am un S 350 din 93', eu cred ca mi s-a descarcat bateria, si nu mai pot sa o deschid, cu cheia nu merge , numai din telecomanda, si acum nu stiu cum sa deschid portbagajul, ca sa ajung la baterie.Ati mai patit careva asa ceva ? apas pe alarma, face beep de doua ori ca si cum s-ar debloca, dar nu se deblocheaza.Astept sfaturile voastre.
SOS !!! mi-a murit bateria si nu pot deschide masina!
Nu se deschid nici usile?
Vad ca zici ca nu se deschide decat din telecomanda dar nu mi-e clar daca usile se deschid sau nu. Cu cheia ar trebui sa se deschida macar usa soferului, asta in cazul in care butucul nu e varza.Last edited by florineasca; 07-03-2008, 19:06 PM.
Cred ca nu are cheie decat la contactOriginally posted by florineasca View PostNu se deschid nici usile?
Vad ca zici ca nu se deschide decat din telecomanda dar nu mi-e clar daca usile se deschid sau nu. Cu cheia ar trebui sa se deschida macar usa soferului, asta in cazul in care butucul neu e varza.
Daca face bip bip, inseamna ca are baterie si ori s-a intamplat ceva cu alarma, ori siguranta care comanda inchiderea. Incearca sa scoti chederul de langa geam si sa bagi o sarma otelita, indoita la cap si sa ridici tija de inchidere. Daca nu incearca sa agati cablul de sub capota si sa deschizi capota. Apoi incerci cu o alta baterie. Ultima varianta ar fi sa spargi butucul la portbagaj scoti vacuumul de la motoras si suflii pe furtun (sau tragi) si se vor deschide usile[/QUOTE]
Azi ma simt in forma la debitat tampenii legate de masini care nu le cunosc.
Daca ai inchidere centralizata cel mai probabil nu merge cheia decat la usa soferului. Din cate am vazut la masinile mai noi, portbagajul desi are slot de cheie nu se poate deschide cu cheia.
Daca ai inchiderea pneumatica (ma rog..vacuumatica), s-ar putea ca acolo sa ai probleme si nu cu bateria.
Dar usa trebuie sa o poti deschide, nu exista. Si astea noi noute, care au cheie-telecomanda au bagata pe acolo o cheitza mica ce pare din plastic, fix pentru situatii de genu asta.
[PS]. LOL 3 oameni am dat acelasi sfat in acelasi tmp =))
Si portbagajul ar trebui sa se deschida cu cheia. Dar nefiind folosit, odata cu trecerea timpului, butucul respectiv se intepeneste. Eu asa am patit la a mea. L-am desfacut si curatat si de atunci se deschide si portbagajul cu cheia. Eu inca n-as trece la faza cu stricatul butucului asa cum zicea Ionut mai sus. As incerca mai intai prin scoaterea ramei de la usa soferului si deschiderea cu o sarma asa cum iti sugera si el de altfel si punearea unei alte baterii pt a o deschide. Daca alarma bipaie e semn ca totusi bateria nu a murit complet si s-ar putea ca alta sa fie buba. Asta in cazul in care esti sigur ca telecomnada alarmei nu e cauza problemei.
Daca face bip-urile normale la deschidere, nu e nici telecomanda nici bateria, zic eu. As pune mai degraba accentul pe furtunele de vacuum.Originally posted by florineasca View PostSi portbagajul ar trebui sa se deschida cu cheia. Dar nefiind folosit, odata cu trecerea timpului, butucul respectiv se intepeneste. Eu asa am patit la a mea. L-am desfacut si curatat si de atunci se deschide si portbagajul cu cheia. Eu inca n-as trece la faza cu stricatul butucului asa cum zicea Ionut mai sus. As incerca mai intai prin scoaterea ramei de la usa soferului si deschiderea cu o sarma asa cum iti sugera si el de altfel. Asta in cazul in care esti sigur ca telecomnada alarmei nu e cauza problemei.
Sau compresorul de la inchiderea centralizata. Daca functioneaza ar trebui sa se auda bazaind undeva pe aripa dreapta spate. Asta daca nu e montat la balena ca la 124, adica sub bancheta din spate. Orice ar fi usa ar trebui sa se deschida cu cheia masinii. Eventual niste ulei sau lichid de frana bagat in butuc cu o seringa daca nu vrea sa o ia din loc.Originally posted by B.A. View PostDaca face bip-urile normale la deschidere, nu e nici telecomanda nici bateria, zic eu. As pune mai degraba accentul pe furtunele de vacuum.
Ridici masina pe cric(partea stanga) iei apoi o baterie buna pui clestii de curent de la baterie unul pe masa (oriunde pe caroserie) si plusul te bagi sub masinasi il pui pe borna de plus de la electromotor,si asa o sa ai curent. Asa am patit si eu la un AUDI si in felul asta l-am deschis.Last edited by florineasca; 07-03-2008, 19:32 PM.
multumesc
am sa incerc ultima varianta, cu o borna la masa si una la electromotor, m-am consultat si cu un electrician si mi-a zis sa incerc prima data asta. Inchiderea este pe vacuum, telecomanda este tip pager, am incercat cu cheia dar nu mereg, se invarte in butuc dar nu se deschide. dupa ce face de doua ori bep ca si cum s-ar deschide, mai face de doua ori bep dar incet si anemic, iar inainte nu facea decat de 2 ori si se deschidea.Mentionez ca , cu 2 zile in urma mi s-a descarcat bateria complet, dar atunci am reusit sa o deschid, am incarcat-o si a fost ok, cred ca imi fura curent pe undeva, de aceea cred ca este de vina bateria.Inca ceva, bateria la S-Klasse este in portbagaj, si nun se deschide cu cheia, desi are butuc.va multumesc la toti pt sfaturi, maine chem un prieten sa incerc faza cu bateria si bornele.
Ceva asemanator am patit si eu la 126...Doar ca mai rau!
Si mie imi fura pe undeva curent si am scos bornele de la baterie ca sa nu raman fara peste noapte dar dimineata cand am pus bornele la loc s-a activat inchiderea centralizata si s-au incuiat usile iar cheia a ramas in contact!Deci nici vorba sa pot deschide de niciunde!
Am avut noroc imens ca fostul proprietar mai avea o cheie de rezerva.
Deci inteleg perfect situatia ta...eu era cat pe ce sa sparg un geam...
Sper ca reusesti sa rezolvi problema! Bafta!W123 280E Blue Green Metallic
Chiar daca nu mai ai baterie sau daca e bulita inchiderea vacumatica centralizata, obligatoriu trebuie sa o potzi deschide (mecanic) cu cheia, atat usa soferului, cat si portbagajul. Inainte de aceasta situatie, puteai deschide mecanic, cu cheia, usa si/sau portbagajul ?
Eu cred ca ai curent, problema la mashina este la comanda electronica a deschiderii centralizate, a luat o comanda eronata, si acum a intrat in "pauza", ceeace inseamna ca defapt ar trebuii sa o lasi fara curent cam 30 minute dupa care sa repui bornele la baterie, dupa care totul va reintra in normal.
Doar ca nu stiu cum ajungi in portbagaj la baterie, daca nu reusesti sa dezchizi mashina cu cheia, mecanic.Last edited by orca; 07-03-2008, 23:03 PM... ________ ..
