Probleme pornire w221
  • Probleme pornire w221
    Buna!
    Recent am achizitionat un s350 ,2008 retrofit facelift 2012..
    Toate ok pana acum 2 3 zile de cand m.am lovit de o problema majora cu pornirea...
    Masina efectiv porneste doar cand vrea ea..
    Descui intru in ea pun contact se aude pompa benzina toate comenzile ok nu arata nicio eroare dau Start si NIMIC. Ca si cand nu ai da contactul pe start... in rest cand vrea ea porneste intro secunda...
    Electromotor ok
    Baterie 12.9 V
    Nivel ulei corect
    Benzina peste jumate.
    Am sunat la autoklass si m'au programat deabea in 2 sapt.. D'asta si am scris aici in ideea ca poate ma ajuta si pe mine cineva cu o parere presupunere sau ceva .
    Multumesc !
    O diagnoza buna sigur rezolva, e un service bun in Sibiu, iti dau nr lui Seby daca vrei.
    Poti incerca un releu de la alternator prima data, daca zici ca nici nu da la automat dar slabe sanse sa fie de acolo.
      Luni la 10 merg si la el.. deja am vorbit.Multumesc.
      Sper sa ii dau de cap...
      Autoklassu ma dezamagit rau.. au raspuns dupa 1 ora in care am sunat continuu plus ca m'au programat in 2 saptamani chiar daca le'am precizat ca am nevoie de masina cat mai repede posibil..
      Un mic update.. nu se mai rabateaza nici oglinziile la inchidere mai nou si daylightul din faruri e intermitent nu mai sta aprins.. am impresia ca a luat'o razna toata partea electrica...
        Modelul tau are 2 baterii, una mica in fata doar pt electromotor si una mare in spate pt restul electronicii.
          Am schimbat amandoua ieri si tot aceeasi problema
            Pina la urma ati schimbat ISM sau placa electrica cu calculator din cutie?
            Sau ati reparat ISM?
              Cred ca e vorba de baterii, ele au fost schimbate amandoua. :-)
                Cind este vorba de baterii este foarte usor si frumos. Este prea simplu.
                  Sperca ai rezolvat problema, nu mai zice nimeni nimic de ceva timp.
                  Daca nu este posibil sa fie centralita.
                  Daca la o diagnoza cu star ai toate sistemele ok inseamna ca a luato raza centralita, am patit asta cu un w221 acum vreo doi ani.
                    Am si eu o problema de genul la un S 320 Cdi an 2007 doar k a mea cand apas pe start poneste si imd se opreste,trebuie altadata si tin mai lung!mentionez k am schimbat bateria spate noua Bosch AGM cu curentul de pornire 850 si bateria din fata este ok!!!V-ati confruntat cu asa cv???La 2 mecanici buni am fost si nu se stie...am schimbat si senzor ax cu came si nimik!Pareri va rog!Ms!
