Buna seara clubmercedes, acum ceva vreme am postat o problema la care nu am primit nici un raspuns,si probabil treaba s-a agravat si am ajuns cu masina pe burta in cele din urma,adica astazi. Problema sta in felu urmator. Airmaticul a functionat pana astazi perfect, se ridica,cobora,se intarea suspensia.Totusi suspensia fata dreapta fost tot timpul mai moale de cand am masina si 1,5cm mai jos decat stanga.Astazi cand am intrat pe strada mea cu gropi,dupa 5 metri am auzit cum freaca cauciucu in aripa si masina statea evident pe-o parte(dreapta).Daca apas butou sa o ridic , afiseaza in bord, dar nu face nimic, nu porneste compresor nimic.S-a spart perna sau blocu de valve sau ce s-a putut intampla?Cumva am bagat masina in garaj pentru ca nici sa vireaz nu pot, rotile fata sunt complet sub aripa.Am ridicat partea cu problema adica dreapta pe cric ca sa nu distrug si stanga.Ce e de facut? Va multumesc anticipat. puntea spate e in parametri ok,deasemenea in bord scrie NO MALFUNCTION.
Perna sparta sau alta problema W220
"Salut. nu cred ca are importanta daca treci sau nu cu viteza, probabil are o mica pierdere, cred ca ai face bine sa treci pe la tester."- link : http://www.clubmercedes.ro/airmatic-...7.html?t=44177
Asta este raspunsul care l-ai primit
La tester ai ajuns ?
Asa pe nevazute nimeni nu poate sa ghiceasca ce probleme ai . Masinile evolueaza fantastic , au nevoie de update-uri , scanari ,tester pt operatii banale ...banuiesc ca stiai la ce te bagi cand ai achizitionat un MB.
Eu stiu asa , la suspensia pneumatica trebuie sa fie un circuit inchis .Daca ai pierderi la o perna sau in alta parte , compresorul lucreaza de nebun incercand sa compenseze pierderea si sa tina masina la nivelul selectat. De aici o uzura accelerata care se termina cu stricarea compresorului.
Fara sa mergi la un service , nu ai cum sa vezi, ce pierde, unde pierde, ce nu merge. Fa o testare cu Star , posteaza eroarea si cu siguranta colegii o sa te ajute.Last edited by b97dmt; 03-15-2016, 08:32 AM.
Airmatic W220 S320 CDI
Salut prieteni pasionati si posesori MB .
Am un W220 S320 Cdi din 2002 care de cand l-am luat dupa cateva ore buna de nefolosinta se lasa absolut jos pe rotile din fata. Dupa ce il porneam totul era ok ... pt ca se ridica .
Ieri la cateva luni dupa achizitionare in bord imi apare STOP CAR TO LOW - masina fiind prea joasa .
Se aude cum compresorul merge uneori , se aude si ceva aer dar nu se ridica deloc....si totusi in bord nu arata ca se ridica desi apas si butonul de pe bord. Ceva nu functioneaza.
Atasez poza mai jos cu eroarea de pe un tester Delphi deoarece nu mai pot pleca de pe loc. Multumesc !Attached Files
