Problema airbag sofer w202 c180
Salut, am o problema cu airbag-ul, dupa ce pornesc masina imi sta martorul SRS aprins 2 min apoi se stinge. Am acesta problema de cand am schimbat contactul masinii, precizez ca este vorba de un w202 c180 din '94.
Aveti idee ce ar putea fii?
Te duci la tester,se face resetare si scapi de eroare.Poate cum ai lucrat,ai mai scos si alte mufe pe acolo.Deobicei cand se scot mufele din bord,fara sa fie decuplata bateria,face asa.
Tester!
Tester!
Nu stiu ce mufe s-au scos de la bord, ca am dus masina la un service pt ai schimba contactul.
Ms mult pt. sfat, asa am sa fac, am sa o duc la un tester, poate asa scap de problema.
Si eu am problema asta.A trebuit acum ceva timp sa scot volanul.Am decuplat bateria,apoi am scos mufa de la airbag dar cand am pus tot la loc si pornesc masina imi apare vreo 3-4 min martorul de la airbag si apoi se stinge.Sigur trebuie resetat si gata problema.
Daca nu s-a stricat ceva la mufa respectiva,sau prin imprejurimi(contacte,fire,mufe)atunci este probabil sa se rezolve cu o resetare cu tester.Daca nu se remedieaza problema nici cu testerul,atunci trebuie dat jos volanul,din nou,cu bateria decuplata si verificata conexiunea cu airbagul.
