w220 s400 cdi Probleme Transmisie Automata
  • w220 s400 cdi Probleme Transmisie Automata
    Va salut ! Detin s400 cdi 2001 de vreo 4 luni, imediat ce am luat o , am mers la Reprezentanta Mercedes , si am schimbat la cutie: ulei , filtru, si mufe, si nu am avut niciodata probleme LA cutia automata pana azi
    Dupa ce am mers prin trafic , cald afara , dupa 20 min , am sesisat ca: a intrat in modul de protectie cutia , schimbat doar treapta 1 si 2... din cauza ca mergea ff turat si nici pe manual nu mai mergea
    Am tras pe dreapta , oprit motorul , si a revenit.... pe urma dupa vreo 4 ore o facut din nou asa , iar am oprit motorul , repornit si o revenit... Nu a mai facut asa niciodata. Aveti idee ce se intampla? ca stau Rau cu banii , si nu am de gand sa ma duc la Reprezentanta iar...
    Erori bord: EPC electronic power control mereu aprins...
    Clapeta de acceleratie colegu. Asta iti aprinde EPC-ul (cel putin asa se intampla la mine). Costa in jur de 1400 de lei la reprezentanta doar piesa iar cu manopera ajunge pe undeva pe la 1800-2000 de lei! Ar trebui sa verifici si nivelul de ulei la cutie!
      So rezolvat probl , era vb de un senzor de viteza care dadea in protectie cutia... de viteze
        Unde se afla acel senzor de viteza?
          Problema este la Mercedes S400 CDi Facelift an 2004 putere 260 CP
          Buna ziua, am o problema mare mare mare la al meu Mercedes, din senin la mers normal(aproximativ 60km/h, fara accelerare brusca sau franare) mi-a aparut in bord mesajul "pre-safe not available see owner's manual" si de atunci am necaz cu cutia de viteze, se blocheaza intreapta cu care rulez in momentul cand apare mesajul pre-safe not available see owner's manual, daca opresc si pornesc masina nu isi revine ci mai rau, imi intra cutia in avarie disparand din bord P R N D si ruleaza doar cu viteza a2a. Tin sa mentionez ca la prima pornire dimineata merge perfect cam pana ajunge nivelul temperaturii de la lichidul de racire in jur de 60-80 grade, apoi apare pre-safe not available see owner's manual. Imi apare si EPC pe bord, acest martor a aparut la 3 zile dupa eroare ce am mentionat-o mai sus.
          Va multumesc frumos pentru orice informatie !
            Epc la mine a fost de la un injector,l-am inlocuit si a disparut.+ alt simptom era ca pornea masina lung,nu la sfert de cheie cum se zice
              Multumesc pentru ideie, poate gasesc o diagnoza Star la mine in zona si atunci o sa aflu eroarea exacta, Multumesc inca o data
