Salut , nu imi fuctioneaza butonul RESET la w202 din 95 stie cineva ce poate sa aiba? si cum se face regralul la stergator, am umblat la el acum cateva luni pentru ca se desfcuse piulita de la surubul care punea in miscare stergatorul si deatunci cand se opreste imi ramane 10 cm pe parbriz , am inteles de pe forum ca se poate regla in asa fel incat daca vrei il faci sa se opreasca pe mijloc sau in partea dreapta .Ma poate ajuta cineva?
buton reset w202 si cum se regleaza stergatorul
Cum ai verificat butonul REST?
Acel buton porneste aeroterma cand motorule este oprit si cheia scoasa din contact, sau cu ea in contact, dar nu pe pozitia "contact"
Stergatorul, banuiesc ca il desfaci, si il muti cu 10 cm mai in jos, sa fie in pozitia dorita, cuplarea se face pe caneluri, deci iei surubul, scoti bratul, il pui mai jos, pui surubul la loc si aia e...
NU AM FACUT ACEASTA OPERATIUNE, am descris faza logica cum s-ar putea rezolva.
O zi buna !W202..C 200, 100Kw,benzinar din `95
Pai asta este problema ca nu merge cum zici tu , asa stiu si eu ca trebuie sa mearga cand este masina oprita , dar nu merge , iar treaba cu stergatorul am facut o cand am montat stergatorul si nu a mers pentru ca dupa ce l am pornit cand sa oprit nu a mai revenit pe pozitie normala ci mai sus pe parbriz
Deci treaba cu butonul REST este in felul urmator.Butonul merge doar daca apa este la cel putin 50 grade sau daca ai minim 11 V in baterie.Si eu cand am cumparat masina avea bateria slaba si nu mergea deloc.Dupa ce am schimbat bateria a mers fara probleme.Deci la tine poate fi bateria.Iar cu stergatorul sincer nu stiu cum se poate rezolva.O zi bunaMercedes W202 C180 Sport
Mercedes W245 B180 cdi
Ok , am sa incerc sa masor baterie ca de depasit 50 grade cred ca am depasit si daca nu merge nici asa ce crezi ca ar avea?Originally posted by George_b View PostDeci treaba cu butonul REST este in felul urmator.Butonul merge doar daca apa este la cel putin 50 grade sau daca ai minim 11 V in baterie.Si eu cand am cumparat masina avea bateria slaba si nu mergea deloc.Dupa ce am schimbat bateria a mers fara probleme.Deci la tine poate fi bateria.Iar cu stergatorul sincer nu stiu cum se poate rezolva.O zi buna
Ai cumva un manual de instructiuni in limba romana , am probleme cu o siguranata si tot nu inteleg schema nici cea in engleza unde ai lasat tu link-u nici cea de pe masina ?Originally posted by George_b View PostIncearca aici:http://www.qclt.com/train/w202/w202/...e_acsystem.htm .Iti explica ce inseamna butonul REST si cand functioneaza el.
In legatura cu stergatorul din pacate tre sa dai tot ansamblu jos si sa desfaci piulita de la motoras de pe ax dupa aceea pui stergatorul in pozitia initiala si strangi piulita inapoi montezi ansamblu sus are trei suruburi doar ca tre sa dai plasticurile jos de laparbriz nu e chiar asa de greu daca ai mai tinut o cheie in mana credema.
