Salut la toata lumea, de curand am schimbat masina, mi-am luat un s320 cdi din 2002, problema e urmatoarea, dupa inlocuirea bateriei nu am mai reusit sa activez incalzirea auxiliara, practic butonul pentru a dezactiva functia are led-ul rosu aprins si nu am reusit in nici un mod sa il sting, nici tinand apasat mai mult timp, sau orice alta metoda din manual. M-am uitat prin cele 3 cutii cu sigurante,nu e nimic ars pe acolo, mai este alta siguranta pe vre-o undeva pentru sistemul ăsta? Cine stie pe unde e pozitionat mai exact. Inainte de a schimba bateria funcționa. Orice idee e bine venita, numai bine.
Webasto nu pornește, S320 cdi W220
Daca e cel original din fabrica sigurantele sunt doar cele din tabloul comun pe el nu ar trebui sa mai aiba niciuna.Unele module (calculatoare) trebuiesc activate sau readaptate cu Star-ul.Sau cel putin ondiagnoza sigur va lamuri problema ta.Diagnoza (cu Star C3&C4SD) si reparatii Mercedes in Italia.
De multe ori porneste dupa o resetare cu testerul daca nu e vre-o defectiune. La 80e, probabil primesti o diagnoza f amanuntita de unde vei afla exact care e problema, dupa ce se vor verifica sigirante, fire, conducte, etc. Sau poti incerca o reprezentanta.http://www.clubmercedes.ro/announcement.php?f=34
Am si eu o nelamurire, sa nu mai deschid un topic nou, intreb aici. Am un W220 pe benzina, care se pare ca are aux heater montat, am butonul pe consola langa schimbator, dar nu pare sa faca nimic. Am incercat sa-l apas si cu motorul pornit/oprit, sa-l tin mai multe secunde apasat, etc.. Nu se intampla nimic.
Daca-l programez din bord sa porneasca cu timer la o ora, se aprinde un led rosu pe buton care se stinge in cateva secunde, tacane un releu, se aprinde ceva pe display-ul de clima, dar nu se intampla nimic..
Cum se foloseste mai exact? Si aveti idee unde e montat sa-i fac o verificare?
Salut! Aceasi problema o am si eu. Cand am fost la service,pentru revizii, l-am intrebat pe mecanic si dupa ce mi-a pus testerul (nu star) a zis ca e defect. Il gasesti in partea dreapta de jos a motorului daca stai in fata masinii. Poate al tau isi revine dupa un resetOriginally posted by sixone View PostAm si eu o nelamurire, sa nu mai deschid un topic nou, intreb aici. Am un W220 pe benzina, care se pare ca are aux heater montat, am butonul pe consola langa schimbator, dar nu pare sa faca nimic. Am incercat sa-l apas si cu motorul pornit/oprit, sa-l tin mai multe secunde apasat, etc.. Nu se intampla nimic.
Eu am resetat la un moment dat webasto la w211, din ce imi aduc aminte :
Necesar 2 persoane
- scoti singuranta din panou
- te duci cu telecomanda undeva la 8-10m
- tii apasat ambele butoane de pe telecomanda
- altcineva baga siguranta
La mine a functionat
Pe butoanele de inchidere si deschidere a usilor?Originally posted by niku View PostEu am resetat la un moment dat webasto la w211, din ce imi aduc aminte :
Necesar 2 persoane
Poti sa imi spui,te rog,unde e siguranta? Vreau sa incerc si eu,poate am noroc. Nici eu nu am telecomanda,cred ca ala e alt sistem de incalzide aux...Originally posted by sixone View PostAha, mersi de info, dar eu n-am telecomanda la webasto, doar butonul de pe consola. Am gasit unitatea, e in spatele rotii dreapta fata. Am incercat si sa-i scot siguranta, dar nu s-a intamplat nimic, posibil sa n-o fi nimerit..
Mercy! Maine imi incerc norocul si te anuntOriginally posted by sixone View PostDa, teoretic e siguranta 41 (asa am gasit pe net auxiliary heating - 41), aflata in cutia de sigurante din partea dreapta (in dreptul pasagerului), in compartimentul motor. Sa-mi zici si mie daca la tine se intampla ceva..
