mult sau mai repede dintre cele doua, trebuie schimbata ( perna - adica amortizorul complet).
                          Cand o perna se lasa, managementul masinii lasa cel putin inca una, pt ca masina sa nu ajunga sa intinda prea mult partea opusa...
                            Astea sunt dimensiunile masurate de mine :
                            Stanga fata: seara 39,5 dim 35,5
                            Dreapta fata: seara 36,5 dim 36cm
                            Stanga spate: seara 38 , dim 37 cm
                            Dreapta spate: seara 40 ,dim 36,5 cm
                            Cu STAR pot sa vad pe unde pierde ? Ce teste trebuie sa ac ? Ms
                              In 99% din cazuri w221 nu pierde pe la blocul de valve sau pe la conectorii din capatul pernelor.
                              Acestea, ca si perna se probeaza cu apa si sapun...cu un recipient de bucatarie se spray-eaza peste tot pe unde consideri si urmaresti daca bolboreste.
                              Mai simplu, cu putina rabdare si mai ales intr-un garaj drept si fara galagie, ooresti masina ridicata si plimbi urechea in dreptul pernelor.
                              Repet, daca cineva fara experienta a apucat sa joace prin setarile de nivel sau daca s-a schimbat vre-o perna ( bulgareasca, chinezeasca, etc) sau chiar vre-un amortizor Arnott, atunci diagnoza se complica rau.
