Probleme inchidere centralizata-Cer ajutor !
  • Probleme inchidere centralizata-Cer ajutor !
    Salut, am patit o belea si sper ca poate ma ajuta cineva cu ceva sfaturi:
    Am un s-class w140 350 diesel din 1996 ...cu inchidere centralizata pe cheie.
    Am in total 3 chei una de rezerva(care functioneaza) si sta in manualul masinii si inca doua(una functioneaza si cealalta nu).
    Cheia pe care o foloseam in mod regulat din cand in cand imi facea figuri si nu functiona dar atunci inchideam/deschideam dupa caz cu cea de rezerva din manualul masinii apoi dupa ce porneam si mergeam cu masina isi revenea.
    Acum cateva zile iarasi mi-a facut probleme si atunci am scos-o pe cea de rezerva dar nici aceasta nu a mai functionat(masina era inchisa).Am deschis masina cu cheia in butuc in speranta ca isi va reveni am mai tot incercat dar ambele telecomenzi nu au functionat.Am inchis masina din butuc si am vazut ca au inceput sa licareasca semnalele fata-spate( ca un fel de avarii).Am tot incercat sa pornesc masina in speranta ca isi va reveni dar nimik(masina pornea si dupa un mers in sincoape se oprea fiindca nu recunostea cheia).
    Singura varianta care mi-a ramas era sa o scot de la bornele bateriei pana ce gasesc pe cineva care sa remedieze situatia - DAR problema era ca bateria este in portbagaj iar butucul de la portbagaj este stricat si nu puteam deschide decat prin centralizata(care dupa cum am tot spus nu mai functioneaza).Cert e ca masina a tot licarit cu semnalele fata spate pana ce mi-a murit bateria.
    INTREBARi:
    cum ajung la baterie daca prin butuc nu pot deschide?
    Daca reusesc sa ajung la baterie si o incarc pe redresor ce fac mai departe cum remediez prbl?
    Multumesc anticipat
    inchiderea e vacumatica. pompa de vacuum parca era sub bancheta din spate. baga aer comprimat pe furtunul de la inchidere (o sa-l vezi ca se ramifica), e galben cred..
    si ar trebui sa se deschida..
    eventual poti incerca sa alimentezi pompa lui de vacuum la 12v de la o alta baterie daca gasesti o schema cu firele..
      Trebuie sa ai borne si sub capota,e una de plus,cea de minus o pui la caroserie...asta daca ai nevoie de curent
