Check Engine îmi da bătăi de cap
  • Check Engine îmi da bătăi de cap
    Salutare! De ceva timp mi s a aprins check Engine. Am pus mașina pe STAR și au apărut următoarele coduri de eroare: P220400 și P220000. Am schimbat Sonda Lambda 1 ( cea de sus, ușor accesibil) și a doua zi check Engine a reapărut. Am pus tester star iarăși și mi a dat aceleasi coduri de eroare.Am atasat și poza.
    oare ce sa fie?
    This gallery has 1 photos.
    Nu se înțelege nimic din poza
      oare ce sa fie?
      Pai in foto, apare ca Trebuie sa sa schimbi Senzor NOx, nicidecum Lambda.
        Salut. Am vorbit cu vreo 2 băieți cu testere star pana acum. Amândoi mi au spus ca este posibil sa nu fie senzorul NOx defect deși apare acest cod de eroare pe tester, și ca s ar putea sa fie alta problema. Ai idee ce altceva ar putea sa declanșeze un Cod de eroare pe senzorul NOx?
        In alta ordine de idei, este in jur de 3100 de lei senzorul nou și ma gândesc serios sa-l anulez. Mai teama îmi e sa nu am vreo alfa problema mai serioasă decât senzorul.
          Încetaca sa alimentezi din alta parte, carburantul de proasta calitate poate fi un factor.
          Stefan
            Poți traduce și singur....defecțiune electrică la senzorul NOx... poți avea șansa să fie ceva fire rupte, poate ai lovit ceva pe jos sau daca tot ai schimbat de pomană Lambda, poate tot așa 'baietii" care se ocupă de mașina ta, au prea putina experiența.
            Anularea, mai ales în zona ta de pricepere poate aduce defecțiuni mult mai grave, asta pe langa problemele legale, fiscale, etc.
            Senzorul, îl găsești pe AliExpress, mai ieftin decât îți închipui.
              Mulțumesc mult pentru răspuns! Ai dovedit încă o data ca mănânci Mercedes pe pâine! Crezi ca ma poți ajuta cu o diagnoza, sa-mi spui mai exact ce e de făcut? Nu as vrea sa înlocuiesc senzorul de pomana.
              Crezi ca mai pot merge cu mașina așa? Mașina merge perfect, nu vibrează/ fluctuează turația la relantii, nu consuma mai mult, totul e ok.
                Alimentez mereu OMV MaxxMotion 100. E ok?
